“OPPO新一代超级闪充发布会来袭,在此次的发布会上,不止有125W的超级闪充,还有很多让人眼前一亮的事物,我们一起来看看。
”OPPO新一代超级闪充发布会来袭,在此次的发布会上,不止有125W的超级闪充,还有很多让人眼前一亮的事物,我们一起来看看。
超快且不烫手的125W超级闪充
125W超级闪充不仅 5 分钟即可将等效 4000mAh 电池能量的手机充至 41%,20 分钟完全充满,更将熄屏待机充电时温度严格控制在40℃以下,让闪充始终保持高效、安全不发烫。同时适配器更新为Type-C接口输出,全面兼容 SuperVOOC 和 VOOC 协议,支持 125W PPS、65W PD、36W QC 等行业通用快充协议,是当前业内最为先进的快速充电技术。
在电池端,125W超级闪充将3C电芯升级到6C电芯,极耳中置(MMT)升级为多极耳(MTW)技术,将电荷的运动路径成倍的缩短,电芯阻抗进一步降低,允许输入高达12.5A的大电流。
在输入端,125W超级闪充采用转换效率高达98%的并联三电荷泵方案,适配器输出的20V 6.25A经过三电荷泵降压转换成10V 12.5A进入电池,每个电荷泵只需转换20V 2.1A大约42W左右的功率,有效地避免了大电流造成的电荷泵过载、过热。
值得一提的是,125W超级闪充熄屏待机充电时,温度严格控制在40℃以下,继承了VOOC的技术框架,适配器和手机端双向通讯机制可以实时调节电压电流以控制发热。125W超级闪充在原有的4颗温度传感器基础上新增了10颗温度传感器,分布在电池极耳、电池主板BTB和USB接口,任何温度异常都能第一时间反馈给手机和适配器。在VOOC技术平台五重安全防护的基础上,数据线也导入了E-marker加密,再加上OPPO独有的128位加密算法,全方位保障充电安全。
比有线充电更快的65W AirVOOC
相比有线充电,无线闪充可以实现随放随闪充,65W AirVOOC 30分钟即可充满一部等效4000 mAh电池能量的手机,比肩商用最快有线65W闪充的速度。
65W AirVOOC采用双发送、双接收的双无线充电引擎架构,将无线充电功率大幅提升,从发射到接收的效率更高达88%。除双线圈外,OPPO也在同步验证65W单线圈方案。另外,高功率无线充电,安全问题尤为重要, 65W AirVOOC采用OPPO首创的隔离型电荷泵技术,有效隔离高压,同时65W AirVOOC概念底座引入了主动式半导体散热方案,实现不超过40℃的机身温度。
便携兼容的50W、110W超闪mini适配器
除了在闪充功率方面发力之外,OPPO也开始在超闪适配器方面大显身手,mini的50W和110W超闪适配器则是OPPO的杰作。
50W 超闪饼干充电器首创跑道式超薄外形,厚度仅 10.5mm ,配合折叠插脚设计,轻松适应日常收纳携带。50W 超闪饼干充电器兼容 SuperVOOC和VOOC 闪充,支持 27W PD 、18W QC和 50W PPS 等行业通用快充协议,可为手机、平板电脑电脑等设备进行快充。
50W超闪饼干充电器首次引入体积更小的航空级器件—钳位二极管,吸收高达250KW的浪涌冲击, 采用全新充电技术——脉冲充电,相比于传统的充电方式,脉冲充电由于存在极短时的充电间隙,电池的极化反应就会被消除,电池的损耗更小、温度变化也更小。
此外,50W超闪饼干充电器从常规变压器升级到高频平板变压器,纵向空间减小了50%,引入氮化镓高频开关,使变压器单次储能需求变小,进而减小变压器体积,OPPO自研的ACF(Active Clamp Flyback)控制架构实现零电压(ZVS)零电流(ZCS)开关,开关损耗无限接近0。
在50W超闪饼干充电器基础上,110W超闪mini充电器通过开创性的双级架构实现高效率电源转换和温升控制,以创新性的叠层板堆叠和极致结构壳料设计,将厚度同样控制在了12mm。110W超闪 mini 充电器除了全面兼容SuperVOOC、VOOC,还支持110W PPS、65W PD、36W QC,涵盖了市面上主流笔记本电脑、平板电脑、手机的快充协议。
兼具速度与温控体验的125W 超级闪充、更具实用意义的高功率无线充电65W AirVOOC、便携兼容的50W、110W超闪mini适配器——可以说,OPPO 闪充平台面向5G时代完成了首次全方位大升级,实现更全场景的充电解决方案,也将会进一步夯实其手机快充领域技术领先地位。
值得一提的是,在OPPO闪充平台升级之前,它的数据很漂亮,截至 2020 年 4 月,OPPO在快充领域的全球专利全球申请超过 2700 件,并通过30款以上搭载VOOC闪充技术的手机产品,让全球超过1.57亿用户领略到了极速闪充的魅力,至于升级之后,想必会为未来“万物皆可闪充”的发展带来更多想象空间。
分享到:
