PI将InnoSwitch技术带入汽车市场
关键词:PIInnoSwitchFluxLink
时间:2020-07-17 15:40:17      来源:互联网
日前,PI宣布InnoSwitch3-AQ已经开始量产,这是一款已通过AEC-Q100认证的反激式开关IC,并且集成了750 V MOSFET和次级侧检测功能,该高集成产品可替代目前市场现有的分离方案。
PI资深技术培训经理阎金光与众媒体分享了该产品的特点,并总结了PI在汽车领域的详细布局。
FluxLink进入车规市场
InnoSwitch3-AQ成功引入高速FluxLink耦合技术,可在无需专用隔离变压器检测绕组和光耦的情况下,实现±3%的高精度输入电压和负载综合调整率。FluxLink技术即使在瞬态应力测试下也能保持输出电压稳压,这对于基于PSR的方案而言尤其具有挑战性。FluxLink技术是PI几年前所开发的针对AC/DC的耦合隔离技术,在适配器、LED等市场的广泛应用,广受市场好评。
InnoSwitch3-AQ系列适用于电动汽车应用,如牵引逆变器、OBC(车载充电机)、EMS(能源管理DC/DC母线变换器)和BMS(电池管理系统)。InnoSwitch3-AQ支持30-400V超宽输入范围。而对于800V电压轨的应用,可以通过StackFET方式满足,该方案是业界首创方案,可降低初级开关的电压应力,同时也可实现在器件之间分担散热。集成750 V MOSFET可满足严格的汽车降额要求,片上同步整流控制器在标称400 VDC输入电压下可提供90%以上的效率。优化后的InnoSwitch3-AQ设计可在整个输入电压范围内实现小于10 mW的空载能耗。
InnoSwitch3-AQ系列IC采用表面贴装式InSOP封装,其初级至次级爬电距离为11 mm,超过了高海拔(5000米以上)绝缘的严格要求。
与此同时,PI同时推出了配合的30W应急电源参考方案DER-840Q,支持30V DC至550V DC输入,12V DC输出。以及DER-859Q采用StackFET,支持925VDC母线电压的参考方案。
PI广泛布局汽车电子产品
阎金光表示,2016年起,PI就开始出货符合AEC标准的产品,晶圆厂和装配厂均已通过IATF16949认证,并且符合FMEA要求。
产品组合包括适合IGBT和SiC模块的隔离型门极驱动器IC、集成高压MOSFET的电源IC以及高性能Qspeed二极管,并通过了AEC Q100(温度等级1)和Q101认证。
如图所示,目前PI的产品包括引擎控制、辅助系统、车载充电、应急电源以及逆变制动等产品组合。
除了InnoSwitch之外,LinkSwitch也是PI在汽车应用中的电源管理IC,与传统的分立解决方案相比,全新推出的用于汽车电源的LinkSwitch-TN2Q系列IC大大减少了元件数量。使用集成LinkSwitch-TN2Q IC的设计具有很高的可靠性,无需使用光电隔离器。该产品系列支持降压式、降压-升压式和反激式变换器拓扑结构。每个器件在一个单片IC上集成了一个750 V的功率MOSFET、振荡器、On/Off控制、一个给IC实现自供电的高压开关电流源、频率调制、快速(逐周期)电流限制、迟滞热关断以及输出和输入过压保护电路。
PI两款应用于汽车电源管理中的新品
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
