英特尔发布2020 Q4及全年财报,连续五年刷新纪录
关键词:英特尔
时间:2021-01-22 12:16:29      来源:互联网
英特尔公司2020年第四季度和全年财报以及相关信息已发布在公司的投资者关系网站。
是什么因素造就了Intel卓越的表现?
洞察数据先机,英特尔以独特实力引领XPU时代
自2015年开始,英特尔洞察数据发生的颠覆性变化,提出数据将改变未来计算格局,推动产业变革。到2017年,英特尔确立“以数据为中心”的转型目标,致力于释放数据指数级增长带来的无限潜能。至今,通过一系列收购以及英特尔自身技术的进展,英特尔实现了从一家CPU公司向多架构XPU公司的转型,成为业界首个覆盖四种主流芯片的公司,并以XPU+oneAPI的独特实力引领科技产业的未来发展。
洞察数据先机,提前布局
2018年的架构日上,英特尔提出六大技术支柱的技术战略,不断丰富领先的XPU硬件、oneAPI软件以及异构整合能力,为塑造未来异构计算格局,满足多元化计算需求奠定了坚实基础。也是在这次架构日上,英特尔首次提出XPU异构愿景,即由标量(Scalar)、矢量(Vector)、矩阵(Matrix)、空间(Spatial)组成的SVMS架构,分别对应CPU、GPU、加速器和FPGA,可以进行多种异构组合。这也是业界首次明确将单一架构之后的发展方向定义为XPU。
围绕这一核心战略,英特尔也通过一系列的战略收购、技术产品研发设计的创新和进化,不断夯实自身实力。回看近年来英特尔的重磅收购,几乎都是围绕XPU架构理念展开的。2015年收购FPGA供应商Altera,2016年收购AI芯片供应商Nervana,2017年收购了ADAS芯片供应商Mobileye和AI芯片供应商Movidius,2018年收购eASIC,2019年收购云端AI芯片供应商Habana Labs。
英特尔认为,对于全新硬件架构的每一个数量级的性能提升潜力,软件能带来两个数量级的性能提升。因此,英特尔在2019年11月发布了跨XPU架构的统一编程模型oneAPI Beta版本,降低开发人员在不同架构和工作负载下的开发复杂度,并加速创新技术的大规模部署。
通过oneAPI,XPU硬件的性能可以得到更高效释放,从软件的层面实现对架构的掌控,XPU+oneAPI是英特尔最独特的实力体现。
四种主流芯片全覆盖,英特尔XPU为未来计算构建技术基石
随着整个世界全面转向以数据为中心,一个新的多元化计算时代已经来临。当人工智能、云数据中心、物联网、下一代网络、自动驾驶等新型工作负载不断涌现,未来计算创新必须在当前CPU的基础上,进一步构建GPU、FPGA、ASIC芯片等不同类型的计算架构,以满足多样化工作负载的需求。
英特尔在XPU战略上进展迅速,在其它芯片公司还处于大规模并购阶段时,近日,英特尔接连发布两款独显GPU:面向PC的DG1——英特尔锐炬® Xe MAX 独立显卡,以及面向数据中心的SG1——英特尔®服务器GPU。从2019年底发布Xe架构到推出基于Xe架构的集成GPU和独立GPU产品,不到一年时间,就兑现了产品交付计划。
Xe是英特尔基础GPU架构,是一个非常灵活、扩展性极强的统一架构,并针对性地划分为四个微架构,能够应用于几乎所有计算和图形领域,包括高性能计算、深度学习与训练、云服务、多媒体编辑、工作站、游戏、轻薄笔记本、便携设备等。
Xe架构根据不同的场景共分为四个微架构,分别为:Xe-LP(低功耗)是英特尔针对PC和移动计算平台的最高效架构; Xe-HP是业界首个多区块(multi-tiled)、高度可扩展的高性能架构,可提供数据中心级、机架级媒体性能;Xe-HPG为游戏提供更强的图形处理能力,利用了跨Xe架构最优能力并支持光线追踪。
至此,英特尔完成了自身XPU布局的重要拼图,CPU、GPU、加速器和FPGA “四轮驱动”,满足日益在数量和形态都越来越多样化的数据处理需求。
六大技术支柱,实现提前创新
此外,早在2015年,英特尔就提前洞察到数据的变化和对世界产生的重要影响,开始了以数据为中心的转型之路。2018年12月,英特尔提出六大技术支柱战略,即制程和封装、架构、内存和存储、互连、安全、软件。英特尔正通过战略性的“六大技术支柱”加快创新步伐并扩大领先性。
凭借自身深厚的技术积淀,英特尔一路披荆斩棘,到2020年,已经成为业界首个覆盖四种主流芯片的公司,在XPU愿景上取得了里程碑的进展。
英特尔最独特优势:XPU+oneAPI
英特尔提前洞察到数据变化,并提前布局,已经能够实现标量、矢量、矩阵和空间等不同架构的灵活整合,并且是业界第一家能够覆盖CPU、GPU、ASIC、FPGA四种主流芯片的公司。
oneAPI是跨XPU架构统一的编程模型,能够提供毫不妥协的性能,不受限于单一厂商专用的代码限制,且能实现原有代码的集成。
通过oneAPI,XPU硬件的性能可以得到更高效释放,从软件的层面实现对架构的掌控,是英特尔最独特的实力体现。
XPU架构:未来十年,架构创新将成为计算创新的关键驱动力。英特尔实现XPU(SVNMS)异构整合,为多元计算需求提供多样选择。
CPU架构:
基于最新的处理器技术和10nm的SuperFin技术, 推出下一代CPU微架构Willow Cove,提供超越代间CPU的性能提升。
GPU架构:
英特尔GPU架构Xe迎来重大更新,针对不同应用场景,Xe共分为四个微架构,分别是Xe LP(低功耗)、Xe HP(高性能)、Xe HPC (高性能计算)和Xe HPG (游戏)。
基于Xe架构的个人电脑独立显卡DG1和应用于数据中心的英特尔服务器GPU SG1已经出货。
ASIC架构:
2020年11月,发布首款用于 5G、人工智能、云端与边缘的结构化 ASIC。
FPGA架构:
2020年6月,发布首款经过AI优化的全新Straitx® 10 NX FPGA,打造AI加速最强“大脑”。
软件oneAPI:对于全新硬件架构的每一个数量级性能提升,软件通常能带来超过两个数量级的性能提升。
作为跨XPU架构统一编程模型,oneAPI是一个开放的产业联盟,它包含工具链、性能库、编译器、调试、编程、程序移植等,可以帮助开发人员有效减少跨架构程序开发时间和成本。
2020年12月,oneAPI正式版本发布,开发者可在本地或英特尔®DevCloud上免费使用,同时还将提供包含英特尔技术咨询工程师全球支持的商业版本。
oneAPI生态系统不断扩大,已经得到了包括微软Azure和谷歌Tensor Flow等众多厂商的支持。
构建oneAPI软件和生态,英特尔充分释放XPU硬件性能
多样化的工作负载需要多种架构,XPU已经成为行业共识,而跨架构的开发能力就显得愈发重要。
在今天,每一个硬件平台往往需要开发者维护独立的代码库,这些代码库需要使用不同的语言、库和软件工具进行编程。这是一项极其复杂和耗费时间的工作,会大大降低开发速度、抑制创新。
为此,英特尔于2019年年底提出oneAPI。oneAPI是一个统一的、简化的编程模型,旨在简化跨多架构的开发过程,让开发者可以自由选择架构,无需在性能上作出妥协,也无需为新的架构和平台再次重写软件。这为开发者搭建一座无缝连接的桥梁,从而为未来的多架构世界创造更多丰富的应用程序。
在一项演示中,开发者使用oneAPI在至强处理器上运行目标检测模型,而只需将设备名称这一行代码从“CPU”更改成“XEHP”,即可无缝地从CPU切换到在Xe GPU上运行。
相较于其他解决方案,oneAPI打破了单一厂商、单一架构的限制。
而且,这不仅仅是英特尔的一项产品,更是一项行业倡议。英特尔将充分释放XPU硬件性能的钥匙共享给了行业,迈向“天下大同”愿景。
oneAPI现在已经得到了业界的广泛支持,近期微软Azure和谷歌的TensorFlow已经宣布支持oneAPI;众多领先的研究机构、公司和大学也支持oneAPI。
英特尔oneAPI Gold版本,作为第一个正式版本,已于2020年12月在本地和英特尔DevCloud上免费提供。同时,英特尔还将提供包含英特尔技术咨询工程师全球支持的商业版本。
英特尔数据中心XPU产品和解决方案副总裁Jeff McVeigh表示:“oneAPI能够把人们熟悉的语言和库上的代码,比如所有目前已经在至强处理器上运行的代码,无缝地迁移到GPU和其他的架构上。所以它确实有很多好处,比如代码重用,能够利用现有的库等等。如果你已经熟悉了一些库,比如TBB和其他来自英特尔的库,我们把它们进行了扩展以支持多种架构。这样已经使用过这些库的开发者可以继续做开源,支持GPU和其他XPU架构。”
总结
作为科技行业领导者,英特尔提前洞察到产业趋势和未来变化,从愿景出发,以深厚的技术积淀和强有力的执行能力,在转型历程上踩出了一个又一个坚实的脚印,是一家在技术上有储备、有前瞻,并且有落地的科技领导者。
