“新思科技(Synopsys) 近日宣布推出DesignWare® ARC® HS4x/4xD开发套件,加速ARC HS4x/4xD系列高性能IP处理器的软件开发。该开发套件是一个随时可用的软件开发平台,支持Linux内核,并可访问embARC网站上的embaARC开源软件包,使开发者能够在SoC可用之前便开始软件开发。
”-具有DSP功能的硅基硬件平台加速了移动基带、声音/语音、家庭音频和人工智能应用的软件开发
重点:
ARC HS4x/4xD开发套件基于超标量ARC HS4x和DSP增强HS4xD处理器,加速SoC软件开发
包括常用的外围设备和接口,如以太网、GPU、HDMI、USB、SD卡、蓝牙、WiFi、音频I/O和A-D转换器
开发套件运行速度为1GHz,包含4GB的DDR内存,并允许开发者轻松扩展工具包以增加新功能
ARC HS4x/4xD开发套件包括采用28nm工艺、基于ARC HS4x/HS4xD的多核芯片,并集成了广泛的接口:以太网、HDMI、USB、SDIO、I2C、SPI、UART和GPIO,以及低功耗GPU。该套件还配有车载WiFi(802.11abgn)和蓝牙(BT4.0)模块。ARC HS4x/4xD处理器和各种外围设备的结合使开发者能够在功能齐全的硬件平台上构建和调试复杂的软件。
ARC HS4x/4xD开发套件可配置支持单核和双核的HS45D和HS47D处理器以及多达四核的ARC HS48处理器,帮助开发者灵活使用单个开发板进行多个ARC HS处理器配置。该套件提供了一个运行速度达1 GHz的ARC HS4x处理器,及内存达4GB的可支持完整运行软件加载的DDR。由于该开发套件还支持Linux内核、Yocto和Buildroot系统,开发者可以立即开始Linux应用开发。对于裸机和基于RTOS的开发,免费提供的embARC Open Software Platform (OSP)为用于嵌入式和物联网应用开发提供驱动程序、免费RTOS和中间件。ARC HS4x/4xD开发套件的所有软件都可在embARC网站上获取,embARC是一个面向嵌入式开发者的资源丰富的网站,提供对自由和开放源代码软件(FOSS)的单点访问,以及加速开发ARC处理器嵌入式应用的工具。
ARC HS4x/4xD开发套件基于新思科技ARC MetaWare开发工具链,支持开发和调试高度优化的高密度代码。ARC的GNU 工具链还支持ARC HS4x/4xD系列处理器。HapsTrak®连接器帮助开发者轻松将ARC HS4x/4xD开发套件与新思科技基于HAPS® FPGA的原型系统相连,将该平台的功能拓展至适用于新的IP原型和相关驱动程序的开发。ARC HS4x/4xD开发套件也可通过可用的Digilent Pmod、mikroBUS和Arduino连接器进行扩展。
新思科技解决方案事业部营销高级副总裁John Koeter表示:“高度集成的硬件和软件解决方案对于帮助开发者加速其嵌入式SoC设计开发和软件调试至关重要。全新ARC HS4x/4xD开发套件为开发者提供了一个随时可用的平台,及全套免费开源软件、驱动程序和操作系统,以减少其基于ARC HS DSP处理器系统的开发时间和精力。”
分享到:
