  • 首页 > 新闻 > e络盟引进英飞凌MERUS D 类音频放大器解决方案,打造卓越的音响音频产品
关键词:D类音频应用音频放大器
时间:2019-08-14 13:23:52      来源:e络盟
e络盟宣布推出英飞凌MERUS™ 系列 D 类音频放大器解决方案。该方案采用开拓性的多级开关技术,可提升音频性能并降低运行期间的功率损耗。凭借英飞凌的增强型设计和生产标准,MERUS™ 系列可确保在整个产品生命周期内始终保持极高的可靠性和稳定性。与市场上的其他传统解决方案相比,MERUS™ 系列体积小、重量轻,且可提供更高电源效率,并降低了电磁干扰和整体成本。
多级开关技术带来更酷、更小且更轻的音频放大器
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布推出英飞凌MERUS™ 系列 D 类音频放大器解决方案。该方案采用开拓性的多级开关技术,可提升音频性能并降低运行期间的功率损耗。凭借英飞凌的增强型设计和生产标准,MERUS™ 系列可确保在整个产品生命周期内始终保持极高的可靠性和稳定性。与市场上的其他传统解决方案相比,MERUS™ 系列体积小、重量轻,且可提供更高电源效率,并降低了电磁干扰和整体成本。
电子工程师可将 MERUS™ 系列 D 类音频放大器解决方案应用于多种用途,如:电池供电音箱、无线及底座式扬声器、条形音箱、多房间系统及家庭影院系统。MERUS™ 系列包括全集成单片音频放大器IC、多芯片音频放大器模块(MCM),以及分立式音频放大器驱动IC和功率MOSFET解决方案,均具备高度可扩展性,可满足最严苛的应用需求。
e络盟现提供的产品包括:
·MA12040P(4-18V 供电电压范围) 、MA12070P (4-26V 供电电压范围),适用于电池供电音箱、无线及底座式扬声器、条形音箱以及多房间/家庭影院系统。这两款产品均具有嵌入式数字电源管理机制,其电源管理算法可动态调整开关频率和调制,以优化整个输出功率范围内的功率损耗和EMI。集成的数模转换器可支持数字 I2S 音频流输入。该款放大器支持 44.1 kHz 至 192 kHz 采样率,具有直流、短路、超温和欠压保护的特性。灵活的“功率模式配置”可让用户利用多级开关技术实现极低的功率损耗或最优音频性能。对于模拟输入,e络盟还有MA12040和 MA12070 产品。
·简便易用的音频评估套件EVAL_AUDIO_MA12070P,包含评估高电源效率
的 MERUS™ 数字输入多级 D 类放大器 2×80W (MA12070P)所需的全部元件。该集成电路专用于高性能无滤波器和无散热器的音频应用,适合需要最大程度降低功耗和功率损失,同时实现动态范围和音频性能最大化的声控音频和专业音频等应用。
Farnell及e络盟全球半导体和单板计算机总监Lee Turner表示:“英飞凌的开拓性音频应用解决方案闻名遐迩,采用专利架构、专有算法、先进制造工艺,且经过广泛的验证和测试。MERUS™系列放大器解决方案能够实现超高电源效率,且可在小型封装内提供一流的音频性能,适合设计工程师为家庭和专业音频应用开发产品。目前已在 e络盟发售。”
“随着近期一系列创新技术的问世,比如专为实现音乐信号优质音频和提升电源效率而设计的多级 D 类放大器,设计师能够为客户创造更好的产品。我们很高兴e络盟能够大力协助我们提升MERUS™ 音频放大器IC的市场认知度和销售,并展示该系列产品的前沿技术。”
英飞凌 D 类音频应用工程负责人Jens Tybo Jensen 指出。
用户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲地区)、Newark(北美地区)及e络盟(亚太地区)购买英飞凌MERUS™ 系列 D 类音频放大器产品。
