  • 首页 > 新闻 > 蓝牙mesh传感器平台可让OEM 厂商提供专业的智能照明
关键词:mesh传感器OEM智能照明
时间:2021-08-26 16:48:24      来源:中电网
海尼克智能科技有限公司的智能照明解决方案通过Nordic nRF52832 SoC实现蓝牙mesh以连接传感器和智能手机
Nordic Semiconductor宣布惠州市海尼克智能科技有限公司(Hytronik)选择使用Nordic的nRF52832低功耗蓝牙 (Bluetooth® 5.2/低功耗蓝牙(Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE))多协议系统级芯片(SoC)为其专业智能照明解决方案生态系统提供蓝牙mesh连接。这款平台主要针对照明制造商或建筑/项目经理而设计,用于在大型商业/工业智能照明应用中提供蓝牙mesh网络。
构成海尼克解决方案的蓝牙 5 设备 (包括运动传感器、LED 驱动器、调光器/接收器节点、时钟守卫和中继器模块、快速连接盒以及支持远程访问/监控的网关)都集成了基于 Nordic nRF52832 SoC 的“KMB01”专有模块,从而成为蓝牙mesh网络中的一个节点。使用Nordic SoC实现的蓝牙mesh网络连接,可以通过蓝牙4.0(及更高版本)智能手机或平板电脑使用相关的“Koolmesh”iOS和安卓应用程序,批量调试设备并简易配置/控制网络中所有灯具的传感器参数。通过这款应用程序,用户能够设置所需的亮度、将配置设置同步到所有灯具、创建静态/动态场景和时间表、部署其他智能照明特性和功能,以及执行无线设备固件更新 (OTA-DFU)。或者,用户可以远程管理整个照明系统,并通过“HBGW01”网关从由云连接支持的 Web仪表板Koolmesh查看详细的灯具/能源数据和分析信息。
海尼克解决方案的传感器可以集成到各种新的或现有的灯具中,使得照明制造商只需最少的射频工程专业知识就能实现可无线控制且配备传感器的照明设备。基于Nordic nRF52832 SoC 的集成式蓝牙 5 模块具有功能强大并且带有浮点单元 (FPU)的 64MHz、32位Arm® Cortex® M4处理器,可以支持在mesh网络中运行的传感器实现的先进功能。而后,强大稳健的蓝牙mesh网络为优尼克智能照明平台提供了灯具分组功能。蓝牙mesh允许低功耗蓝牙网络内的设备直接与配套设备通信,而无需借助于中央集线器设备。这样的管理控制系统扩展了通信范围、灵活性和可靠性。蓝牙mesh网络的主要应用包括专业照明装置、信标管理后端和工业监控。
海尼克运动传感器技术包括高频 (HF) 微波、被动红外(PIR)或两者的组合。该公司表示这些运动传感器具有满足几乎所有应用的各种外形规格,比如从高空到低空(high-bay to low-bay)、从 IP20 到 IP65。典型应用产品套件包括“HCD038/BT + SAM20”HF微波传感器或“HIR63” PIR内置可拆卸运动传感器、“HCD405/BT”内置集成运动传感器、“HBHC25”独立式PIR运动传感器,以及可选“HBP02”触摸面板,用于确定是打开/关闭还是调亮/调暗灯具。此外,日光传感器(光电池)可以读取环境日光的流明值,并提供进一步的照明控制功能。例如,深度环境学习算法使得灯具能够计算相邻灯具产生的人造光,以帮助实现最准确的恒光,最大限度地节省能源并提升用户体验。
Nordic 的 nRF52832 将 Arm Cortex M4 处理器与具有 -96dBm RX 灵敏度、512kB 闪存和 64kB RAM 的 2.4GHz 多协议无线电(支持蓝牙5、ANT™和专有 2.4GHz 射频软件)相结合。nRF52832 SoC 提供蓝牙 5 支持,包括 2x原始数据带宽(2Mbps);带有广告扩展功能的八倍广播能力(可将广告数据包有效载荷增加到 251 字节),以及改进的信道共存算法。这款SoC 内功能强大的处理器和充足的内存可以支持优尼克解决方案的先进mesh软件。配合Nordic的nRF Connect SDK 软件开发套件或nRF5 SDK for Mesh 与 nRF52 DK开发套件,可提供完整的蓝牙mesh开发解决方案。
海尼克智能科技公司营销总监程一峰表示:“我们为智能照明平台寻找合适的蓝牙mesh解决方案时,发现Nordic能够提供研发阶段所需的完备技术文档、参考设计、nRF5 SDK 和快速本地技术支持。”
“蓝牙mesh实现了专业照明控制行业必不可少的分组功能。蓝牙mesh网络的可靠性和可扩展性开启了无数的应用可能性,并为项目现场布置提供了最大的灵活性。”
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
