  • 首页 > 新闻 > e络盟开售TE Connectivity最新系列连接和传感器解决方案
关键词:e络盟TE连接和传感器解决方案
时间:2023-05-19 16:25:01      来源:e络盟
e络盟新增来自TE Connectivity的最新系列连接器和传感器解决方案,进一步扩充其TE Connectivity产品阵容。新增系列产品将助力客户在电动汽车、电源、飞机、数字工厂、智能家居、救生医疗服务、高效公用事业网络及全球通信基础设施等领域快速实现创新应用开发。
所有产品均可快速交付,助力客户加快新品开发速度
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟新增来自TE Connectivity的最新系列连接器和传感器解决方案,进一步扩充其TE Connectivity产品阵容。新增系列产品将助力客户在电动汽车、电源、飞机、数字工厂、智能家居、救生医疗服务、高效公用事业网络及全球通信基础设施等领域快速实现创新应用开发。
TE Connectivity是全球连接和传感器产品领先制造商。通过引入其最新系列产品,e络盟进一步丰富了现有产品阵容,从而让客户能够更快获取高可靠的创新解决方案,进而加速新品开发。
此次新增的TE Connectivity系列产品主要包括:
AMPMODU系列2mm板对板插座具备更大的接触面,能够实现更可靠的信号传输,适用于各种安装工艺。主要特性:
• 与中心线间距为2.54mm(0.1")的产品相比,PCB板占用空间减少了38%。
• 两点电气稳定性可实现可靠的插头和插座互连。
• 采用插头和插座组合,提供多种板对板堆叠选项。
• 采用自动化表面贴装和通孔回流制造工艺,易于装配。
• 应用领域:伺服驱动、工业控制、材料处理、仪器仪表、测试设备和楼宇自动化。
Corcom高性能三相DIN导轨安装EMI滤波器是专为三相系统设计的通用滤波器,带中性线连接。特性包括:
• 提供标准衰减性能,以减少电源中的电磁干扰(EMI)和噪声。
• 支持底盘安装、DIN导轨安装选项。
• 应用领域:工业自动化、暖通空调和数控机床。
M12 PCB/面板连接器(8/12针)支持即插即用,可为需要IP67防护等级的应用环境提高生产效率并降低安装成本。这些高引脚密度 12针连接器采用超紧凑设计,可实现高密度连接,能够为恶劣的工业环境提供更高效的信号和数据传输。特性包括:
• 即插即用配接,安装简便快捷。
• 连接快速可靠,可进行PCB和面板安装。
• 有8位和12位可供选择。
• IP67防护等级,防尘且防水深度至少达到1米。
• 应用领域:工业自动化、机械、工业以太网和传感器。
Dynamic系列连接器采用坚固的工业化封装,提供从信号级电路到电源电路连接的各种连接器解决方案。这些连接器具有坚固的外壳结构和高质量的压接触点系统,适用于恶劣工业环境中的线对板、线对面板和线对线应用。
• Dynamic Mini系列是用于PCB上进行信号传输的薄型连接器,能够节省电路板空间。
• Dynamic D8000连接器提供线对线和线对板两种模块,电流分别高达每引脚100 A和90 A,具有1000V AC/DC额定电压和3000V AC耐压。
• Dynamic D1000系列小型线对线连接器,适用于小型工业设备和机械应用中的狭窄空间。
75年来,TE Connectivity坚持与客户合作生产高度工程化的连接和传感产品,致力于打造互联世界。
客户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲)、Newark(北美地区)和e络盟(亚太地区)购买TE Connectivity最新系列产品,均可快速供货。
