“在IoT设备数量大爆发的背后,是全球每年消耗的数十亿计的电池。这对环境的影响和污染是巨大的。现在,一家芯片公司希望用自己的创新技术来改变这个现状,使得电子产品能实现永久续航,甚至在将来实现无需电池。
”功耗、功耗还是功耗!
这家名为Atmosic(谋思科技)的初创公司,集结了来自多家半导体行业巨头的技术专家,旨在打造颠覆性的无线技术方案,已经获得了Sutter Hill、Clear以及华登国际三家知名投资机构的领投投资。
蓝牙低功耗是Atmosic选择进入市场的切入点。“在全部35亿台已经装机的无线基站当中其实蓝牙是最常见的一种互联解决方案。”Atmosic首席执行官David Su非常看好蓝牙市场的巨大潜力,特别是蓝牙5.0标准带来的巨大红利,“蓝牙5.0技术最新的一些标准也已经正式发布了。基于蓝牙5.0技术,我们可以将它具体连接的范围以及续航的能力继续获得提升,而且,它的连接范围甚至已经可以达到Wi-Fi相对应的水平。”
Atmosic的产品主要针对了之前需要使用电池的一些具体的应用设备或者是电子场景,其最核心的创新主要在三个方面:
第一项的创新技术就是超低功耗射频技术。基于超低功耗射频技术,对比市面上其他竞争对手,可以实现5到10倍的功耗以及相关电源能耗的降低。
第二项是射频唤醒技术。射频唤醒技术可以让设备无需使用的时候随时保持休眠状态,只有在需要的时候才会被唤醒。
第三项创新技术就是受控能量收集技术。结合受控能量收集以及超低功耗射频技术和解决方案,可以实现更好的永久续航以及无需电池的应用场景和能力。同时,受控能量收集可以适用不同的能量收集来源,包括射频、光能以及动能等等。
选择蓝牙5.0,是因为可以实现长距离的覆盖,三大创新方案相组合,则能进一步的实现永久续航,解决了IoT设备需要不断更换电池的挑战。
对于射频唤醒技术,David Su做了一个形象的比喻,“就像装备了一些运动传感器的小夜灯设备一样,只会在感知到运动并且需要的时候才会唤醒这个设备。”
Atmosic 营销及业务拓展副总裁Srinivas Pattamatta做了进一步的说明:“接收机做了专门的设置和调整,我们是可以对接收机进行启动以及自动关闭的,而它的运行频段基本上是从200Hz~220MHz不等。而基于射频信号的不同,我们的CPM将会自动判断是否要把接收器进行打开或者是激活。”
Atmosic目前开发了两个系列的产品:M2和M3。M2系列方案可以提供超低功耗的蓝牙5.0的连接,同时也支持射频唤醒。M3在M2的基础之上增加了受控能量收集技术。
受控能量收集技术是Atmosic的创新技术,也是实现永久续航以及无电池的一个必要条件,该技术能收集射频、光能、动能和热能等多种能量。David Su举了三个实例来说明该技术的应用。
一是采用射频能量收集技术的员工卡,在与计算机接近的时候,内置的芯片就会自动与设备进行接触,并且开始射频能量的收集。
二是一个传感器标签,一旦接触,并且光能达到200普朗克的时候,芯片就开始自动收集光能,并且进行存储。
三是一个简单的开关,通过对开关的打开以及闭合,产生的动能就已经足够可以支持对一个灯泡来进行供电。
“受控能量收集技术,在决定正式把它推出市面之前至少已经花了3年的时间做最后的优化和开发。它是通过CMOS工艺集成到芯片上的。” Atmosic首席执行官David Su表示。
为了避免采集射频能量时发生干扰,Atmosic在设计能源收集的时候特地选择了900MHz的不同频段,同时也可以采用新的频段的方式规避可能会产生的信号干扰。
与市面上的竞品相比,M2的TX值低了超过2倍之多,接收器的功耗也低了将近6到7倍“如果针对每秒传输一次数据的蓝牙信标来讲,对比竞品,我们的功耗要比竞争对手降低4倍。”David Su强调。
Atmosic已经与多个厂商进行了合作,其与TraceSafe开发的一些手环以及相关的物联网设备非常适合现在整个疫情的大环境,与SMK开发了远程摇控器以及其他一些物联网设备。
David Su表示,Atmosic主要的定位市场就是IoT设备的主要用户,同时,将会主要把目前的关注点放在消费者产品、家居环境、数据以及传感上。
“在消费者端,像蓝牙连接的无线键盘、鼠标这些设备,现在市面上的解决方案可使产品使用1到2年,但是,如果采用Atmosic解决方案的话,电池使用寿命可以直接延长至5到7年。”David Su说。
凭借优异的表现,Atmosic M3无电池蓝牙5.0系统单芯片已经获得了2020年国际消费电子展(CES)嵌入式技术类最佳创新奖。
但是,Atmosic 并不愿意坐享其成。“在我们这个行业,为了能够保证做一个长青树,最好的一个方法就是永远至少领先于你的竞争对手3到4年左右。”David Su最后表示。
分享到:
