全球知名半导体厂商ROHM集团旗下的蓝碧石半导体股份有限公司(以下简称“蓝碧石半导体”)推出车载语音合成LSI “ML2253x系列”产品,非常适用于ADAS(高级驾驶辅助系统)和AVAS(车辆接近警报装置)的语音输出系统。
ROHM旗下蓝碧石半导体开发出具有播放音异常检测功能的车载语音合成LSI“ML2253x系列”
~有助于大幅提高车载语音输出系统的品质~
由于蓝碧石半导体的语音合成LSI中内置有通信接口、逻辑、存储器、放大器,可构建不依赖于主控MCU的语音输出系统,并可减少软件设计工时,因而在车载应用领域的应用越来越广泛。
“ML2253x系列”还在上述优势的基础上新增了“播放音异常检测功能”,能够将错误信号发送到主控MCU。使用该功能可以检测出声音卡顿等播放音异常情况,有助于进一步提高车载语音输出系统的品质。而且,该系列产品还配备了提高开发便利性的功能,比如支持出厂后的语音数据修改,采用可同时兼顾高音质和节省内存的“HQ-ADPCM”压缩方式等。
新产品已于2020年4月起开始出售样品(样品价格1,300日元 / 个,不含税),预计将于2020年7月开始量产。另外,本产品的开发套件和参考板也与本新闻稿的发布同步在AMEYA360上开始网售。
未来,蓝碧石半导体将继续开发语音合成LSI产品,以减少语音相关产品的工程师们的设计工时,并助力打造安心与安全的社会,为实现让更多人可以舒适生活的社会贡献力量。
<背景>
近年来,利用ADAS(高级驾驶辅助系统)等向行人和搭乘人员告知车辆状态和存在已经变得非常重要,汽车制造商们正在推进语音输出系统的开发,通过音效和语音来发出警告或通知。语音输出系统在确保车辆安全方面发挥着非常重要的作用,因此需要切实可靠地发出语音,但是传统的通过MCU实现语音的结构,不仅需要大量部件,而且还会给主控MCU施加高负荷,所以采取措施规避风险和系统变更时的软件支持方面需要耗费大量的工时。
蓝碧石半导体的该系列新产品不仅可以减少主控MCU的软件设计,而且还能构建语音输出系统,同时还可以利用播放音异常检测功能检测出语音问题,有助于进一步提高语音输出系统的品质。
<新产品特点>
1.具有播放音异常检测功能,有助于提高语音输出系统的品质
“ML2253x系列”新产品中新配置了播放音异常检测功能。该功能会将扬声器输出的模拟信号重新转换为数字信号,并将其与LSI内部的播放数据进行比较,当检测到高于设置值的异常情况时,会将错误信号反馈至主控MCU,这非常有助于提高语音输出系统的品质。
2.具有利用主控MCU进行FLASH存储器改写的功能,出厂后也支持语音改写
在以往利用ROM烧写器进行的板上改写功能基础上,新增了通过主控MCU进行的改写功能。可以利用主控MCU经由SPI I/F将数据写入内置FLASH存储器(ML22Q53x系列)或外置FLASH存储器(ML22530系列),不仅可以在开发过程中改写语音数据,而且还可以在产品出厂后改写语音数据。使用该功能,还可以支持未来与互联网的紧密连接、逐步实现IoT的新一代汽车的需求。
3.采用HQ-ADPCM压缩方式,同时实现了高音质和节省内存
高音质和节省内存之间存在着矛盾权衡关系,而新产品采用HQ-ADPCM压缩方式,兼顾并同时实现了这两个优点。以往只能采用PCM压缩方式,音效和音乐在压缩时会严重劣化,或者只能不压缩。而新产品通过采用HQ-ADPCM方式,即使将存储器容量压缩到以往压缩方式的1/5,也可以正常播放出流畅的声音。此外,还可以使用声音设备控制套件中的Speech LSI Utility,将语音数据的压缩方式转换为HQ-ADPCM。
4. 具有车载用LSI所需的各种功能
新产品支持车载要求的高温工作(105℃)和汽车电子产品可靠性标准“AEC-Q100※1”。此外,还搭载了以往机型中搭载的短路检测、高温异常检测、命令传输错误检测等异常检测功能,这些功能也非常有助于提高车载语音输出系统的可靠性。
<车载设备用ML2253x系列的产品阵容>
系列名 |
ROM容量 (bit) |
最长播放时间* (sec) |
采样 频率 |
CPU I/F |
输出/类别 |
同时播放 |
工作温度 (℃) |
封装 |
其他 |
ML22Q53x |
内置FLASH |
90/192/806 |
6.4~48.0 kHz |
SPI、I2C |
1.0W/AB类@5V |
4ch |
-40℃~+105℃ |
TQFP48 |
具有播放音异常检测功能 |
ML22530 |
外置存储器 |
6,541 |
*HQ-ADPCM方式下采样频率6.4kHz时的最长播放时间
<支持信息>
蓝碧石半导体还提供开发工具“SDCK3”,使用该工具可以执行从创建语音数据到创建 / 写入 / 试听语音合成LSI的ROM数据等一系列操作。将SDCK3和另售的参考板相结合,可以进行从硬件到软件的一系列评估。
■语音合成LSI产品网页
http://www.lapis-semi.com/cn/semicon/speech/
■语音合成LSI支持网页
https://www.lapis-semi.com/cgi-bin/MyLAPIS/regi/login.cgi
(访问支持网页需登录注册)
<网售信息>
该系列新产品和开发支持套件已经逐步在日本和中国的各大网售平台开始网售。
产品形式 |
系列名 |
产品型号 |
应用 |
备注 |
销售状态 |
LSI样品 |
ML22Q53x |
ML22Q533-NNNTBZ0BX |
车载设备 |
内置Flash 4MB |
销售中 |
ML22Q535-NNNTBZ0BX |
内置Flash 16MB |
预计 2020年8月 | |||
参考板※ |
RB-S22Q53xTB48 |
购买时已搭载ML22Q535-NNNTBZ0BX |
销售中 | ||
LSI样品 |
ML22530 |
ML22530TBZ0BX |
车载设备 |
外置ROM |
销售中 |
参考板※ |
RB-S22530TB48 |
购买时已搭载ML22530TBZ0BX |
销售中 | ||
SDCK3 |
声音设备 |
・可以执行从创建语音数据到向语音合成LSI写入数据并试听等一系列操作的开发工具 |
销售中 |
※参考板的语音合成LSI是通过插槽安装的,存储器容量不同的同系列产品之间可以替换,因此在购买时可以一并考虑。
<销售计划与产品应用>
- 产品名: ML2253x系列
- 样品出货:2020年4月起(销售中)
- 样品价格(参考):1,300日元起(不含税)
- 量产销售计划:2020年7月起逐步开始
- 产品应用:各种车载设备
<术语解说>
※1 AEC-Q100
由大型汽车制造商和美国大型电子元器件制造商组成的组织(AEC:Automotive Electronics Council)面向车载集成电路(IC)的可靠性制定的行业标准。在欧美被作为汽车电子产品的标准而广泛采用。
※2 串行音频I/F(I2S)
用来在IC间串行传输数字语音数据的通信协议。
上一篇:【6.66亿美元甩卖两座晶圆厂之后,格芯又宣布投资14亿美元对三座晶圆厂扩产】
下一篇:【已经是最后一篇了】
