  • 首页 > 新闻 > EtherNet/IP过程设备配置文件新增RTD和热电偶温度传感器
关键词:RTD热电偶温度传感器
时间:2024-10-15 10:46:48      来源:ODVA
ODVA今天宣布,新的温度传感器过程设备配置文件现已成为EtherNet/IP™规范的一部分。过程设备配置文件有助于系统集成商和最终用户更高效地调试新设备,简化设备更换过程,从而优化工厂运营。过程设备配置文件为过程变量和诊断提供了标准,促进供应商之间的互操作性,并简化了EtherNet/IP网络现场设备与控制器数据的集成。
ODVA今天宣布,新的温度传感器过程设备配置文件现已成为EtherNet/IP™规范的一部分。过程设备配置文件有助于系统集成商和最终用户更高效地调试新设备,简化设备更换过程,从而优化工厂运营。过程设备配置文件为过程变量和诊断提供了标准,促进供应商之间的互操作性,并简化了EtherNet/IP网络现场设备与控制器数据的集成。配置文件现已涵盖科里奥利流量、电磁流量、涡流流量、标准压力、比例压力以及新增的电阻温度检测器(RTD)和热电偶温度设备。这些过程配置文件提供的标准格式化过程变量、数据总量和诊断功能进一步提高了新的温度配置文件的价值。
除了流量和压力之外,温度过程设备配置文件的引入支持了一个更大的EtherNet/IP设备互换生态系统,为最终用户提供了更顺畅的集成。温度设备配置文件包含一个过程测量值对象实例,用于提供温度值和状态,同时还包含多个过程设备诊断实例,用于提供诊断信息。温度设备使用热电偶或RTD设备来测量相对的的冷热。热电偶依赖于两种不同金属相连接的一端产生的电压差来测量温度,电压与两端的温差成正比。热电阻的工作原理是金属电阻随温度升高而增加,通常具有更高的精度,而热电偶则能提供更广的温度检测范围。
ODVA总裁兼执行董事Al Beydoun博士说:“EtherNet/IP新增的温度过程设备配置文件为最终用户提供了另一个有价值工具,能够更高效地调试和更换设备。” “所有EtherNet/IP过程设备配置文件都符合过程自动化设备信息模型(PA-DIM)和NAMUR NE 107诊断标准。这种标准化有助于数据从工厂车间到云端的传输与分析,并能更快地识别维护问题。”.
EtherNet/IP过程设备配置文件通过标准化访问过程变量和关键诊断(如NAMUR NE 107状态信号)来来改善供应商之间的互操作性,并且与与PA-DIM的集成更加顺畅。温度设备的加入进一步扩大了EtherNet/IP过程设备配置文件的设备生态系统,这些设备能够提供更简化的调试过程,并增强资产监控及与高级PLC、DCS和云端系统的集成。ODVA正持续通过支持Ethernet-APL、PA-DIM、NAMUR、FDI和过程设备配置文件等技术, 使EtherNet/IP满足过程工业的全面要求。请访问odva.org获取包含温度过程设备配置文件的最新版EtherNet/IP规范。”
关于ODVA
ODVA是由世界自动化先进企业组成的一个国际性标准制定和贸易组织。其使命是推动互操作的开放性工业自动化信息和通信技术的发展。其标准包括通用工业协议("CIP™"),ODVA的媒介独立网络协议,以及EtherNet/IP、DeviceNet等工业通信技术。为了实现生产系统的互操作性及与其他系统的集成,ODVA将采用现有的商用标准化互联网和以太网技术为指导原则。EtherNet/IP就是这一原则的典范,也是当今领先的工业以太网网络。欲知详情,请访问ODVA网站:www.odva.org
  • 主 题:瑞萨电子新一代工业级电源功率器件(SiC, IGBT, GaN, Mosfet)
  • 时 间:2024.09.19 查看回放
  • 公 司:瑞萨电子& 新晔电子
