Arm Neoverse新平台采用新思科技Fusion Compiler提升PPA
关键词:Arm Neoverse新思科技PPA
时间:2021-05-31 09:19:57      来源:互联网
新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)近日宣布,其Fusion Compiler™已获Arm部署,以在下一代Arm® Neoverse™V1和N2基础架构内核上实现更佳功耗、性能和面积(PPA)。作为业内的唯一单数据模式和采用golden签核的RTL-to-GDSll实施解决方案,Fusion Compiler实现的最新技术进展进一步扩大了其单壳超收敛优化架构的独特优势
·       新思科技Fusion Compiler RTL-to-GDSII解决方案基于单一数据模型的独特基础架构,与单壳超融合优化架构相结合,可为基于Arm架构的先进CPU内核释放更大PPA潜力
·       Fusion Compiler内部紧密集成的综合技术可提供全流程设计探索,帮助开发者快速收敛到理想SoC架构中
·       卓越的设计能力和吞吐量,以及先进的分级方法,可加快大核开发时间并缩短上市时间
新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)近日宣布,其Fusion Compiler已获Arm部署,以在下一代Arm® NeoverseV1和N2基础架构内核上实现更佳功耗、性能和面积(PPA)。作为业内的唯一单数据模式和采用golden签核的RTL-to-GDSll实施解决方案,Fusion Compiler实现的最新技术进展进一步扩大了其单壳超收敛优化架构的独特优势,有助于开发者在基于Arm Neoverse的片上系统(SoC)设计上实现更优性能功耗比,以服务于包括数据中心基础设施、高性能计算、5G和AI在内的广泛市场应用。新思科技和Arm参考方法可通过QuickStart实施套件即时提供以上全新内核,以加快设计完成速度和上市时间。
Arm中央工程事业部CPU工程副总裁Jeff Kehl表示:“超大规模计算和云工作负载需要一个可扩展的、性能功耗比得到优化的架构,而全新的Arm Neoverse平台可全面满足这一需求。我们与新思科技合作并部署Fusion Compiler让我们得以快速掌握这一高度优化技术,协助我们的共同客户设计出可塑造市场的解决方案并部署到快速扩张的超大规模计算领域。”
新思科技Fusion Compiler RTL-to-GDSII解决方案采用独特架构,让开发者以超收敛方式实现理想PPA,从而提高成果生成速度及可预测性。Fusion Compiler利用高度可扩展的统一数据模型,其分析主干采用了业界golden签核分析工具的技术,并集成在单一的外壳内,从而实现了独特的定制流程,可提供更优结果质量(QoR)和签核相关性。Fusion Compiler解决方案的交叉优化引擎可确保关键的PPA指标在整个实施流程中得到高效优化。此外,其独特架构还通过“无处不在的机器学习”技术得到增强,从而可将效率和QoR提升至全新水平。
新思科技数字设计事业部总经理Shankar Krishnamoorthy表示:“新思科技和Arm建立了长期的合作关系,我们的共同目标是在低功耗、高性能计算方面不断提高标准,挑战极限“。Arm在其整个IP组合中应用的总计算(Total-Compute)原则与新思科技在Fusion Design Platform平台上的全集成概念存在许多相似之处,两者的目标都是提供更好的端到端结果和设计体验。通过本次成功的合作,Fusion Compiler能够在Neoverse V1和N2内核上实现更高水准的PPA,从而全面实现我们的共同目标。”
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
