  • 首页 > 新闻 > 七大绿色黑科技,浪潮信息G7服务器打造节能降碳高质算力
关键词:浪潮信息G7服务器
时间:2023-10-17 10:54:18      来源:互联网
双碳目标下,企业越来越重视绿色投入,许多企业对在数据中心绿色建设领域的投资十分重视,但却往往忽略了服务器本身的绿色设计。服务器作为算力中心的三大基础设施之一,是构建算力中心的核心要素,整体功耗能占到总能耗的40%-50%。
浪潮信息G7服务器,秉承绿色理念,凭借多年来在基础架构和解决方案研发过程中积累的经验,创新"七大绿色黑科技",通过硬件和软件多重优化解决服务器散热难题,实现服务器全方位绿色升级,整机散热能力提升24%以上,单台设备一年可以节约近千度电力,PUE最低可降至1.1以下,帮助用户绿色高效地运行各类应用负载,推动现代数据中心的可持续发展。
百变扇叶,每运行24h节约720度电
研究表明环温每上升1°C,数据中心可以节省4%制冷能源消耗,而提高环境温度,对服务器散热就提出了新的要求。在硬件上,传统风冷服务器中的风扇作为服务器内部散热的动力源,是G7服务器部件优化的第一步。不同的转速下,不同的扇叶攻角都会产生不同的风流场,对此G7服务器的产品进行了上万次的仿真实验,通过对风扇叶间距、叶形态精细的测算找到最优扇叶攻角,加大风量并减少震动,同时对马达效率和内部结构、材质进行优化,最大限度提高单位能耗的风流量,实现能耗降低15%。
毫米级精度风道设计+仿生学精密组件,散热效率提高30%
每个服务器的内部都有千个元器件,不同形态、不同位置构成了不同的风流场,突破散热的源头,让内部散热更快同样关键。G7服务器相比于上一代产品前后窗开孔提高15%以上,这可以让更多风量顺畅的流入到机器内部而且风流速度也更快,同时内部结构以毫米为基准线进行风道低阻精密设计,每组内存间距都是测算了性能和散热效率上千次后得出的最优解,并在风道中增加参考了蜂窝结构的仿生学波导网设计,有效击破内部湍流,同时设计系统风流导向器、PSU风流导向器等精细化的散热部件,让风流更平稳,且更精准的按照既定的风道高效带走热能,从而解决散热平衡问题,服务器散热效率可提高30%以上。
百变散热方案面向多样产品配置,突破风冷700W散热极限
针对高功耗部件散热,G7服务器通过对几百种形态和材质的散热器进行测试,最终按照不同产品和配置情况,定义了标准散热、T型散热、虹吸散热、冷板散热等多种方案,其中,通过利用服务器有效空间增加散热片翅片迎风面,可解决500W CPU风冷散热需求;利用均温板及散热器毛细结构将芯片热量向三维方向散热,可解决最高700W GPU风冷散热需求。
液冷加持极限降低PUE,进液温度可高达50℃
面对降低PUE值需求更高的用户,浪潮信息G7服务器支持冷板式液冷、浸没式液冷等创新技术,其中冷板式液冷覆盖包括CPU、内存等高功耗部件,液冷覆盖部件的功耗占比70%以上,同时液冷模组兼容多种主流液冷快接方案,有效减低整机能耗并降低部署成本,可帮助数据中心的PUE下降到1.1以下。而面向极高密度部署和超高运算效率的特殊需求场景,浪潮信息G7服务器支持浸没式液冷整体解决方案,可适配50℃的进液温度,这将帮助客户降低散热成本,节约用电量,可为数据中心带来更高的TCO收益,以1300台服务器为例,相差10℃的进液温度,每年预计可减少17万元以上投入。
从硬盘到电源,部件级能效精细优化
在硬件散热优化之外,G7服务器在部件和整机散热策略方面也实现了创新突破。首先是面向部件的优化,比如单盘上下电、散热策略自动匹配等,G7服务器通过CPLD实现单块硬盘上下电控制,可以将系统吞吐控制在一定数量的磁盘,让其他硬盘处于休眠状态,节省能耗,配合对应的系统固件开发,首先使硬盘进入standbyz的深度休眠模式,此模式硬盘功耗只有1.06W;G7服务器进入电源氦化镓时代,拥有极限供电能力,采用第三代半导体碳化硅及氮化镓开关元件,电源功率密度提升至100W/in³,在占比最高的20%~50%电源负载时,自动识别调适转化率可达94%,提升4%~6%的转换效率。
整机内置400+个传感器,"千人千面"智能控风控温
面向整机散热策略优化,G7服务器在每个产品中内置了400多个传感器,及时收集入风口等不同位置的温度信息,通过检测到的信息配合独有的整机分区智能调控技术,可按照不同风道中部件的功耗情况,智能调节风扇转速,解决温度传递滞后性问题,实现风扇节能调速和精确送风。这个功能就好像是豪车的配置,就像同一辆车中有人可能想让温度低一点,有人可能想让温度高一点,每个人的需求都有所不同,G7服务器面向不同应用提供17种不同散热策略方案,按需选择做到"千人干面",满足不同业务所需。
全链条绿色管理,包材100%可回收
G7服务器不仅注重产品本身的绿色创新,还从制造、交付、回收等全链上关注产品的绿色环保能力,从产品部件内部结构到包材都坚持绿色低碳,在关键部件如网卡、RAID卡、显卡、内存、硬盘等工艺设计上选用无铅产品,通过了ROHS认证,实现包材100%可回收,并创新使用缓冲气袋,体积较传统EPE衬垫减少90%,塑胶材料用量减少30%,以50万台出货为例来计算,这种包材可减塑超350吨。
同时浪潮信息的绿色设计也得到了国际和国内多方权威机构的认可,目前G7服务器已获得中国质量认证中心颁发的节能认证证书和中环联合颁发的中国环境认证,以及UL颁发的美国能效Energy star认证和韩国能源管理公社颁发的韩国能效E-standby等多个权威认证,高效助力数据中心绿色低碳发展。
全球的气候问题需要国际社会共同积极应对,在未来,浪潮信息将持续创新推动环境可持续发展目标实现,为合作伙伴提供更高效节能、绿色低碳的产品解决方案,助力千行百业夯实绿色算力底座。
