  • 首页 > 新闻 > sureCore首次将SRAM电压范围推进至0.5V以下PowerMiser Plus是关键电源Edge-AI应用的理想选择
关键词:SRAM电压关键电源Edge-AI应用
时间:2023-04-10 09:43:11      来源:厂商新闻
在驱动器中,为了降低设备的功耗,部署的主要技术之一是在低电压下运行。降低逻辑层的供电电压可以极大地节省电力,然而开发人员面临的主要挑战之一是,嵌入式SRAM无法在这种降低的电压下运行。Edge-AI应用程序必须提供强大的推理能力,同时仍提供令人满意的电池寿命。
在驱动器中,为了降低设备的功耗,部署的主要技术之一是在低电压下运行。降低逻辑层的供电电压可以极大地节省电力,然而开发人员面临的主要挑战之一是,嵌入式SRAM无法在这种降低的电压下运行。Edge-AI应用程序必须提供强大的推理能力,同时仍提供令人满意的电池寿命。SureCore利用其低功耗设计能力创建了一系列新的超低电压SRAM解决方案,称为PowerMiser™Plus,其工作电压可低至0.45V,使客户能够创造出市场领先的低功耗产品。由于逻辑和内存可以在相同的电压下连接,因此可以根据应用程序的需要,对它们进行串联调整,以提高或降低性能,从而同时降低功耗。
在人们对sureCore低功耗内存解决方案越来越感兴趣的浪潮中,PowerMiser Plus已经授权给了边缘人工智能领域的两家客户。对于第一个客户,sureCore将PowerMiser Plus架构移植到一个领先的12nm工艺接口,并在0.45V下运行逻辑层,同时在最坏情况下提供400MHz的性能。SoC有一个片上LDO,为SRAM存储阵列生成逻辑电源和0.65V电源。这确保了当系统工作电压电平偏移以满足所需的性能目标时,两个电源在预定义的边限内相互跟踪。这意味着避免了在SRAM中使用耗电电平转换器,从而进一步优化了功耗对于另一个边缘AI客户,PowerMiser Plus优化了架构,以提供超低电压、单端口解决方案,充分利用了代工厂大电流比特单元的低电压配置。当工作在额定0.6V并且提供400MHz最坏的情况下,内存还具有在0.5V工作的特点,极大地延长了电池寿命。
sureCore创始人兼首席执行官Paul Wells解释说:“越来越多的客户正在应对市场压力,提供更长的电池寿命。这样一来,他们就不能再忽视嵌入式SRAM的巨大功耗了。在edge-AI领域尤其如此,因为模式匹配需要大量使用SRAM。实现所需功耗节省的关键是将应用程序整体转换为较低的工作电压,这对逻辑来说当然是好的,它仍然可以提供相对较高的性能。储存器则完全是另一回事,需要特别注意。凭借我们市场领先的专利节能技术和低电压专业知识,我们能够制作PowerMiser Plus架构。这成功地提供了客户所需的低压解决方案,使他们能够实现具有挑战性的功率目标。”
sureCore储存器范围
作为其定制内存开发服务sureFIT™的一部分,sureCore提供了针对功率、性能和面积(PPA)三维设计空间优化的储存器子系统解决方案。当定制的解决方案为目标应用设计提供了最佳解决方案的机会时,sureCore也拥有一系列功率优化的标准产品,可提供这些应用迫切需要的市场领先的功率配置。其中包括Everon™、PowerMiser™和MiniMiser™。更多的细节可以在 sureCore的产品页面 上找到。无论是在额定工作电压下,还是在越来越重要的低到接近阈值电压下,都可以实现节能,使应用设计者能够根据性能要求定制功率配置。sureCore存储器提供单轨、低电压操作,从而允许直接逻辑连接,大大简化了系统级设计的考虑。
sureCore™ —当低功耗至关重要时™
sureCore是超低功耗的嵌入式存储器专家,是低功耗创新者,通过超低功耗存储器设计服务和标准IP产品的组合,使IC设计界能够满足苛刻的功耗预算。sureCore的低功耗工程方法和设计流程通过全面的产品和设计服务组合满足了最严格的存储器要求,为客户创造了明显的市场差异。本公司的低功耗产品线包括一系列接近阈值、经过硅验证、以及工艺独立的SRAM IP。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
