Samtec连接器工程理念 测试绝非事后补救
关键词:Samtec连接器
时间:2024-04-10 14:30:50      来源:互联网
测试是所有制造过程的最后一个步骤,本应是非常重要的步骤,但却经常被忽视。测试不缜密的产品一旦流入市场,必然会摧毁质量声誉。在当今按键发文就能让全世界知晓的全民媒体时代,测试的重要性就更加彰显。
[摘要/前言]
与此同时,随着产品本身日渐复杂,受测产品的精密程度也随之攀升。当前的测试早已不是插上电源检查灯号是否亮起这么单纯,现代电子设备极其精密。所幸,最全面的测试过程仍足以确保终端产品的质量。
在大多数制程中,连接器是确保质量战线的最前沿。连接器通过最直接的机械器件提供和外部世界之间的关键链结。因此在产品出厂之前,都是通过连接器提供测试装置的途径。
[理解连接器的角色]
绝大多数的连接器以两部分系统的方式运作,每个连接器实际上是由成对的部件构成。在使用上,成对的连接器是一起工作,但在执行测试方面,两个部分则不尽相同。
想象一下,有个设备每天都会拆装与使用。如果这个设备只有偶尔才会移动,例如维护或重装,连接器实际在整个生命周期中只会插接数次。
相反地,构成测试设备一部分的连接器每天使用次数多达数百甚至数千次。这意味着选用的连接器不仅需要提供优异的电气性能,还必须具备机械可靠性。
更复杂的是,即使是处在实验室的安全环境,受测装置仍然有可能暴露在各种极端条件下。受测装置(DUT)必须置于实际使用可能遭遇的各种条件,因此选用的受测连接器应能耐受这样的状况。
[支持测试应用的连接器]
受测连接器的性能应优于设计用来执行测试的系统。为确保其连接器足堪此任,Samtec开发一系列技术规格,让客户能安心依循:
01 设计验证测试 (DQT)
在基础层次方面,所有Samtec连接器会经过严密的检验程序,验证其符合用途的能力。
02 Extended Life Product™ (E.L.P.™)延长寿命产品
测试连接器必须长时间提供可靠服务。Samtec发展的延长寿命产品计划除了检验其连接器的效能,还确保它们长时间使用的能力。这些测试包括混合流动性气体(MFG),以及测试重复使用的情境,有些情况会检验多达2500次的拆装周期。
03 严苛环境测试 (SET)
为提供专为恶劣条件设计的产品,Samtec的严苛环境测试(SET)计划中纳入一系列连接器。其中包括将连接器置于超越现有产业标准要求的条件下,以确保其性能足以应对要求最苛刻的应用。设计用来满足甚至超越符合要求的严格标准,Samtec连接器能让用户在选用测试产品时能够得到足够的安心和放心。
04 信号完整性筛选
随着新设备的数据传输速率提高,测试时使用的连接器必须确保不会造成信号完整性衰减从而影响测试的精确度。Samtec是高速互连技术开发的先锋,通过发展一系列内部测试程序来确保自身连接器产品能提供最佳性能。
05 漏电测试
任何测试的关键要素就是安全。Samtec开发一款内部测试平台,能评测连接器在各种应用中的表现,通过更高的电压与极端敏感的漏电规格提供多一层的安心感。
