  • 首页 > 新闻 > Kvaser发布全新软件CanKing 7:便捷CAN总线诊断与分析!
关键词:工业自动化、汽车、农业、航空航天
时间:2024-11-01 16:04:54      来源:中电网
在工业自动化、汽车、农业、航空航天等应用中,CAN(Controller Area Network)软硬件产品是确保系统高效、可靠运行的关键组成部分。瑞典Kvaser克萨深耕CAN总线领域40余年,坚持以工程师的实际应用需求为核心,在设计开发高品质硬件产品的同时,也提供免费且持续更新的软件产品。为了应对工程师在测试和调试CAN网络时日益增长的多样化需求,Kvaser近期推出了全新的免费通用型CAN诊断和分析软件——CanKing 7。该软件在延续了CanKing优秀性能的基础上,进一步优化了用户体验,同时引入了多项创新功能与改进。
此次更新完全免费,Kvaser的用户可以在多台计算机上下载使用,且没有使用期限限制。对于尚未配备Kvaser CAN硬件的工程师,他们同样可以在CanKing中生成虚拟CAN通道,来启动新的CAN项目。所有Kvaser CAN硬件都可以与该软件无缝对接,实现高效协同工作。
Kvaser首席执行官Martin Sventén指出:“在Kvaser,我们致力于陪伴工程师经历他们的CAN技术之旅。这通常起始于项目开发的初期阶段,也就是在决定为项目采购功能全面的工具之前。同样,当CAN系统投入现场运行时,也需要进行直观易懂的分析工具。在这两种情况下,直观的CAN轨迹可视化和测量快照捕捉足以满足需求。而面对复杂挑战时,我们的技术合作伙伴网络则提供了一系列高性价比的专业软件工具,能够满足不同行业的需求。”此次CanKing 7软件更新,不仅吸纳了用户的宝贵反馈,更充分考虑了工程师的应用实践以及行业需求,实现了性能和实用性上的双重提升。
CanKing 7软件功能详解
CanKing 7是一款免费且通用的CAN总线分析软件,它与所有Kvaser CAN接口以及Kvaser虚拟CAN总线兼容。用户可以通过直观的图形化测量窗口,轻松设置报文接收或数值触发的过滤、流量生成和日志记录功能。该软件适用于Windows(x64)和Linux(x64及ARM)系统。
软件核心功能包括:
● 现代化图形用户界面(GUI):“拖放”图形化测量设置方便用户对所收报文或数值进行筛选、记录和触发设置。
● 支持Linux:CanKing 7扩展了对Linux用户的兼容性,扩大了ARM64和x64架构的可访问性和可用性。
● 多个工作区:CAN Trace、CAN Bus Statistics、CAN Send和CAN Periodic Send窗口提供了直观、高效的用户体验。
● CAN报文记录仪:精确记录和分析CAN报文的重要工具。以MF4、ASC、BLF、CSV和TXT等常用格式存储日志数据。
● 后台数据处理:即使不显示图形用户界面,也能在后台收集和处理CAN数据。这对长时间运行的日志记录场景非常有用,可确保工作流程顺畅地进行。
● CanKing CLI:命令行功能使用户能够创建基于文本的命令,直接与分析中的系统对话。
● 其他功能:实时监控bus总线、发送报文、生成错误帧、支持CAN FD(ISO和非ISO)、过滤报文、支持DBC等高级功能。
新增深色模式
CanKing7新增深色模式,用户只需点击一下,即可切换深色模式与浅色模式。
CLI便捷终端控制
CanKing 7的命令行界面(CLI)赋予用户直接从终端控制CanKing并执行多项操作的能力。无需借助图形用户界面(GUI),CLI即可对CanKing的后台服务进行操控。它提供了用于配置测量设置、启动和停止测量的命令。一个典型的应用场景是,当CanKing未能自动响应的外部事件发生时,通过CLI来启动或停止测量任务。
如需下载Kvaser CanKing 7软件,请按照以下简单步骤操作:首先前往Kvaser克萨官网下载页,然后在右侧搜索框中输入“CanKing7”,最后根据使用需求,选择对应版本下载。
多年来,Kvaser克萨在研发过程中始终注重用户反馈,将这些宝贵的意见融入到软硬件产品的持续优化中。这种以用户为中心的理念,使得Kvaser的产品能够在功能和性能上不断飞跃,从而适应市场的变化和用户的需求。未来,Kvaser将继续深耕设备通讯连接领域,推出更多创新解决方案,助力工程师高效应对工业自动化、汽车制造等领域的挑战。
  • 主 题:新一代光储系统解决方案
  • 时 间:2024.11.08
  • 公 司:Mouser & onsemi & 伍尔特电子
  • 主 题:自主移动机器人(AMR)平台方案介绍
  • 时 间:2024.11.19
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
