  • 首页 > 新闻 > 功耗优化的微处理器:Teledyne e2v的一项独特新服务
关键词:Teledyne e2vT1042 多核微处理器
时间:2019-12-03 15:41:47      来源:中电网
Teledyne e2v构建了与其微处理器系列产品相关的先进方法。通过这种方法,可以详细研究QorIQ®T系列和P系列 (PowerArchitecture®)的功耗特性,以及为客户系统提供的基于ARM®的Layerscape设备,而不仅仅是依赖器件参数表信息。
完全匹配应用程序性能挑战并避免不必要的性能损害
为了满足不断增长的性能最大化需求,有效控制功耗前提下,Teledyne e2v构建了与其微处理器系列产品相关的先进方法。通过这种方法,可以详细研究QorIQ®T系列和P系列 (PowerArchitecture®)的功耗特性,以及为客户系统提供的基于ARM®的Layerscape设备,而不仅仅是依赖器件参数表信息。近期一个安全指标要求严格的航天客户项目中,Teledyne e2v交付了T1042 多核微处理器,使得终端应用的功耗几乎降低了50%,从而大幅减少了整个系统的限制要求。
现代嵌入式设计需要高水平的功能,这意味着工程师希望尽可能配置更多的处理能力。然而,在许多应用中(特别是在航空电子、军事和航天领域),还必须遵守严格的功率限制。公布的有关功耗参数数据将包含一定的裕度(基于设备变化和最坏的运行条件)。通常情况下,这会使工程师们更加谨慎小心-让微处理器处于低性能运行(或以低于其实际能达到的频率运行设备),以确保它们保持在系统支持的最大功耗之内。
凭借在为市场提供高可靠性处理解决方案方面领先的知识,再加上可以直接访问恩智浦(原始微处理器制造合作伙伴)的本地测试程序,Teledyne e2v在设备的功率特性方面具有独到的见解。通过将所有这些优势精确与客户案例,微处理器实际应用条件相结合,可以获得全面的静态及动态功耗曲线。因此,公司产品大大超越了数据手册上所述的裕度,客户可以获得完全保证的功率优化型器件。
通过只为专用应用挑选最节能的设备器件,工程师们可以毫无顾忌地提高其系统设计的运行性能指标。极大地有利于增加系统中额外的冗余(因此它们可以在以后的阶段中结合更多的特性和功能)及工作寿命延长。
"在处理高性能多核处理器时,从一个设备到另一个设备的静态功耗可能会有显著变化,除了时钟频率和负载影响动态功耗,温度也在考虑范围之内。" Teledyne e2v市场和业务开发经理Thomas Guillemain解释说。"通过这项新服务提供的可见性,我们现在可以更好地优化我们的32位和64位微处理器,以便在保证功耗限制的前提下获得最大产品性能。"
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
