  • 首页 > 新闻 > 忆联企业级测试验证平台 以天工之智加速产品验证,释放超凡产能
关键词:忆联装备测试
时间:2025-01-27 10:30:03      来源:互联网
在SSD产品从概念设计到市场投放的复杂过程中,产品测试验证环节不仅是确保产品质量的坚固防线,更是推动SSD性能迈向新高度的核心驱动力。作为固态存储解决方案提供商,忆联深知产品测试验证环节的重要性,为此潜心钻研,专为PCIe Gen5 SSD产线量产测试打造出天工装备测试平台(简称:天工平台),通过该平台可大幅加速产品从研发到量产的进程,确保产品成功走向市场。目前,天工平台可支持500 +设备并发测试,并支撑年1000W +片产品的稳定测试交付。
忆联企业级测试开发平台
忆联企业级测试开发平台
一、前瞻技术布局,引领行业潮流
忆联天工平台采用 Docker 容器化部署方式,把应用程序及其运行所需的各类依赖项完整地打包成 Docker 镜像。镜像包含应用程序的代码、运行时环境和所有依赖项,使得应用在任何支持 Docker 的环境中都能以相同方式稳定运行。这一技术应用极大地简化了环境迁移和扩容流程,让平台的部署和管理更加高效便捷。
平台还具备良好的架构演进基础,能够提供高效、精准、可靠的测试服务和精益求精的全链条解决方案,实现全闪存系列产品装备测试的归一化。
自天工平台全面应用以来,赢得了客户的高度赞誉。客户反馈:"忆联天工平台的启用极大提升了产品的测试质量、效率及响应时间。" 这一积极反馈无疑是对忆联持续努力和创新的高度认可。
天工平台价值指标
天工平台价值指标
二、创新自研,铸就行业领先基石
当下,SSD 市场正处于迅猛发展的黄金阶段,约有一半的测试平台产能资源来自于企业自主研发,即业内自研测试平台的自研产能资源约达50%。为在激烈的市场竞争中脱颖而出,提升自身核心竞争力与技术水平,忆联装备平台团队在平台规划、架构设计、模块布局以及功能构建等方面不断推陈出新。通过精细化的项目管理和高效执行,成功实现了从 0 到 1 的平台搭建,完全满足产品生产交付的严苛要求。天工平台的问世,不仅为 PCIe Gen5 SSD 的量产筑牢了技术根基,更彰显了忆联在存储技术领域的领先地位。
天工平台由软件平台和硬件平台共同组成,可为用户提供定制化的专业解决方案,满足特定业务场景的多样化需求。
软件平台集成了设计、测试、开发、验证及自动部署等功能,形成一站式的策略装备测试平台。凭借领先的 IT 化系统能力,该平台能够独立完成量产装备测试方案的全流程设计、编排、评审与发布,确保全链路的精准把控。同时,软件平台与公司的 IT 系统、大数据平台无缝对接,可快速同步产品数据、测试状态及记录,支持查阅SSD产品关键参数及全生命周期状态的追踪,为测试质量提供坚实保障。此外,通过与制造 Mes 系统、PLM 文件系统及大数据平台的深度互联,测试过程中生成的数字化信息借助条码与软件平台、MES 等系统交互,确保 SSD 测试信息可固化、可追溯,同时与测试设备及平台实时交互,保证产品测试信息的精准性。
硬件平台具备稳定可靠的基础性能,质量安全可控,可针对不同测试场景进行精准定制。例如,通过定制平台 BMC 版本,实现对 EEPRAM、带外链路测试、热复位、盘片 MCU 等相关功能的支持,满足盘级全功能测试的复杂场景需求。在可靠性方面,硬件平台拥有行业领先的故障检测能力,故障检测率高达 95% 以上,通过高级 RAS 特性实现 CPU 与内存故障的有效隔离,进一步提升了产品的稳定性和安全性。
通过软硬件测试平台的相辅相成,使得忆联在高速迭代的 SSD 行业中拥有了强大的竞争优势,同时也填补了国内高端 SSD 在测试开发平台上的空白。
三、全面数字化运维,提升工作效能
忆联装备平台团队充分考量用户操作体验,对天工平台的操作界面进行了优化升级,采用直观简洁的 UI 设计,让初次使用的用户也能迅速上手。整个测试过程实现自动化,无需人工干预,通过引入测试设备上电系统、测试软件自加载与部署等功能,显著提高工作效率。此外,测试过程中的日志收集实现自动打包上传,关键日志进行数字化处理,异常信息自动捕获,真正实现数字化运维。
四、模块化构建,实现功能灵活定制
针对 SSD测试场景中对高效、精准测试以及多样化测试需求,天工平台具备丰富全面的开发功能,涵盖用例设计、配置中心、调测中心、测试专家以及知识星球等模块。以上模块面向闪存全线产品,用户可按需灵活选用,操作便捷,助力用户快速提升量产测试能力。
• 用例设计模块重点提供测试配置组件导入与查询功能(仅开发人员有权限操作),可为开发人员提供便捷、可视化的生产测试软件开发服务。开发人员可通过配置、拖拽等方式轻松完成装备测试开发活动,实现全面的 IT 化管理。
• 配置中心可实现装备测试配置一键导入,由系统管理员和开发人员负责管理,便捷高效。
• 调测中心支持离线扫描条码启动测试,并提供可视化操作界面,通过该界面,用户可实时监控测试装备状态,随时掌握所有条码的测试进度,主要面向系统管理员、调测员和工艺人员使用。
• 测试专家模块用于存储测试数据记录,支持生产测试数据的秒级查询和导出。同时,该模块还提供简易版的 MES 模拟系统,可实现装备的快速开发与调试。
• 知识星球模块为用户提供了一个快速查询和浏览产品信息的界面,涵盖闪存字典、产品自研编码、白牌编码、客户认证信息、生产试制信息等,帮助用户深入了解产品参数,有效提升工作效率。
五、坚守产品至上,保障卓越品质
天工平台凭借领先的技术和创新能力,集成了从性能测试到可靠性验证的全系列测试功能,确保每一块 SSD 产品在投放市场前都经过严格验证。
软件方面,天工平台的集成化设计将用例开发、测试配置、生产操作、数据监控等功能融合,实现测试流程的高度自动化与智能化。这一创新不仅提高工作效率,减少人为干扰,还确保每个测试环节的准确性和一致性。
硬件方面,天工平台具备高性能、高可靠、高安全特性。高性能:通过软硬件的深度优化,实现 POC 性能的显著提升。其硬件规格更为出众,最大可支持 24 块 NVMe SSD 同时测试,充分满足高速 SSD 的极致测试需求。
高可靠:平台支持灵活定制 BIOS、BMC 等关键组件,使每个测试环节都能根据实际需求精准调整和优化,保障测试过程的每一个细节都能得到精确掌控。
高安全:平台还支持 TPM/TCM/ 客户定制化与TPCM 等多种安全机制,以及 BMC、CPU 的安全启动和机箱入侵检测等功能,为数据安全构筑起坚固防线。
六、集成创新夹具,实现灵活交付
在硬件平台设计上,面对 U.2 与 E3.S 不同形态的 SSD 测试需求,忆联装备平台团队基于 U.2 硬件平台,自主设计 E3.S 硬盘背板连接器,并对夹具的 SSD 插槽导轨尺寸、形状和连接方式进行精确设计,确保夹具接口能灵活适配 U.2 和 E3.S 的连接器,满足不同规格的物理和电气要求。通过这一创新设计,天工平台实现 U.2 与 E3.S 双形态的兼容集成测试,为用户提供更灵活的交付选择。
U.2/E3.S 硬盘背板 示意图
U.2/E3.S 硬盘背板 示意图
七、数据互联共享,智能预警先行
天工平台实现了在测试全数据链与大数据平台上的深度对接,能够对测试质量异常和波动进行自动预警通知。预警方式涵盖e - Mail、软件系统控制的亮灯预警等。同时建立多层级的大数据系统预警数据互联机制,相关人员能够及时发现并处理问题,实现对产品质量的实时管控和应急响应。
此外,依托大数据系统,天工平台构建从整体到项目、工序良率的监控体系,以可视化图表呈现数据,深入挖掘数据价值,进行正逆向分析,持续推动 PDCA 产品质量改进。
天工测试平台是忆联对高品质、高性能 SSD 产品坚定承诺的有力见证。该平台以科技为羽翼,以质量为灵魂,推动 SSD 产品朝着更高、更快、更强的目标不断迈进。在未来的发展道路上,忆联将继续秉持创新精神,不断突破自我,为存储行业的发展贡献更多智慧和力量。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
