  • 首页 > 新闻 > Avnet加速毫米波设计,联合赛灵思推出RFSoC开发工具包
关键词:AvnetRFSoC赛灵思mmWave
时间:2020-09-25 14:33:50      来源:中电网
Avnet宣布为Xilinx Zynq UltraScale+RFSoC Gen-3提供毫米波无线电开发套件。 新的无线电开发工具包使系统架构师能够通过集成Xilinx RFSoC Gen-3在中频高达6GHz的直接射频采样,涵盖从射频毫米波到数字系统的整个信号链。该套件结合了Otava和Avnet联合开发的DTRX2毫米波无线电子母卡和Xilinx的Zynq UltraScale+RFSoC ZCU208评估套件,使用MathWorks的MATLAB和Simulink,该套件使用户能够快速开发宽带毫米波无线系统,包括FR2频
新的无线电开发工具包使系统架构师能够通过集成Xilinx RFSoC Gen-3在中频高达6GHz的直接射频采样,涵盖从射频毫米波到数字系统的整个信号链。该套件结合了Otava和Avnet联合开发的DTRX2毫米波无线电子母卡和Xilinx的Zynq UltraScale+RFSoC ZCU208评估套件,使用MathWorks的MATLAB和Simulink,该套件使用户能够快速开发宽带毫米波无线系统,包括FR2频段的5G NR、K和Ka波段、卫星通信、雷达、航空航天和国防用途。
Avnet产品和新兴技术副总裁Jim Beneke说:“Avnet的开发解决方案旨在使我们的客户能够更容易地使用最前沿的技术,从而使他们能够保持领先的设计曲线。Avnet毫米波无线电开发工具包使客户能够在一个无缝、易于使用的平台上,与Xilinx、Otava和MathWorks合作,开发出具有FR2频段5G功能的一流无线解决方案。”
DTRX2卡是一个双通道发射/接收毫米波无线电平台,实现高带宽和高性能。具体地说,该套件提供2个TX/RX上/下转换器,用于将Xilinx RFSoC Gen-3设备内的集成高速RF DAC和RF ADC之间的IF信号转换为20至30GHz 毫米波频率。用户可以添加自己的天线前端,或者使用由Otava和Avnet联合开发的兼容8x8双极化天线阵列,用于混合波束形成应用和大规模MIMO无线电。除了MATLAB和Simulink的本机连接,还包括Avnet RFSoC Explorer应用程序和MathWorks提供的免费无线通信MATLAB试用包。
“Zynq UltraScale+ RFSoC通过集成更多射频信号链,提供比离散解决方案更低的功耗、更小的占地面积和更好的性能,从而解决了系统级难题。Avnet的工具包通过解决原型和部署的系统级挑战来延续这一策略。他们在Xilinx ZCU208上增加了一个带有2个TX/RX上/下转换器的子板,这使得设计师能够在毫米波应用中评估我们的射频级模拟。通过提供与MATLAB和Simulink的直接连接,Avnet使工程师更容易在现成的情况下为Zynq UltraScale+RFSOC开发应用程序,”Xilinx有线和无线集团高级产品线经理David Brubaker说。
Otava公司是一家无晶圆厂的混合信号集成电路设计公司,成立于2017年。Otava的目标是在新兴无线市场提供一流的毫米波宽带SoC组件和交钥匙系统解决方案。
“毫米波是一个令人兴奋的领域,因为它有高瞬时带宽的前景,但由于其无数的敏感性和缺陷,它的设计相当具有挑战性。Otava在宽带毫米波领域拥有十多年的经验,”Otava CEO  Victoria Pereira说。“与Avnet团队合作,共同开发从射频到数字的宽带毫米波收发器系统,我们可以加快开发针对Xilinx ZCU208上Zynq UltraScale+RFSoC Gen-3的高性能无线应用。”
技术规格:
•ZCU208板上的Zynq UltraScale+RFSoC Gen 3 ZU48DR
•Sub-6GHz,支持扩展毫米波和多频段
•集成射频域内采样设计
•8x 14位分辨率5GSPS射频ADC
•8个14位分辨率10GSPS RF DAC
•8个SD-FEC核心
•无盖封装,提高散热效果
•包括CLK104模块和转接卡
Otava DTRX2毫米波无线电子母卡Xilinx ZCU208评估套件
•双20-30 GHz TX上变频器,用于上转换来自Xilinx RFSoC集成射频DAC的I/F信号
•双20-30 GHz RX下变频器,用于将I/F信号下变频至Xilinx RFSoC集成射频ADC
•2个LO PLL由集成频率合成器和片上VCO组成
•数字步进衰减器,用于通过SPI和并行接口进行增益控制
•根据TDD操作模式启用/禁用每个信号链的数字控制
•TDD和FDD模式,支持适当的射频前端
•电源管理部分,为DTRX2子板上的设备生成所有必要的电压轨
•用于MATLAB和Simulink的Avnet RFSoC浏览器
•利用MATLAB和Simulink进行信号采集和分析
•千兆以太网无线电在环联合仿真
RFSoC Gen-3的Avnet毫米波无线电开发套件将于2020年11月面世,售价19995美元。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
