  • 首页 > 新闻 > AnDAPT推出首个集成DrMOS控制器以及多个降压稳压器的PMIC系列,实现前所未有的灵活性
关键词:集成DrMOS控制器降压稳压器PMIC系列
时间:2019-10-25 10:59:54      来源:益登科技
益登科技今日发布代理原厂AnDAPT™产品新讯。AnDAPT™宣布推出了四个全新可适应电源管理集成电路(Adaptable PMIC)组成的产品组合,这四个产品基于AnDAPT™的突破性AmP™混合信号FPGA平台集成电路,集成DrMOS控制器,提供高达40A的电源轨。
“AnD7XXX PMIC系列”在一个设备中提供多个拓扑的电源稳压器,从数百mA到超过40A电源轨
亚洲最佳解决方案合作伙伴—益登科技(TWSE: 3048)今日发布代理原厂AnDAPT™产品新讯。AnDAPT™宣布推出了四个全新可适应电源管理集成电路(Adaptable PMIC)组成的产品组合,这四个产品基于AnDAPT™的突破性AmP™混合信号FPGA平台集成电路,集成DrMOS控制器,提供高达40A的电源轨。借助于这项突破性技术,AnDAPT支持通过完全不同的拓扑创建大量现成的PMIC,涵盖众多不同的客户应用,仅依赖AnDAPT这颗预先验证过的单芯片AmP混合信号FPGA。
可适应PMIC客户可以无需编程直接使用,并且仍然能提供同类最佳的灵活性和上市时间,从而节省传统定制化PMIC的成本和开发时间。这项技术解锁了一系列非常具有吸引力的特征,如高性能、小封装、灵活性和易用性。使用AnDAPT云端的WebAdapter™工具可提供更细致的配置选项。
AnD7XXX产品系列采用紧凑型5mmx5mm封装以及高度集成,为芯片组、处理器和存储器提供同类最佳的系统级供电解决方案。所有产品均包括一个单相DrMOS控制器(40A)、多个降压转换器(10A/6A)、一个大电流LDO(1A)或负载开关(LDSW)、四个通用LDO(200mA)以及故障保护和时序控制等电源管理功能。
可适应AnD7XXX PMIC系列包括:
• AnD7200:一个DrMOS控制器、两个同步降压转换器(各10A)
• AnD7220:一个DrMOS控制器、一个同步降压转换器(10A)、一个同步降压转换器(6A)以及两个大电流LDO(1A)
• AnD7202:一个DrMOS控制器、一个同步降压转换器(10A)、一个同步降压转换器(6A)以及两个大电流(各6A)负载开关
• AnD7122:一个DrMOS控制器、一个同步降压转换器(10A)、两个大电流LDO(1A)以及两个大电流负载开关(各6A)
AnDAPT销售与市场副总裁Zaryab Hamavand表示:“我们的全新可适应PMIC系列提供独特的拓扑结构以及前所未有的集成能力,满足不同的客户应用需求,同时利用AmP集成电路。现在,客户可以在PMIC中获得更新的集成度水平,并且通过卓越的灵活性和性能满足他们的应用需求。”
AnDAPT的按需构建PMIC云端设计工具——WebAmP当中,DrMOS控制器和大电流同步稳压器两种电源组件已经上线。基于AmP混合FPGA集成电路平台,用户无需任何通常开发定制化PMIC所需的开发成本与时间(零NRE费用,无需验证),通过WebAmP软件创建任意所需的拓扑组合,完全定制化的PMIC。
AnDAPT的独特优势能够为市场带来最尖端的电源管理解决方案,拥有全面的电源组件和拓扑库。产品组合包括降压、升压、升降压转换器、负载开关、LDO、门极驱动器、控制器、时序控制器和在线监控。单相控制器等拓扑结构和特定的应用方案也都一并提供。
Zaryab补充道:“通过应对分离式电源器件,标准PMIC器件和定制化PMIC器件的市场,AnDAPT正在将其总可用市场规模扩大到50亿美元以上。通过这种能在一颗单片集成电路中将现有的模拟技术和数字可编程逻辑的灵活性结合起来的革命性集成电路,这项科技正在颠覆整个电源器件生态系统。”
封装与供货
该可适应产品系列采用5mmx5mm和8mmx8mm的QFN封装。第一批器件(AnD7200、AnD7220、AnD7202和AnD7122)今天发布,采用5mmx5mm的增强散热QFN封装。所有器件的评估板(AnD7200EB、AnD7220EB、AnD7202EB和AnD7122EB)在AnDAPT官网均已上架。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
