国家标准 辰显光电主导制定的国家标准获批立项
关键词:辰显光电
时间:2025-01-16 09:34:59      来源:互联网
近日,由成都辰显光电有限公司主导的《LED显示屏 第3-1部分:微型发光二极管显示器件 光学和光电参数测试方法》国家标准正式获批立项。这是我国Micro-LED领域首批针对关键技术性能测试方法的国家标准。
辰显光电自成立以来,始终致力于TFT基Micro-LED显示技术的自主研发与产业化。针对Micro-LED显示屏的画质评价,辰显光电主导的《LED显示屏 第3-1部分:微型发光二极管显示器件 光学和光电参数测试方法》1项国家标准获批立项,该标准对Micro-LED阵列器件的反向漏电流、长程亮度均匀性、长程色度均匀性、短程亮度均匀性、LED光电效率等多个参数进行测试,可以对Micro-LED器件阵列和显示屏进行更加全面的表征,很好的补充了Micro-LED显示屏的画质评价方法。
这一国家标准的立项将从多个层面推动Micro-LED产业发展:
行业规范化标准的发布为企业技术研发提供了统一且权威的规范依据,使研发团队能够精准聚焦核心技术指标和关键性能参数,减少试错成本,提升研发效率。同时,为技术创新与成果转化提供了明确的目标框架。
产业链协同效率提升标准化体系的建立有效消除了产业链上下游因技术认知差异和规格不一致所造成的沟通障碍。芯片制造商、封装企业、显示模组厂商等各环节主体得以在统一标准的指导下实现高效协作,从原材料的规范化供应保障芯片品质一致性,到生产工艺的协同优化提升产品良率,再到终端产品性能与规格的统一,形成全流程、系统化的协同效应。
市场推广基础夯实统一的技术标准为终端产品的规格一致性奠定了坚实基础,提升了产品在市场上的兼容性与认可度。通过标准化的实施,不仅降低了用户对新技术的适配成本,还增强了行业整体竞争力,为Micro-LED技术的规模化应用与市场化推广创造了有利条件。
未来,辰显光电将继续坚持“以科技创新引领Micro-LED产业”的使命,通过技术研发与标准化工作,为我国新型显示产业的高质量发展入新动能。
  • 时 间:2025.01.14 查看回放
  • 公 司:ADI&DigiKey
