  • 首页 > 新闻 > 联发科与爱立信实现 5G 毫米波与 Sub-6GHz 频段实验网 NR 双连接
关键词:联发科爱立信5G 毫米波
时间:2021-04-27 15:57:21      来源:互联网
近日,联发科技(MediaTek)与爱立信成功完成 5G NR 双连接测试,有效结合 Sub-6GHz 以下频段的广覆盖和毫米波(mmWave)的高速率特性,利用多样化的频谱资源提供更高的网络速度和更低的时延。
近日,联发科技(MediaTek)与爱立信成功完成 5G NR 双连接测试,有效结合 Sub-6GHz 以下频段的广覆盖和毫米波(mmWave)的高速率特性,利用多样化的频谱资源提供更高的网络速度和更低的时延。这一举措将有利于 5G SA 独立组网的推进。
这是毫米波首次在 5G SA 实验网下结合 Sub-6GHz 频段进行的双连接测试,通过聚合 800MHz 的高频段带宽和 60MHz 的中频段带宽,使用搭载联发科技 M80 5G 调制解调器的测试设备,实现了最高 5.1Gbps 的下行速率。此次测试基于爱立信的无线网络系统硬件、5G 核心网以及 IP 呼叫中心系统架构。
5G NR 双连接是 3GPP Release-16 版本引入的重要技术,为终端设备和无线接入网提供多标准和多频段支持,有效提高频谱效率和负载平衡,是 5G SA 独立组网的关键技术。5G NR 双连接不仅能优化 5G 网络环境,还能进一步降低时延、提高吞吐量和网络可靠性。
此前,联发科技与爱立信已基于天玑 5G 移动芯片成功完成 Sub-6GHz FDD/TDD 5G 载波聚合互操作性测试,建立了 5G SA 载波聚合数据呼叫。本次测试基于联发科技 M80 5G 调制解调器成功启用了 5G NR 双连接功能。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
