  • 首页 > 新闻 > 高性能电源方案助力工业4.0以及5G基站设计 MPS推出系列电源模块
关键词:MPS电源模块工业4.05G基站设计测试设备
时间:2019-10-28 15:15:05      来源:MPS
随着工业4.0自动化以及5G时代的到来,与之对应的新设备迎来了新一轮的爆发,例如5G基站、测试设备、光模块、边缘计算以及云计算、工业自动化等。这些新设备对板载电源提出了新的挑战,它们要求更短的开发周期,更小的方案尺寸,更优的散热设计,更低的EMI噪声,同时电源设计师还面临更高的FPGA等复杂电源时序管理以及系统集成要求和高速ADC/DAC的低噪声供电难题。
针对这些新的挑战,MPS电源模块 可以提供高效、简单、可靠的解决方案,实现更优的性能,大大简化原路图和PCB布板,最大限度地减少外围元器件的使用,并且具有更短的可靠性认证周期。
MPS 电源模块产品线经理孙毅
【发布最新电源模块产品】
MPS 将上管,下管以及控制器集成在一片晶圆上,减少了50%的芯片面积。其先进的芯片制程,低FOM,单晶圆功率级以及倒装工艺减少了芯片的寄生参数,这使得MPS 电源模块可以通过进一步提高开关频率来减小电感体积。在散热方面,MPS 采用低高度的模块设计,与主芯片共用散热器。而且,3D 封装可以帮助散热更加均匀。另外,集成的对称输入电容有效地反相抵消了“热环路”电磁场, 可编程的频谱展开、抖频、dv/dt 速度能进一步降低EMI 噪声源以及分布。在应对FPGA 的供电问题时,MPS 采用多路电源轨并集成了电源管理功能,轻松实现高效工作。
集高效与高集成于一身的MPS 电源模块针对工业4.0 的不同应用,推出了各种不同解决方案:
 中小电流应用
MPS 最新发布了业界首款超小尺寸四路输出集成电源解决方案 — MPM54304 ,它是一款中电压PMIC 降压模块,分别由2 个3A 和2 个2A 电源轨组成, 每个电源轨还可以组合为1 个6A 和1 个4A 的电源轨。此款模块可使用 I2C 总线通过 MTP(可多次编程的)来配置参数。MPM54304 完美地解决了小尺寸应用中多轨系统日益增长的行业挑战,可将整体解决方案的尺寸缩小70% 以上,为终端客户提供了高效紧凑的电源传输系统。MPM54304 不但易于使用,还重新定义了电源解决方案的尺寸,采用超小型7mmx7mmx2mm 封装,是市面上最小的四路模块,整体尺寸仅为120mm2。其简单的引线分布大大简化了布局,最大限度地减少了外部所需元器件。
 大电流应用
MPS 推出的全集成电源模块MPM3695-100,其输出电流高达100A , 可以灵活扩展, 并且提供PMBus 接口。MPM3695-100 提供了整套电源解决方案,在宽输入电压范围内可实现最大100A 的持续输出电流,具有极好的负载和线性调整率。MPM3695-100 可在宽负载范围内高效工作,还可以并联工作以提供最大 800A 的持续输出电流,主要应用于FPGA/ASIC、加速卡、交换机等。
 高压应用
MPS电源模块MPM3596是一款45V 双路 3A,单路 6A的数字电源模块,采用 10x10x4.4mm LGA 封装,最多可并联实现36A的输出电流。其特有的双侧对称输入电容和频率抖动/频谱扩展功能以及可调节的开关速度可以优化EMI性能,满足EN55022 Class标准。通过I2C数字接口可以对开关频率、保护阈值以及响应值和PWM/PFM等参数进行编程。
MPS 作为全球领先的半导体公司,可为工业、电信基础设施、云计算、汽车和高端消费类电子应用提供小尺寸、高效率、易于使用的电源模块。MPS的愿景是致力于打造绿色、实用、紧凑的解决方案,不断降低整体产品的损耗。MPS公司由首席执行官Michael R. Hsing创立于1997年,总部位于华盛顿州柯克兰。想要了解更多MPS产品,您可以通过访问MPS官网http://www.monolithicpower.cn或联系全球支持办公室。
除了以上几款极具代表性的新产品,MPS电源模块 系列产品丰富,能满足不同应用的各类需求,更多MPS电源模块产品信息,请访问MPS官网-支持-产品资料,下载 最新电源模块产品宣传页。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
