  • 首页 > 新闻 > MEMS行业迎来新篇章 xMEMS市场部副总裁Mike对话行业媒体
关键词:MEMS技术xMEMS市场MEMS扬声器
时间:2024-10-15 16:13:25      来源:厂商新闻
半导体音频解决方案公司xMEMS在深圳的“xMEMS Live – Asia 2024”技术研讨会成功举办,现场参会人员对xMEMS的技术应用、行业情况等进行了精彩的讨论,带来了众多极具价值的观点。
MEMS行业的发展前景广阔,MEMS技术广泛应用于消费电子、工业场景、汽车电子等领域。技术创新正在不断推动MEMS行业发展,带来了全新的机会。
作为MEMS行业的知名企业,xMEMS一直致力于MEMS技术的创新和应用,其每一步动作都值得行业关注。在这次技术研讨会上,xMEMS推出了Cypress固态MEMS扬声器、Skyline 动态通气阀门方案、XMC-2400 µCooling芯片等重磅产品,给整个行业注入了新的动力。
在本次技术研讨会上,xMEMS市场部副总裁Mike与深圳5家行业媒体进行了圆桌会议对话,参会媒体包括新浪网、集微网、国际电子商情、充电头网、我爱音频网。
此次圆桌会议的讨论主题聚焦于xMEMS在音频和主动散热芯片领域所取得的新突破,部分新技术或将对整个行业带来巨大的影响,以下是沟通实录。
话题1:成为音频的未来,xMEMS如何改变音频行业?
Q1
媒体:在音频部分,xMEMS未来的技术研发方向和重点是什么?
xMEMS Mike:
xMEMS推出的第一款微型MEMS扬声器采用传统的工作方式,也就是靠推动空气来产生声音。
微型MEMS扬声器的局限性在于位移幅度,不能像传统动圈扬声器那样可以上下大幅度振动,也就限制了其在低频部分的表现。
由于微型MEMS扬声器无法产生足够的低频用于主动降噪,所以当前采用xMEMS单元的ANC降噪耳机只能采用双单元设计。我们最新推出Cypress MEMS微型扬声器就是为了解决这个问题。
Cypress MEMS微型扬声器采用“超声波发声”机制,不用增加位移就能多产生40倍的低频能量。只需一个MEMS扬声器就能提供足够多的低频,满足降噪的同时,仍能呈现清晰、具有丰富细节的声音效果。
超声波发声机制是我们实现单扬声器方案的必经之路,而基于该技术原理的Cypress是第一款全频段入耳式微型MEMS扬声器,可以说是里程碑式产品。
xMEMS会以超声波发声技术作为基础,不断更新发展,接下来我们会从入耳式向开放式应用场景探索扩展,带来更多突破性的解决方案。
Q2
媒体:目前市场对硅基MEMS扬声器的反馈如何?
xMEMS Mike:
实际市场反馈非常好,在网上能够看到很多相关的新闻和评测。大家都非常喜欢MEMS扬声器,认为它是音频的未来,因为MEMS扬声器在细节、清晰度以及声场等方面的出色表现都让大家感到很震撼。
对于xMEMS来说,这无疑是一个巨大的成功。
Q3
媒体:xMEMS如何看待硅基MEMS扬声器在音频市场中的地位?
xMEMS Mike:
我们认为MEMS扬声器现在处于非常初级的阶段,虽然只有少数产品投放市场,但这些产品都带来了很好的正面反馈。
还有很多产品正在设计中,保密原因不能透露信息。实际上,所有音频品牌厂商对MEMS扬声器都很感兴趣。他们相信MEMS扬声器的质量、音质等,所以xMEMS未来会有非常大的发展空间。
值得一提的是,目前世界上所有的音频品牌厂商都已经接触我们的MEMS扬声器,有的处于评估阶段,有的正在进行产品规划,还有的正在生产产品。
Q4
媒体:xMEMS如何定位自己?
xMEMS Mike:
我们把自己定位成音频的未来,因为xMEMS可以制造更好的扬声器。
动圈扬声器已经有100年历史,它们有很好的表现,我们一直都离不开它们。但现在是时候转向固态扬声器技术了,因为这项新技术能带来更好的声音表现、更高的制造效率以及更可靠的质量等,音频技术到了换代的时候。
Q5
媒体:如果用在OWS开放式耳机上,硅基MEMS扬声器会有哪些优势?
xMEMS Mike:
这个问题很有意思,我认为优势是一样的。
如果我们回看前几代OWS耳机,他们解决了很关键的舒适性问题。但当消费者想要更换下一款OWS耳机时,会对音质有更高要求。
第一代OWS耳机的低频表现并不是太好,通过增加一个专门负责低频的动圈扬声器,声音效果会有明显改善。如果同时加上MEMS扬声器,专注于中频和高频,还能让整体声音体验变得更好。
OWS耳机可以通过上面提到的2分频方式改善音频效果,但也会遇到和TWS耳机同样的问题。既然MEMS扬声器的声音体验很好,那为什么不能覆盖整个频段范围?所以这就是xMEMS为入耳式耳机推出Cypress MEMS微型扬声器的原因。
就像我早前提到的,我们也在探索新的开放式扬声器设计方案。在不久将来,我希望你会看到xMEMS推出了新一代MEMS扬声器,更加适合开放式应用场景,包括OWS耳机。
话题2:XMC-2400 µCooling芯片,开辟MEMS行业新场景
Q6
媒体:关于µCooling主动散热芯片,芯片的具体散热量是多少瓦?
xMEMS Mike:
这是个非常好的问题。xMEMS在几周前公布了µCooling主动散热芯片技术,主要是想让大家知道现在有这种成熟的主动散热方案可以选择,设计产品散热时应该优先考虑。
目前我们还没有公布具体的散热功耗数值,因为散热功耗是因系统而异,手机中的功耗和平板、AR等设备又不一样。
接下来,我们会对这款主动散热芯片进行系统化定义,去确定产品的热设计功耗(TDP)或散热功率,这些数据很快就会出来。在手机上,我预计这款主动散热芯片能够实现1到3W的散热能力,xMEMS很快会构建原型机进行数据实测。
Q7
媒体:这款主动散热芯片会有金属疲劳等耐用度问题吗?
xMEMS Mike:
这是一个很好的问题,答案是没有,下面我来解释一下原因。
目前我们已经对微机电系统(MEMS)进行了大约 200 亿次的循环测试,目前没有出现性能下降。200 亿次循环相当于连续五年,每天 24 小时,每周7天运行。
很关键的一点是,xMEMS的方案不是把压电材料附着到金属上。因为金属可以弯曲,但传统的压电材料不会弯曲,这样就会出现分层问题。我们采用的是更加先进的现代薄膜工艺,它会作为制造过程的一部分进行沉积,所以不会出现分层,更加可靠。随着时间推移,芯片也不会出现性能下降问题。
Q8
媒体:这么小的芯片是否需要集成到系统中?
xMEMS Mike:
这会根据具体需求决定,而且集成方式也会有所不同。
xMEMS目前将会有三种合作方式,第一种就是直接使用已经发布的xMEMS XMC-2400 µCooling芯片,这款芯片已经能够适用于特定场景。
第二种合作方式是,客户跟我们定制不同尺寸的主动散热芯片。
第三种合作方式是,把主动散热芯片进行系统级封装,把它集成到更大的系统封装里,包括CPU、内存等。
xMEMS的芯片集成方式是非常灵活的,会根据客户具体需求而定。
Q9
媒体:这个芯片的防尘管理是怎样的?
xMEMS Mike:
我们对产品进行了组件级测试,包括MEMS扬声器也能达到IP58防护等级。我们的芯片在灰尘和湿气环境下都非常耐用,不用担心性能下降的问题。
不过如果涉及到整体系统的防护等级,会与系统其他组件的防水防尘性能有关。不管在哪种应用场景,xMEMS XMC-2400 µCooling芯片都是可以达到IP58防护等级的。
Q10
媒体:刚才我看到视频里展示的是一层层的封装方式,以后会是一个大趋势吗?
xMEMS Mike:
我想这大概只是这项技术的其中一种实现方式。我们看到的这个热源,可能是处理器或者内存,还可能是电池,xMEMS的芯片放在它们顶部。处理器芯片和主动散热芯片之间会有散热材料,会引导气流通过芯片,把热量排出。
另外一种方式是,xMEMS的芯片可以放入封装系统中,从封装系统内部散热,所有这些封装方式都有可能。
Q11
媒体:这两年AI大模型比较火,咱们公司在这一块有没有什么布局?
xMEMS Mike:
通常需要数十亿美元才能训练一个新的AI大模型,所以我们目前不会涉足软件或开发任何人工智能模型。xMEMS只是会从散热层面帮助AI更加高效运行,因为散热更好,运行效率更高。
Q12
媒体:关于AI,AI目前很火,咱们有关于AI的相关规划吗?
xMEMS Mike:
AI是前沿的新技术,正在逐步应用到智能手机上,苹果、三星都公布了相关规划。实际上,我认为所有手机制造商都会有一个AI战略规划,而且会把AI本地化运行。
很多AI应用对延迟很敏感,比如实时对话翻译、实时智能助手、计算摄影。这些应用场景不适合在云端处理,本地处理会有更好体验。
因此大型语言模型被压缩并转移到手机上,这也对硬件提出了更高要求。现在的手机处理器不仅有CPU和GPU,还有NPU(神经网络处理单元)。更大内存、更多核心,这些都意味着会消耗更多能量,产生更多热量。
要想避免手机过热以及处理器降频影响AI运行,散热就是一个急需解决的问题。
这就是xMEMS推出XMC-2400 µCooling芯片的原因,通过提升轻薄设备的散热能力,让AI能够时刻高效运行,在AI发展浪潮中发挥实实在在的作用。
Q13
媒体:这个主动散热芯片解决了哪些行业痛点,对整个行业来说会有哪些影响和推动作用?
xMEMS Mike:
早期的手机、平板电脑等轻薄便携设备,因为无法容纳下传统的主动散热设备,只能采用被动散热方案。被动散热方案效率相对低,堆积的热量容易限制设备性能,无法高效运行。
xMEMS推出的XMC-2400 µCooling芯片能够解决轻薄设备的散热痛点,让设备发挥出最大性能。
总结
xMEMS通过技术创新,带来了Cypress固态MEMS扬声器、Skyline 动态通气阀门、XMC-2400 µCooling芯片等重磅解决方案,给音频行业和设备散热带来了全新可能,也给MEMS行业注入了新活力,有力推动行业发展。
