“Maxim Integrated(美信)一直以来都在大力推广其健康传感器平台(Health Sensor Platform HSP),HSP是一种模块化智能手表外形,可以监控用户的心电图(ECG),心率和体温。
”Maxim Integrated(美信)一直以来都在大力推广其健康传感器平台(Health Sensor Platform HSP),HSP是一种模块化智能手表外形,可以监控用户的心电图(ECG),心率和体温。
目前,其推出了最新的MAX86161入耳式心率监测器和MAX30208数字温度传感器,同样是专注于医疗保健市场,它们旨在提供临床级医疗数据,同时缩小尺寸和功率要求,这对于提供紧凑型移动设备至关重要,值得注意的是,此次产品面向的不再是手表,而是耳机,通过佩戴运动耳机,消费者就可以实现临床级健康数据,实现更好的运动体验。
MAX86161入耳式心率监测仪提供同类最佳的信噪比(SNR),可用于连续心率和血氧饱和度(SpO2)测量。它集成了三个可编程的高电流LED驱动器,但只需要3.0到5.5 V的单个电压源。接收器使用带光学读出通道的高效PIN光电二极管。该通道具有低噪声信号调理模拟前端(AFE),由19位ADC和环境光消除(ALC)电路组成,支持栅栏检测和替换算法。
MAX86161入耳式心率监测器的光学元件比以前的版本小40%
Maxim的匹配光学解决方案比以前的版本小40%,该芯片尺寸为2.9×4.3×1.4mm,14引脚OLGA封装。Maxim还提供运动补偿算法,以提高测量精度。
另外一款产品为低功耗MAX30208数字温度传感器。在30至50℃时的精度为±0.1℃,在0至70℃的宽温范围内具有±0.15℃的精度。该系统具有16位分辨率,采用1.7至3.6 V的单电源电压。尺寸为2×2×0.75mm,采用10引脚超薄LGA封装,还集成了一个独特的ROM ID,允许器件NIST可追溯。
MAX30208数字温度传感器的精度为±0.1℃
分享到:
