“西部数据于日前宣布推出一系列创新及领导力系列举措,以大力推动对开源组合式/解耦基础设施(CDI)的支持和采用。在推出OpenFlexNVMe-oF存储平台、架构和开放式API的同时,西部数据还推出了业界首家开放组合式合规实验室,以推动对行业更广泛的支持。
”公司还推出开放组合式合规实验室,为行业生态系统的协同工作能力提供支持;业界领先的OpenFlexTMF3100和E3000平台于2019年闪存峰会亮相
新闻摘要:
• 西部数据致力于通过开放且基于标准化的方式帮助客户加速采用解决方案,增强了产品的领先地位及承诺,以支持日益增长的开放式可组合/解耦基础架构(CDI)市场。
• 全新的开放组合式合规实验室得到了业界领先企业的支持,为用户提供了融合计算、网络及存储的广泛型多供应商生态系统,以验证开放式端到端的协同工作能力,从而确保数据中心用户具有更多选择。
• 公司将于2019年闪存峰会上展示其OpenFlexNVMe-oF架构、开放式API和开放式可组合闪存平台以及其他技术创新。
西部数据(NASDAQ: WDC)于日前宣布推出一系列创新及领导力系列举措,以大力推动对开源组合式/解耦基础设施(CDI)的支持和采用。在推出OpenFlexNVMe-oF存储平台、架构和开放式API的同时,西部数据还推出了业界首家开放组合式合规实验室,以推动对行业更广泛的支持。该实验室是一个融合了计算、存储和网络的多供应商生态系统,有助于测试和验证解决方案之间的端到端的协同工作能力,确保企业用户在设计下一代解耦IT基础架构时能够进行选择。
OpenFlex F3100—NVMe-oF开放式可组合存储平台
西部数据的OpenFlex平台作为CDI的关键NVMe-oF基础构建模块,为对软件定义存储(SDS)基础架构采用真正解耦方法的机构提供存储工具和资源。通过将计算、存储和网络分解为虚拟资源池,IT管理员可对资源进行即时调配,从而提高资产利用率以并简化操作。 例如,与超融合基础架构(HCI)相比,OpenFlex平台可以清除未充分利用的资源,并降低多达40%1的总体拥有成本(TCO)。
西部数据OpenFlex系列包括:
• OpenFlex F3100系列光纤设备:可在单个共享的NVMe-oF设备中提供高达210万IOPS、11.7 GBps吞吐量和低于48微秒延迟。每个光纤设备的可用容量高达61TB,可为两个以上50千兆以太网端口提供极高性能。
• OpenFlex E3000系列光纤机箱:3U机箱可容纳多达10个热插拔F3100光纤设备。OpenFlex E3000光纤机箱加上10个OpenFlex F3100光纤设备,能提供业界领先的高性能密度开源组合式平台,每个机架单元(RU)提供高达7.2M IOPS,原始容量密度为205 TB/RU的39 GBps/RU。
OpenFlex开放式可组合API:基于行业标准(如DMTF公共信息模型、JSON和HTTP)以及其他行业管理协议的RESTful API。它能够提供附带光纤的设备编排到组合系统中的框架,包括计算、闪存、磁盘、网络、加速器和去集成化的内存。
• ICM首席技术官Caroline Vidal和IT架构师LudovicPrévost表示:“作为一家领先的大脑和脊柱研究机构,我们的目标是在全球范围内帮助预防、治疗、修复和缓解神经系统疾病和伤害。为此,我们不断采用新一代的IT基础设施和技术,力求满足所有由数据驱动的医学研究和发现。我们的合作伙伴2CRSi向我们提供了西部数据OpenFlexNVMe-oF开放式可组合平台,令我们能够在真正分散的环境中,随时随地为不同的团队、实验室和研究团队灵活分配共享的高性能闪存存储。这对我们而言意味着改变游戏规则,令我们能够更快适应不断变化的工作负载和项目,从而使资源配置更具目的性和有效性。”
• 2CRSi首席执行官Alain Wilmouth表示:“我们一直在寻找能够满足用户不断变化需求的创新存储解决方案,而西部数据是我们的重要合作伙伴,2CRSi很高兴让ICM研究所与西部数据就这一目标展开合作。 为了与不断变化的应用场景和IT需求保持同步,他们的OpenFlexNVMe-oF平台将开放式可组合基础架构提升到了新的台阶。我们设想和界定了许多适用这一解决方案的应用场景。它使我们的用户能够以动态和实时的方式,让高性能共享存储适应各种工作负载的需求。”
业界首家开放组合式合规实验室
西部数据在开放式CDI兼容性测试方面处于领先地位,旨在为用户提供经验认证的、可协同操作的解决方案,该等解决方案可以有效地适应各种应用程序和复杂的数据工作负载,而无需将用户锁定在专有的供应商解决方案中。这种灵活性造就了开放组合式合规实验室。这个实验室由西部数据与博通(Broadcom)和Mellanox等行业领导者合作设计,并得到众多主要生态系统参与者(如Drivescale、Kaminario、Xilinx等)的支持。该实验室进一步兑现了西部数据关于提供基于标准的开放式方法以便加速市场采用的承诺。 这种协作不仅有益于生态系统社区,而且用户可以选择将其数据中心转变为可高度扩展且灵活的环境。
西部数据数据中心系统业务部高级副总裁兼总经理Phil Bullinger表示:“西部数据处于CDI NVMe-oF存储的前沿。随着开放组合式合规实验室的推出,我们将致力于向业界提供开放标准和严格的兼容性测试。很明显,我们认真对待开放式CDI,并正在应用实践,这不仅在我们的OpenFlex平台上,而且在整个生态系统中,以确保用户拥有他们可以放心购买的经验证、测试过的解决方案。”
在2019年的闪存峰会上,西部数据展示了其OpenFlex F3100结构设备和与其开放式API协同的E3000光纤机箱,这些产品都已提交给OpenCompute.org进行审查。公司还同合作伙伴Xilinx和Eideticom展示了动态开放组合生态系统中的两个面向计算存储应用的工作负载。
除了OpenFlexNVMe-oF开放式可组合基础架构平台之外,西部数据的数据中心产品系列还包括: IntelliFlashTM混合、全闪存和NVMe全闪存存储阵列;ActiveScaleTM云规模对象存储系统;OpenFlexTMNVMe-over-fabrics (NVMe-oFTM) 开放式可组合基础架构;Ultrastar存储服务器以及存储平台;Ultrastar 内存扩展驱动器;及其Ultrastar数据中心级HDD 和 SSD系列。
分享到:
