  • 首页 > 新闻 > 松下汽车电子系统与 Arm 携手推进软件定义汽车标准化
关键词:松下汽车汽车电子 Arm软件定义汽车标准化
时间:2024-11-13 12:59:01      来源:Arm
松下汽车电子系统株式会社 (PAS) 与 Arm 近日宣布达成战略合作,共同推进软件定义汽车 (SDV) 架构的标准化。双方基于共同的愿景,致力于共创能够满足当前及未来汽车需求的灵活软件栈,并已通过积极参与SOAFEE【注】行业倡议,推动汽车市场软件开发的标准化合作。在这新的合作项目中,PAS 和 Arm 将采用并扩展 VirtIO 设备虚拟化框架,实现汽车软件开发与硬件解耦,并加快汽车行业的开发进程。
随着汽车行业逐渐将多个电子控制单元 (ECU) 整合到一个强大的 ECU,如驾驶舱域控制器 (CDC) 或高性能计算机 (HPC),虚拟机管理程序和先进的芯片组的重要性更胜以往。然而,众多车厂和一级供应商面临着供应商专有接口不一的挑战,导致转换供应商解决方案的成本增加和交付时间延长。
PAS 和 Arm 意识到,为了应对这些挑战,必须从硬件主导转向软件优先的开发模式。通过标准化车厂和一级供应商的软件栈接口,以及其运行的底层虚拟机管理程序和芯片组,汽车合作伙伴能够更轻松地采用为特定需求和应用场景优化的最新技术。
此次合作将包括以下几项关键举措:
1.推广基于 VirtIO 的统一人机界面,以实现区域控制器架构的标准化
PAS 和 Arm 合作,利用 VirtIO 技术虚拟化连接至中央 ECU(如 CDC/HPC)的设备,以及与区域 ECU 相连的远程设备。双方通过 PAS 的开源远程 GPU 技术 Unified HMI,展示了开创性的概念验证,以实现基于 Arm 平台的显示用区域控制器架构。该架构可将 GPU 负载从中央 ECU 分配到多个区域 ECU,减少发热量和线束重量,同时不影响中央 ECU 上应用程序的运行。Arm® Mali™-G78AE GPU 在区域 ECU 中的灵活分区能力,能根据不同工作负载分配专用硬件资源,确保显示用区域控制器架构中的图形性能稳定可靠。PAS 与 Arm 正合作推出 SOAFEE 蓝图及相应的参考实现,旨在推动汽车行业新兴区域控制器架构的标准化进程。
2.实现从云端到车端的环境对等
PAS 的 vSkipGen™ 在基于 Arm Neoverse™ 平台的云服务器上运行。通过保持相同的 Arm CPU 架构和 VirtIO 设备虚拟化框架,确保云虚拟硬件和汽车硬件之间的环境对等。PAS 和 Arm 将携手在虚拟硬件中实现 VirtIO,进一步缩小虚拟和物理汽车系统之间的差距。
3.推进 VirtIO 标准化扩展
目前,PAS 和 Arm 正专注于将 VirtIO 标准应用于 Android Automotive™ 和 Automotive Grade Linux™ 等驾驶舱场景,并计划将 VirtIO 标准扩展至更多汽车应用领域。其中包括为实时操作系统 (RTOS) 制定标准化接口,以实现先进驾驶辅助系统 (ADAS) 软件与硬件的解耦。
PAS 执行副总裁兼首席技术官 Masashige Mizuyama 表示:“我们与 Arm 的合作旨在促进 VirtIO 标准化进程,并将这一行业参考标准提升至全新高度。凭借我们双方的专业能力和行业领导力,我们坚信此次合作将释放软件潜力,并为构建面向 SDV 的未来汽车技术奠定重要基础。”
Arm 高级副总裁兼汽车事业部总经理 Dipti Vachani 评论道:“SDV 仍是当今汽车制造商面临的最激动人心的机遇之一,实现这一愿景需要采用创新方法,让软件开发者能够在物理芯片问世前便着手开发。我们与 PAS 的合作基于双方对 SOAFEE 的积极参与,并致力于通过标准化减少行业内的碎片化,最终助力我们合作伙伴加快汽车开发周期。”
【注】:
SOAFEE(面向嵌入式边缘的可扩展开放架构)是一项将汽车行业与软件行业相结合的计划,旨在让人工智能 (AI) 软件定义汽车成为现实:www.soafee.io
Android 是 Google LLC 的商标。
Linux 是 Linus Torvalds 在美国和其他国家拥有的商标。
关于松下汽车电子系统株式会社
松下汽车电子系统株式会社(Panasonic Automotive Systems Co.) 自 2022 年 4 月 1 日起,随着松下集团事业公司制度的实施,作为专注汽车业务的事业公司挂牌运营。PAS 是一家全球性的公司,业务遍布 22 个国家和地区,拥有近 3 万名员工,销售额约为 14,919 亿日元(2023 财年业绩)。作为一级供应商,PAS 向日本国内外汽车制造商提供信息娱乐系统等松下专有的先进技术,为打造舒适、安全、放心的汽车贡献力量。PAS 的企业愿景是成为“驾驶乐趣”的设计者,致力于运用人性化的技术满足全球客户的期待。如需进一步了解公司,请访问:
https://automotive.panasonic.com/en
关于 Arm
Arm 作为业界性能最强、能效最高的计算平台,以无可比拟的规模,覆盖全球 100% 的联网人群。Arm 提供先进的解决方案以满足对计算永无止尽的需求,进而赋能全球领先的科技公司释放前所未有的人工智能体验和性能。Arm 携手全球最广泛的计算生态系统和 2,000 万软件开发者,共同在 Arm 平台上构建人工智能的未来。
所有信息都「依目前情况」提供,且并不带保证或代表性。此一文件可以自由分享,但不得修改且必须注明出处。Arm 是 Arm Limited (或其子公司) 的商标或注册商标。所有其他品牌或产品名称乃为所属个别公司之财产。© 1995-2024 Arm Limited
