  • 首页 > 新闻 > 新世界纪录:中国科大成功实现 500 公里量级现场无中继光纤量子密钥分发
关键词:中国科大光纤量子密钥
时间:2021-06-24 13:23:40      来源:互联网
来自中国科大的消息显示,近日,中国科大教授潘建伟及其同事张强、陈腾云与济南量子技术研究院王向斌、刘洋等合作,利用中科院上海微系统所尤立星小组研制的超导探测器
来自中国科大的消息显示,近日,中国科大教授潘建伟及其同事张强、陈腾云与济南量子技术研究院王向斌、刘洋等合作,利用中科院上海微系统所尤立星小组研制的超导探测器,基于“济青干线”现场光缆,突破现场远距离高性能单光子干涉技术,分别采用激光注入锁定实现了 428 公里双场量子密钥分发(TF-QKD),同时利用时频传递技术实现了 511 公里 TF-QKD,是目前现场无中继光纤 QKD 最远的传输距离。
其中,量子不可克隆原理保证了 QKD 的无条件安全性,而未知量子态的不可克隆性,也使得 QKD 不能像经典光通信那样,通过光放大对传输进行中继,因此实际应用中 QKD 的传输距离受到光纤损耗的限制。
同时,相比传统协议,TF-QKD 协议具有密钥率随信道透过率的平方根尺度下降的优势,所以特别适合远距离 QKD。
据了解,此前,潘建伟团队已在实验室内实现超 500 公里 TF-QKD 的验证。然而,实际场景和实验室环境还是区别很大的,在实际场景下实现 TF-QKD 是极其困难的:
・实验室内温度、振动以及人活动引起的声音等噪声都可以被有效隔离,但现场环境中这些是不可避免的;
・由于昼夜温度起伏引起的热胀冷缩效应,现场光缆一天的长度变化总量,比实验室光纤高两个数量级,相应的长度和偏振变化速率,也比实验室光纤快两到三个数量级;
・现场光缆的损耗要高于实验室光纤,即使对现场光缆的各个连接点进行优化,损耗依然比实验室光纤高约 10%;
・除此之外,由于现场光缆每根纤芯承载着不同的业务,同一光缆中的不同光纤所传输的信号会产生一定程度的相互串扰,这种串扰引起的噪声,比单光子探测器的本底噪声高两个数量级以上。
潘建伟团队基于王向斌提出的 SNS-TF-QKD(“发送-不发送”双场量子密钥分发)协议,发展时频传输技术和激光注入锁定技术,将现场相隔几百公里的两个独立激光器的波长锁定为相同;随后,针对现场复杂的链路环境,开发了光纤长度及偏振变化实时补偿系统;此外,对于现场光缆中其他业务的串扰,研究团队精心设计了 QKD 光源的波长,并通过窄带滤波将串扰噪声滤除;最后结合中科院上海微系统所研制的高计数率低噪声单光子探测器,在现场将无中继光纤 QKD 的安全成码距离推至 500 公里以上。
该成果分别发表于国际著名学术期刊《物理评论快报》(被选为编辑推荐文章)和《自然・光子学》上,并被 APS 下属网站 Physics SYNOPSIS 栏目和英国《新科学家》报道。
其成功创造了现场光纤无中继 QKD 最远距离新的世界纪录,在超过 500 公里的光纤成码率打破了传统无中继 QKD 所限定的成码率极限,即超过了理想的探测装置(探测器效率为 100%)下的无中继 QKD 成码极限。
除此之外,上述的工作在实际环境中证明了 TF-QKD 的可行性,并为实现长距离光纤量子网络铺平了道路。
