“测试5G NR产品需要新的测试与测量方法,因为设备将使用更高的带宽,并且有源天线必须进行OTA测试。为了成功满足并超越这些复杂的要求,罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)为5G NR设备测试解决方案开发了创新的产品组合。
”测试5G NR产品需要新的测试与测量方法,因为设备将使用更高的带宽,并且有源天线必须进行OTA测试。为了成功满足并超越这些复杂的要求,罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)为5G NR设备测试解决方案开发了创新的产品组合。罗德与施瓦茨的R&S CMX500无线通信综测仪现在可以让5G设备开发商,在FR1和FR2频率范围内进行非独立组网(NSA)和独立组网(SA)信令测试。
对于大多数移动网络运营商而言,第五代移动通信技术最初将只是附加的数据服务,传输速率最高达20 Gbit/s。为了使开发商能够根据3GPP规范在5G NR 非独立组网和独立组网模式下测试其移动设备,测试解决方案必须能准确地模拟LTE和5G NR网络。罗德与施瓦茨公司开发了R&S CMX500无线通信综测仪这一关键的解决方案。它在罗德与施瓦茨久经考验的LTE解决方案(例如R&S CMW500或R&S CMWflexx)中增加了5G功能,从而可以在同一平台上支持从2G到5G的测试。只需要添加新的R&S CMX500,就能实现从研发到认证测试的各种FR1和FR2、信令和非信令以及独立组网和非独立组网测试方案。
得益于罗德与施瓦茨成熟的一站式解决方案上的统一,用户在所有测试解决方案和测试阶段都是基于相同的技术、具有可比性的硬件和相同的软件,从而让测试结果具有可比性。
非独立组网模式下的FR1和FR2信令测试装置
R&S CMX500的一项关键功能是FR2信令测试。此外,R&S CMX500也支持FR1信令测试。非独立组网(NSA)模式下的测试同时具有LTE和5G连接功能。它们可以验证LTE/5G信令协议测试、OTA RF/TX测量、LTE & 5G承载的端到端数据测试以及毫米波OTA信令和射频测试。
在新的基于毫米波的FR2 5G频率中进行信令测试需要OTA测试装置或环境。因此,罗德与施瓦茨的测试装置采用带OTA功能的R&S ATS800R CATR机架型天线测试系统。该系统专为FR2研发测量而设计,它将紧凑型屏蔽室和测试测量设备集成在同一装置中,从而优化了可用的实验室空间,确保了最小的占地面积。这种集成的最先进的反射面精度可提供足够大的高精度静区。罗德与施瓦茨自己独立开发和制造所有展示的设备,从而确保所有测试设备的兼容性和质量始终如一,这在测试和测量行业是独一无二的。
使用R&S CMsquares控制5G测量
为了控制5G无线通信综测仪,测试方案包含了新开发的R&S CMsquares统一测试软件解决方案。与市场上的其他解决方案不同,CMsquares在单一环境中将完整的移动网络仿真与测试配置、参数化、实时测量和测试结果管理集成在一起,适用于从射频参数测试到协议分析再到端到端吞吐量测试的所有相关用例。
R&S CMsquares通过仪表板和可自定义的工作区提供最简单的用户指南,可快速访问各种类型的5G测量。R&S CMsquares与内置的配套软件配合使用,可以运行预配置的5G NR测试脚本,或使用简单的拖放工作流程从头开始创建这一脚本。
分享到:
