  • 首页 > 新闻 > Sondrel最新验证IP平台可更快地创建超强信号和数据处理SoC,从而降低成本
关键词:Sondrel
时间:2021-05-10 15:42:47      来源:互联网
许多SoC的成功在于其处理大量数据或信号的能力,从而有效地将原始数据转化为知识。 Sondrel的IP平台系列的最新新增功能是半定制的SoC设计,在该设计中添加了客户的IP,以创建用于高性能数据处理的定制解决方案。
许多SoC的成功在于其处理大量数据或信号的能力,从而有效地将原始数据转化为知识。 Sondrel的IP平台系列的最新新增功能是半定制的SoC设计,在该设计中添加了客户的IP,以创建用于高性能数据处理的定制解决方案。每个SFA 300参考设计有四个CPU模块,几个SFA 300可以通过其PCIe接口连接在一起并同步,以创建更强大的解决方案。还可以选择集成加速器和/或自定义逻辑,以进一步提高性能并最小化功率要求。SFA 300能够创建快速、定制的解决方案,用于密集处理型应用,如8K视频、人工智能、人脸识别监控、智能工厂、区块链服务器和医疗数据分析等。
Sondrel首席工程顾问Rowan Naylor解释说:“具有四个CPU模块的ASIC设计起来很复杂。”“在芯片上无瓶颈地移动数据需要片上网络、多宽度数据路径,内部RAM扩展和分布在设计中,以实现最佳性能以及数据冲突仲裁。此外,基于Arm®的安全子系统还具有数据安全方面的内容,例如活动/入侵检测。所有这一切都已经存在于SFA 300 IP平台中,因此现在我们要做的就是将其集成到客户的IP中,从而将设计时间和成本削减30%。”
SFA 300框架设计使其能够进行扩展以适合应用程序,并为具有不同处理能力的解决方案系列奠定了基础。 首先,由于CPU的上下互连是标准化的,因此可以选择四个CPU,以适应芯片四个信道中每个信道的处理功率需求。IP模块和其余芯片边界上的互连的这种标准化使大多数其他IP模块(例如内存)也能根据需要进行交换。 如果所需的处理功率大于通过升级处理器所能达到的处理功率,则可以将多个芯片组合在一起以形成一个集群,以达到所需的处理功率,而限制因素是随着更多芯片组合在一起使用,芯片间通信的速度会下降。这是实现高性能解决方案的低成本方法,因为它只需将一个芯片重复使用几次,而不是采用更昂贵的单芯片解决方案。 典型的性能指标是AI每个信道为4 TOPS(每秒处理次数),DSP每个信道为400 GOPS(每秒处理次数)。
SFA 300如何用于图像和视频分析的示例。对于静态图像,其可以在样本载玻片上识别表面或计算血细胞的数量,而神经网络可以为数据分析提供更复杂的识别。对于视频,通过将其视为一系列图像,可以推断出相关对象的方向和速度。另一个例子是重型数字运算,如区块链和加密货币挖掘。最后,由于Sondrel在低功率设计方面拥有专业的知识,其SPA 300的电力需求非常低,能够采用电池供电,比如说其有一种具有强大的图像处理能力和人工智能的无人机,能够用作自主的无人机控制器飞向远方。
Sondrel的CEO Graham Curren补充说:“这是我们架构未来IP平台系列的第三部分。 他们正带来巨大的好处,使用它们意味着每个新设计都不会从头开始。 我们采用了广为认可的重复使用IP模块的方法,并将其扩展到IP平台,即可以重复使用整个互联结构,I/O和IP可再用于IP平台。 成本和延迟的问题解决以后,回收利用的风险也得以降低。这种方法使得我们的产品比竞争对手更快上市,为我们的客户带来了巨大的商业优势。”
为进一步降低风险,缩短上市时间,Sondrel会提供将设计转化为经过测试的批量封装硅芯片的一站式服务。
