“在2019年的Sensors Expo上,ROHM Semiconductor(罗姆半导体)推出了BP3901,这是一种专门用于探测地震的传感器模块。其关键因素是ROHM开发的算法可以有效地检测地震振动,并且在呈现更良性振动时不记录误报,即使它们的数值很大。
”基于算法的模块采用廉价的硬件组件构建,具有内置的错误检测功能。
在2019年的Sensors Expo上,ROHM Semiconductor(罗姆半导体)推出了BP3901,这是一种专门用于探测地震的传感器模块。其关键因素是ROHM开发的算法可以有效地检测地震振动,并且在呈现更良性振动时不记录误报,即使它们的数值很大。日前,allaboutcircuits详细介绍了该款产品的特性,文章如下:
设备的角度校正功能进一步阻止了误报的登记,通过此功能,即使倾斜高达±15°也不会影响整体检测精度,在以前的地震检测装置中,误报已被证明是一个相当大的问题来源。
ROHM 2019年Sensors Expo展会上的智能城市演示。
物理设备仅由MCU和3轴加速度计(来自ROHM Group公司Kionix)组成,采用紧凑的11.8 mm x 8.6 mm x 2.5 mm模块封装。
来自ROHM Semiconductor的BP3901。图像来源:ROHM Semiconductor
BP3901的待机模式功耗为3.5uA,直到检测到地震活动。这是一个至关重要的因素,因为它允许将设备安装在远程,难以访问的位置,而无需多年更换电池。
利用云还是不利用
BP3901的一个有趣功能是,微型设备本身就可以确定地震是否正在发生。它不需要将信息发送到云进行分析以及“是或否”决策。
完全消除延迟问题可以成为救星。如核电厂或化工厂运营等关键过程,可以立即关闭,即可避免灾难。此外,该设备可以可在非易失性存储器中保存多达16个地震事件的数据。
另一方面,ROHM期望在将设备与基于Wi-SUN的网络集成的方向上进一步发展,该网络针对智能电表室外物联网进行了优化。通过这种方式,BP3901的网络将能够利用云来收集区域范围内的地震数据。这将有助于科学家和监管机构更好地了解地震相关数据的规模和分布。
地震强度
日本已开发出一种称为SI指数的地震强度测量方法,用于衡量地震对人类和人造建筑物的影响,也是BP3901算法旨在衡量的内容。ROHM半导体系统应用和解决方案营销高级总监Satya Dixit告诉我们,这些结论在任何地方都是有效的,可能只是对当地监管进行了一些修改。
下图显示了地震产生的波形,以及其他各种强大振动产生的其他大波形。
BP3901区分地震和其他强大的振动源。图片由ROHM Semiconductor修改
用于BP3901及其算法
该设备的最终目的是双重的。它可以安装在任何必须在发生地震时立即作出反应的地方。这些包括:
智能电表(电力,燃气)
无人驾驶运输车辆
道路和建筑物等基础设施
家用电器(即风扇加热器,照明)
配电板(断路器),交流电源插座
桥梁
它还可以用于记录地震事件以供以后研究,几乎可以放置在任何地方。
算法的崛起?
2019年Sensors Expo上还有其他一些公司甚至没有提供硬件,只提供了数据分析和算法方面的产品。这可能是因为物联网/智能城市的传感器网络产生大量数据,公司现在不仅尝试提供收集数据的传感器,还帮助工程师/客户/公司将数据解释为有用的格式。
实际上,在最近的CHIPS联盟会议上,提出了开源硬件的概念,而不是开源软件。那么公司是否会开始免费获得他们的硬件设计,并开始只为他们运行的算法付费?
分享到:
