“紫光展锐今日推出 5G 射频前端解决方案,采用模组化设计,集成了功率放大器(PA)、开关、滤波器和低噪声放大器(LNA)等器件,比业界平均水平降低 15% 的通路损耗、尺寸减小 20%,为纤薄的智能手机带来更大的设计空间。
”紫光展锐今日推出 5G 射频前端解决方案,采用模组化设计,集成了功率放大器(PA)、开关、滤波器和低噪声放大器(LNA)等器件,比业界平均水平降低 15% 的通路损耗、尺寸减小 20%,为纤薄的智能手机带来更大的设计空间。
▼紫光展锐 5G 射频前端解决方案
据介绍,相比国内大多数解决方案,紫光展锐 5G 射频前端解决方案是完整的解决方案,可提供整个射频前端所需的有源芯片,器件齐全、配套完善。该方案从客户参考设计开始,到器件选型、匹配调试和量产跟踪,整体交付周期比业界平均水平缩短 20%,大大缩短了 OEM 厂商的产品开发时间,简化了开发工作。
紫光展锐 5G 射频前端解决方案的技术优势还包括:
开关响应时间大幅缩短通过对开关性能、功能和种类的升级,可满足 5G 各类复杂场景的需求,展锐 5G 射频将响应时间从 4G 的 5us 缩短到 1us,即使在疾驰的高铁上,终端信号始终保持稳定。
强劲续航在相同功率下,展锐功率放大器比竞品的功耗降低 4%,远超业界平均水平。最大功率发送时,可延长 10 分钟工作时间,普通功率发送时,可延长 20 分钟工作时间。
增强型抗干扰相同功率下的线性度优于竞品 4-6dB,抗干扰能力增强 4 倍、在应对直播等场景时,稳定不掉线。
覆盖范围广展锐 5G 射频模组采用 HPUE 技术,使上行覆盖范围更广,当手机在基站边缘场景下,使信号强度增强 2 倍。而且,手机终端输出功率比业内平均水平大 0.5dB,使手机在上传数据时信号更加稳定。
更广泛的频段支持展锐 5G 射频前端解决方案支持 N77、N78、N79、N41、N28 和 N1 等 5G 全球主流频段,满足全球市场对 5G 高、中、低频段的不同需求。
分享到:
