关键词:Microchip PIC18-Q43系列产品安防系统 电机和工业控制
时间:2020-02-14 09:48:34 来源:中电网
“在基于单片机(MCU)的系统设计中,软件系统通常是影响产品上市时间和系统性能的瓶颈。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)推出的下一代PIC18-Q43系列产品可以将多种软件任务转移至硬件上实现,从而帮助开发者更快地将性能更高的解决方案推向市场。
”Microchip PIC18-Q43系列产品将更多的独立于内核的外设(CIP)及功能丰富的开发工具生态系统相结合,可改善实时控制和互联应用的设计
新系列产品集成了丰富的外设,功能多样且简单易用,通过方便的开发工具,用户可创建基于硬件的定制功能。通过将可配置的外设智能互联,用户可近乎零延迟地共享数据、逻辑输入或模拟信号,而无须额外代码来提升系统响应时间。PIC18-Q43系列产品非常适合各种实时控制和互联应用,例如家用电器、安防系统、电机和工业控制、照明与物联网等。新产品还有助于减少开发板空间、物料清单(BoM)和总成本,并加快产品上市。
独立于内核的外设(CIP)是指具有额外功能,无须中央处理单元(CPU)介入就可自主处理各种任务的外设。新系列产品具有多种CIP,如定时器、简化的脉宽调制(PWM)输出、CLC、具有计算功能的模数转换器(ADCC)以及多种串行通信模式等,旨在让开发者更容易地定制其特定设计配置。CLC提供不受软件执行速度限制的可编程逻辑,允许客户定制波形发生和时序测量等功能。CLC可充当“胶水”逻辑,来“粘合”芯片内部的各种外设,从而让硬件定制变得前所未有的容易。新系列产品中独立于内核的通信接口,包括UART、SPI以及I2C等,为寻求创建定制设备的开发人员提供灵活易用的构建模块,此外,新增加的多个DMA通道以及中断管理功能可通过简化软件循环来加速实时控制。使用Microchip提供的综合开发工具套件,用户可方便快捷地在图形化用户界面(GUI)环境中生成应用代码以及定制CIP组合。此外,新系列产品工作电压最高可达5V,有助于提升噪声抑制能力,并让客户与更多种类的传感器接口。
Microchip 8位单片机事业部助理营销副总裁Greg Robinson表示:“PIC18-Q43系列产品提供了多种CIP,支持在可定制的片上硬件中实现多种功能甚至整个控制回路。通过结合灵活的CIP和高集成度的模拟功能,用户将大幅缩短开发时间。通过自动化的波形控制、时序和测量操作、以及逻辑功能,系统性能将得到极大提高。”
开发工具
PIC18-Q43系列产品的开发可在Microchip公司的 MPLAB® X IDE和MPLAB Xpress IDE集成开发环境中进行,并支持MPLAB 代码配置器(MCC)插件——这是一款自由软件插件,提供图形化界面,可根据具体应用需求来配置外设及相关功能。此外,用户也可使用PIC18F57Q43 Curiosity Nano开发板来进行开发工作,这是一款紧凑型高性价比开发板,具有编程和调试功能。
分享到:
