苹果又出新花样:用玻璃作为AirPods Max声学绝缘体
关键词:AirPods
时间:2021-02-18 13:29:18      来源:互联网
玻璃在掉落时可能会碎裂,但苹果正在研究将其用于未来的AirPods Max,因为它看起来很棒--而且可以拥有比铝更好的声学性能。
玻璃在掉落时可能会碎裂,但苹果正在研究将其用于未来的AirPods Max,因为它看起来很棒--而且可以拥有比铝更好的声学性能。苹果目前的AirPods Max的耳罩主要由阳极氧化铝制成,然而一项新获得的专利显示,这种情况可能会改变为玻璃。
因为最新专利标题就叫做:"改善玻璃耳罩跌落性能的技术",主要关注的不是为什么你可能要这么做,而是如果你这么做的话,会有哪些问题。
"耳机已经被使用了100多年,但由头带固定在用户耳朵上的耳罩的设计和性能一直保持着一定的静态。"苹果说。"因此,有必要改进耳机耳塞的设计和性能。"
所以,苹果对头带很满意,但它不太满足于两个耳塞,或者说耳套的性能。苹果希望利用耳罩增加触摸传感器,它希望改善耳罩的外观。
"耳罩可包括可被配置为允许用户操纵设置和媒体播放的触摸传感器区域,"专利继续说道。"[并且]可以由各种材料制成,例如聚碳酸酯和/或玻璃。"
"聚碳酸酯的优势在于它具有防碎性,然而,它容易被划伤,"苹果说。"不过,玻璃的优势在于它比聚碳酸酯更耐刮擦,在外观上也更吸引人。"
专利回到 "听筒的外观吸引力 "这个问题,当它是由玻璃制成的。它一次也没有使用 "声学"、"音频 "等字眼,但这些都是玻璃会产生影响的问题。
如果苹果真的转而使用玻璃耳罩,将会影响到环境噪音传递给佩戴者的强度。例如,2000美元的森海塞尔HD 820耳机就加入了玻璃,以最大限度地减少共振,有助于营造真实自然的声音。
玻璃可以阻挡一些声音,减少其他声音,并允许某些频率通过。所以,如果不是因为玻璃 "比聚碳酸酯更容易碎裂 "这个问题,它的特性本身就可以让AirPods Max得到改进。
苹果的建议是,"外露的表面"由玻璃制成,但又有 "环形边缘 "加上 "保护性胶层"。环形边缘是一个扁平的圆环,实际上是由两个同心圆组成的。
然后,压在佩戴者耳朵上的柔软纺织品部分可以延伸,以形成 "纺织品和环形边缘之间的间隙"。
最终,苹果的专利是关于拥有 "一个玻璃耳罩",其 "外露的表面......以及在玻璃耳罩周边延伸的边缘"。大概就是这个边缘是为了吸收掉落的冲击力。
这项专利归属于五位发明人,其中包括Christopher D. Jones。他之前的相关工作包括 "苹果汽车"中的玻璃面板设计,该设计具有传感器。
