时间:2025-05-06 15:15:53 来源:中电网
“Nordic Semiconductor 将在 5 月 22-23 日于中国深圳举行的 2025 年蓝牙亚洲大会上大显身手,展位号为 5A10。Nordic 将在此次展会上进行一系列先进的现场应用、产品功能和客户端产品演示,重点展示其在无线技术领域的最新创新成果,并由工程师现场讲解技术原理和回答问题。
”Nordic Semiconductor 将在 5 月 22-23 日于中国深圳举行的 2025 年蓝牙亚洲大会上大显身手,展位号为 5A10。Nordic 将在此次展会上进行一系列先进的现场应用、产品功能和客户端产品演示,重点展示其在无线技术领域的最新创新成果,并由工程师现场讲解技术原理和回答问题。
这是您与Nordic专家面对面交流的绝佳机会,并将为您开发自己的物联网产品带来灵感。简单易用的Nordic无线解决方案和世界一流的生态系统将给您带来惊喜!
创新示例展示
本次活动的主要示例是 nRF54L15 与 nRF52832 相比在资源、功耗和成本效率方面的优势。演示将包括 ACL 连接和 PPK2,以说明 nRF54L15 在实际应用中的能力。
Nordic 还将展示用于精确定位的蓝牙信道探测功能。该示例利用 nRF54L15 DK 展示信道探测定位功能。nRF54L 系列支持信道探测。这项新的蓝牙功能利用各种测距技术和安全措施,在不增加产品复杂性或尺寸的情况下,实现两个设备之间安全、精确的距离测量。此外,工程师们还将演示蓝牙 PAwR/ESL 技术,该技术使开发人员能够通过定点图像更新、分组更新和快速拾取功能轻松管理数千个节点。这在零售行业是一个很受欢迎的应用。
Nordic 还将与客户 Anona 和 Eve 共同展示一个全面的全屋 Matter 智能家居解决方案,包括 Matter-over-Wi-Fi 智能锁(Anona)、Thingy53 气象站、Thingy53 ML + 风扇 + 智能插头(Eve)和 MotionBlinds(Eve)。这些示例将展示 Nordic 智能家居产品的集成性和互操作性,让人们一窥未来的互联生活。
Nordic支持的高度集成的低功耗小型蜂窝跟踪器将是另一个关键示例,利用SoftSIM和Thingy:91 X展示Nordic的蜂窝跟踪器解决方案,包括nRF9151、nRF7000、蓝牙和PMIC。该演示将突出 Nordic 蜂窝物联网解决方案的多功能性和效率。
新推出的 nPM2100 也将在展会上亮相。nPM2100 具有节能和系统管理功能,有效地缩小了这些应用中常用的基本稳压器与完整电源管理解决方案之间的差距。对于小型无线物联网应用的设计人员来说,这些功能可延长电池寿命,或选择使用更小的电池来实现更紧凑的设计。 nPM2100 评估套件允许对 nPM2100 电源管理 IC (PMIC) 进行简单的评估和无代码配置。通过连接 nRF Connect for Desktop 中的 nPM PowerUP 应用程序,可以通过直观的GUI轻松配置 nPM2100 的所有设置,并以代码形式导出,以便在 MCU 应用程序中实施。Nordic 工程师将现场演示如何操作,并随时准备回答您的问题。
另一个亮点是 Auracast 即时音频源切换示例,演示了 Auracast 音频配置、无缝音频切换和高优先级音频自动抢占功能。这项技术有望增强各种设备和环境中的音频体验。
Nordic 让人工智能(Artificial Intelligence, AI)和机器学习(Machine Learning, ML)在资源受限的无线物联网芯片上轻松实现。在本次活动中,Nordic 还将演示基于 ML/AI 的关键字唤醒。该示例利用 ML 技术在 54L+Microphone 平台上实现关键词唤醒。借助 Nordic Edge AI,Nordic 的 nRF52 和 nRF53 系列蓝牙客户将能够为其应用添加 AI 和机器学习功能。这将使这些应用能够模拟和理解其运行环境,并做出智能决策。
双 8K 无线鼠标示例利用 nRF54 系列 4Mbps PHY 和高速 USB 实现了无线和有线双 8K 功能。这一创新有望以前所未有的精度和响应速度彻底改变用户体验。
同时,Nordic 还将现场展示客户的产品,包括模块、资产跟踪设备、医疗保健设备、智能家居和可穿戴设备。目的是为观众带来更多应用Nordic产品组合的灵感,并展示Nordic如何在实际生活中为物联网产品赋能。
技术专家主题演讲
Nordic中国区标准与生态总监艾敏华(Kevin AI)将发表题为 "Nordic的蓝牙创新之路" 的主题演讲。他的演讲将追溯蓝牙技术的发展历程,从蓝牙 4.0 的低能耗特性到蓝牙 5.0 的带宽和范围增强,直至蓝牙 6.0 的全新测距功能。艾敏华将探讨 Nordic 的产品线(从 nRF8001 和 nRF51822 到最新的 nRF54L15)如何与蓝牙标准同步发展,推动消费电子、物联网、医疗保健和工业领域的创新。
演讲将重点介绍 Nordic 最新的 nRF54L15,详细介绍其创新技术、核心参数和应用场景,帮助开发人员打造超越蓝牙的下一代产品,塑造“无线”未来。
此外,Nordic还将应邀参加此次蓝牙亚洲大会的工业物联网专题讨论会,艾敏华将在会上分享Nordic针对工业市场的无线解决方案以及在各个领域的关键应用。
产品和技术亮点
nRF54L15
nRF54L15 是 Nordic 下一代无线 SoC 的一部分,具有超低功耗多协议 2.4 GHz 无线电和 128 MHz Arm Cortex-M33 处理器。它支持低功耗蓝牙、蓝牙 Mesh、Zigbee、Thread、Matter 和专有 2.4 GHz 协议。nRF54L15 配备 1.5 MB NVM 和 256 KB RAM,专为要求苛刻的应用而设计,同时针对大批量生产进行了成本优化。
nRF9151
nRF9151 是一款低功耗模组,集成了 LTE-M/NB-IoT 和 DECT NR+ 调制解调器功能。它支持全球连接,具有先进的省电模式,适合电池供电的物联网应用。nRF9151 还支持 GNSS,并将在未来的固件更新中增加非地面网络 (NTN) 功能。
Thingy: 91 X
Nordic Thingy:91 X 是一款蜂窝物联网原型构建平台,围绕 nRF9151模组构建。它支持 LTE-M、NB-IoT、GNSS 和 NR+,包括用于环境监测和资产跟踪的多个传感器。Thingy:91 X 的设计便于与 Nordic 的云服务集成,为物联网开发提供了全面的解决方案。
nPM2100
nPM2100 是一款电源管理集成电路 (PMIC),专为原电池(一次性电池)应用而设计,可提供超高效的电源调节。它具有一个升压转换器,可提供 1.8 至 3.3 V 的电压,支持包括 AA、AAA 和纽扣电池在内的各种电池类型。nPM2100 的低静态电流和休眠模式大大延长了电池的使用寿命,因此非常适合需要电池长期工作的应用。
Channel Sounding
蓝牙 6.0 核心规范中引入的信道探测(Channel Sounding)功能,为低功耗蓝牙带来了精确、安全的距离测量,Nordic 的 nRF54 系列 SoC 支持该功能。该功能将强大的安全性与无缝互操作性相结合,是智能门锁、家用电器、个人物品追踪器以及工业和专业环境中贵重资产监控等各种用例的理想选择。通过实现精确的距离探测,Channel Sounding 为专注于安全资产检测和高级定位服务的创新应用和产品打开了大门。
Non-Terrestrial Network (NTN)
Nordic nRF9151 支持非地面网络 (Non-Terrestrial Network, NTN),通过利用卫星基础设施和传统网络,将蜂窝物联网连接扩展到偏远和服务不足的地区。3GPP NTN 提供商提供两个基本组件:取代基站的卫星和实现地面与非地面网络无缝互动的蜂窝核心网络。通过这种集成,设备可以在家庭网络和卫星网络之间漫游,就像今天在地面运营商之间漫游一样。由于 NTN 解决方案各不相同,物联网用例也大相径庭,因此选择合适的网络取决于具体的应用要求和设计重点。从广义上讲,NTN 按卫星类型分类--地球静止轨道 (GEO) 或低地球轨道 (LEO)。Nordic与多家供应商合作,提供商用 NTN 选项,帮助客户部署物联网解决方案,实现传统蜂窝网络覆盖范围之外的全球覆盖和可靠连接。
在无线领域保持先锋
Nordic Semiconductor自 1983 年成立以来,一直是全球无线行业的领导者,率先推出了超低功耗连接解决方案。公司凭借屡获殊荣的低功耗蓝牙技术成为全球领先企业,该技术已成为现代无线物联网设备的基石。多年来,Nordic 不断扩展其无线产品组合,包括蜂窝、Wi-Fi、电源管理、云服务和强大的软件开发工具。现在,它已经建立了 Nordic 生态系统,并覆盖了市场上的各种物联网应用。
其低功耗蓝牙解决方案被无线外设、游戏、运动和健身、消费电子、医疗保健和智能家居自动化等领域的全球领先品牌广泛采用。这种广泛的应用彰显了 Nordic 在塑造未来互联设备中的重要作用。
公司的持续创新同时体现在其第四代 nRF54 系列 SoC 上,该系列 SoC 利用先进的硬件架构和最新的蓝牙 5.4 功能(包括 LE 音频、网状网络、Thread 和 Matter 支持)实现了高效、功能丰富的物联网产品。Nordic 的无线电具有业界领先的灵敏度和能效,可为要求苛刻的应用延长设备续航时间和电池寿命。
作为蓝牙技术联盟 (Bluetooth SIG) 等重要行业联盟的积极成员,Nordic 始终站在无线标准开发的最前沿。凭借数十年的专业知识和不懈的研发投入,Nordic Semiconductor 不断开拓无线技术,重新定义低功耗物联网连接的可能性,使全球开发人员能够创造出更智能、更高效、连接更紧密的产品。
分享到:
