  • 首页 > 新闻 > AnDAPT产品为高性能工业机器视觉解决方案提供动力
关键词:AnDAPT工业机器视觉
时间:2023-04-26 13:50:25      来源:互联网
工厂自动化和数据采集、交通管理等市场的工业视觉应用具有特殊要求,包括可靠性、外形尺寸、功耗、噪声抑制和成本考虑等。硬件开发是视觉技术的关键推动力,因为对图像传感和图像处理要求越来越高。然而,随着性能需求的增长,工业相机也在不断缩小,这对工业视觉应用提出了新的挑战。
助力工业和自动化相机市场
1台迷你高清SDI Eyenix监控摄像机,尺寸:13mmx41mmx41mm(图示:美国商业资讯)
2种典型的CMOS相机组件(图示:美国商业资讯)
在同一块板上的3个Eyenix EN675 Echo 1 SDK与Eyenix处理器、AmP IC和IMX675图像传感器(图示:美国商业资讯)
Eyenix工业和自动化相机
机器视觉应用采用更大、性能更高的组件,包括镜头、图像传感器、图像传感处理器(ISP)和接口。传感器尺寸与图像质量成正比,而更高的分辨率和更高的帧率,反过来又需要更高的处理能力。此外,在智能工厂中使用机器学习进行分类、自动化生产线以及分析图像和视频需要高性能计算系统,例如通常位于流程ISP中的处理器或SoC(图2)。
Eyenix是高分辨率ISP的领先供应商,开发了由AnDAPT的AmP芯片提供支持的Edge AI SoC产品。SDK(软件开发套件,如图3)具有严格的要求,包括在35 mm x30 mm的紧凑板上配有ISP、图像传感器、电源、接口和外围模拟功能的PCB板。AmP芯片为9个电源轨供电,还提供排序、IO扩展和监视程序定时器等功能。
Eyenix案例很好地展示了AmP IC如何满足特定的机器视觉相机要求(表1)。
Eyenix的CEO Hwang博士表示:“我们的产品需要高度集成,尤其是Eyenix EN675 Echo 1产品需要解决方案适合非常紧凑的空间,AnDAPT产品在限制条件下及时成功地实施了解决方案,并成功部署了我们的新产品线。”
满足机器视觉相机要求
随着机器视觉应用的发展,所对应的要求也在不断变化;表1总结了相关问题并列出了AmP如何针对此类应用进行优化。
要求
问题/风险
AnDAPT解决方案
增加了电源轨的数量(20+)
增加了IC数量,BoM更大、更复杂
只购买一个部件。
单个自适应AmP IC是可编程的,集成了超过10个电源轨,提供了无限的解决方案并简化了库存
不同的轨道有特殊的要求,例如噪声、纹波、效率、瞬变、通信协议
系统中大量不同的IC
AmP IC经过测试和验证,可以满足并超过多家供应商的热门处理器/FPGA/SoC电源轨规范
增加了模拟和数字功能,包括音序器、缩放控制器、模拟参考
BoM不断增加!
AmP集成了各种功能,包括复位发生器、PMBus控制器、缩放控制器、IO扩展器、复位发生器、定序器、电压参考、比较器等……
外形规格
相机系统变得更小、更快,电源系统被挤压在更小的空间里
平均而言,AmP解决方案尺寸可节省7%-15%的PCB面积,并可降低成本
可靠性更高,工作温度范围广
设备必须持续3年以上,并在-40至+85摄氏度范围内运行
在-40至+85摄氏度范围内经过可靠性测试的解决方案
系留、非系留系统
系统在5 V至12 V或更高电压下运行
相同的解决方案可以进行扩展和优化以在5-14 V电源下运行
上市时间
加快产品推出需要减少障碍和易于使用且经过验证的解决方案
提供超过40种即用型设计,适用于Xilinx、Intel、Microchip的产品
大量用例
性能优化、尺寸优化等需要规模化的解决方案
可在数分钟内修改的自适应和可编程解决方案
表1 工业相机要求和AnDAPT解决方案
关键的机器视觉产品,不止于供电
除了为处理器供电之外,AmP IC还提供关键的系统功能, 其中包括相机变焦控制、IO扩展和重置生成器。这些功能通常需要外部IC,它们的集成进一步减少了BoM、解决方案尺寸和成本。
变焦控制器
IO扩展器
重置生成器
·用于相机变焦的步进电机控制
·释放处理器上的IO
·提供I2C扩展
·感知运动
· 保护系统免受断电影响
·包括监视程序定时器
表2 AmP库中支持机器视觉的产品
大量用例本质上需要适应性强、灵活、高性能但易于设计的电源解决方案。AnDAPT的可编程AmP IC和One Part 技术仅需要一个5x5 mm IC,可以通过编程来提供电源、模拟和数字功能,为各种用例提供真正的集成系统解决方案,确保将可能的风险和突破点变成机遇和增长的领域。
关于AnDAPT
AnDAPT Holdings Ltd是一家私营无晶圆功率半导体公司,致力于设计、制造和销售可编程电源管理解决方案。公司成立于2014年,总部位于爱尔兰都柏林,公司的投资方包括Intel、Cisco、Atlantic Bridge和Vanguard,AnDAPT开创了一种新型自适应模拟技术。如需了解更多信息,请访问公司网站( AnDAPT.com)或与我们联系。
