“Marvell(美满电子)今天正式宣布推出全球首款1.6T以太网PHY(物理层)解决方案(相当于160万兆),支持10万兆(100G)级别的 PAM4 输入 / 输出,并使用了先进的5nm制造工艺。
”Marvell(美满电子)今天正式宣布推出全球首款1.6T以太网PHY(物理层)解决方案(相当于160万兆),支持10万兆(100G)级别的 PAM4 输入 / 输出,并使用了先进的5nm制造工艺。
据介绍,这款1.6T以太网PHY方案产品型号为“Alaska 88X93160”,可以在以太网骨干网上实现1.6Tbps的超高速传输,也就是每秒200GB,五部蓝光电影一秒钟就可以搞定。
对于数据中心来说,100G 串行 I/O 可在云基础架构中发挥关键作用,有了Alaska 88X93160的助力,则可以在高密度交换机上实现做到基于100G串行的400G(40万兆)、800G(80万兆)的以太网连接,推动 Ethernet 骨干网向 1.6 Tbps 过渡,为不断增长的海量数据提供支撑。并以更节能的方式来跨计算 / 网络 / 存储移动数据。
不过速率的加倍,也对信号完整性提出了新的挑战,为此美满电子使用了对冲定时器,满足多端口交换机的需求。
另外,得益于先进的 5nm 制程工艺,Marvell 800GbE PHY 较当前基于 50G PAM4 的 I/O 方案功耗降低了 40%。
此外,Marvell 800GbE PHY 还是全球首个完全满足IEEE 802.3ck 100G串行I/O标准、以太网技术联盟800GbE标准的PHY设备,支持Gearboxing功能,可让数据中心运营商获得100G串行I/O的交换机ASIC的全部带宽功能,同时与现有基于 50G PAM4 的 400G 光模块连接保持兼容 。
随着新品的推出,Marvell 也进一步拓展了自身在高速重定时器及调速领域的领先地位,并且提供了从 10GbE 到 800GbE 的广泛产品组合,辅以支持 MACsec 加密 / 符合 C 类标准的 IEEE1588 PTP 时间戳 。
目前 Marvell 已开始向部分客户提供 1.6T 以太网 PHY 样品 。
分享到:
