  • 首页 > 新闻 > 天合光能推出轻质N型+防积灰组件,工商业屋顶可靠之选
关键词:天合光能N型组件光伏组件
时间:2024-09-04 14:22:36      来源:互联网
今年初,天合光能推出两款中版型“黄金尺寸”至尊N型单玻组件和防积灰组件,专为工商业屋顶场景需求研发。目前,这两款组件均已开始全面量产,并陆续在全球各区域交付,不仅满足大部分分布式市场工商业屋顶的要求,更凭借其卓越的可靠性得到了行业合作伙伴和客户的高度认可,为客户创造更高的价值。
叠加新一代n型i-TOPCon先进技术,这两款产品最大输出功率高达630W,组件效率高达23.3%。组件采用天合光能首创210R矩形硅片设计和2382mm*1134mm标准尺寸版型,重量仅27.9公斤,完美适配工商业各低承重场景。值得一提的是,防积灰组件的专利边框设计可有效解决分布式场景中组件积灰的困扰,保证组件寿命,带来更高发电量。
那么这两款组件在可靠性方面有什么样的优异表现呢?让我们一起来看看至尊N型单玻组件和防积灰组件在各项考试中的“高分答卷”。
通用解决方案
当前,多数工商业屋顶光伏常面临屋面荷载不足、安装复杂及运维困难等挑战,天合光能至尊N型单玻组件以其卓越的综合性能,为这些难题提供了一个有效的解决方案。得益于单玻背板设计,组件每平方重量仅10.7kg,远小于中国彩钢瓦屋顶15kg/m2以内的要求,可完美兼容工商业低承重场景。与市面上182-72N组件相比,组件长度仅增加10.4厘米,功率就可以提升高达30W。凭借超高系统兼容性及“黄金尺寸”版型,集装箱空间利用率达到了98.5%,达到了集装箱运输最大化的“顶格”设计,为用户带来更低的运输成本。低电压设计大幅提升组串功率,与182-72N组件相比,单串功率提升高达11%,极大地提升了系统装机量和发电量,实现客户价值和系统价值最大化。同时,该组件支持多种安装方式,可适用于斜面屋顶、水泥平屋顶、彩钢瓦屋顶等各工商业场景,屋顶施工更轻便,安装更灵活。
防积灰解决方案
针对工商业低倾角的细分场景,光伏组件易积灰积雪,从而形成“彩虹纹”或引发热斑效应,影响发电效率、缩短组件寿命,为此天合光能推出业内首款功率600W+防积灰组件。组件通过创新的边框结构设计(短边无A面)、优化胶槽设计和核心专利加持,边缘不溢胶、不缺胶,抵御水汽侵入风险的同时,保证组件的粘结强度和高载荷性能。作为2382mm*1134mm的矩形硅片中版型组件的引领者,天合光能防积灰组件沿用2382中版型黄金尺寸设计,尺寸大小与常规产品无异,实现防积灰功能同时减少客户运维改造和额外系统设计的成本。相较于常规组件,全生命周期内发电增益明显,又能够在一定程度上减少清洗组件的频次,保障客户收益。
卓越品质 可靠无忧
天合光能一直坚持以客户为中心,在n型技术领域持续不懈地进行研发与创新的同时,也高度重视产品全生命周期的可靠性。为验证这两款至尊N型单玻组件能在各种极端气候环境下平稳运行,天合光能通过一系列远超行业标准的加严测试来评估这两款组件的可靠性、发电性能和产品质量。经过45毫米冰雹测试,载荷加严20倍的动载测试,两倍的PID测试、DH湿热测试、TC热循环测试、环境老化序列测试、LeTID测试,以及极地冰雪实证后,组件延续天合光能至尊家族的可靠品质,均外观完好、EL检测无隐裂,并以极低的衰减水平展现出性能的硬实力。
致力于成为全球光储智慧能源解决方案的领导者,天合光能秉持以客户为中心,将不断推进技术创新、产品研发和生态共建,构建工商业分布式场景解决方案,实现不同应用场景下组件与需求的完美匹配,高效释放每块屋顶潜能。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
