  • 首页 > 新闻 > 聚焦新冠疫苗冷链,复旦微电子助力完善冷链物流配送管理体系
关键词:复旦微电子冷链物流
时间:2021-05-11 15:33:38      来源:中电网
新冠疫苗接种工作正在全国全面展开,由于灭活疫苗对温度极为敏感,全程冷链运输的储存温度需保证在2℃-8℃范围内,以保证疫苗的稳定性和抗原性。
新冠疫苗接种工作正在全国全面展开,由于灭活疫苗对温度极为敏感,全程冷链运输的储存温度需保证在2℃-8℃范围内,以保证疫苗的稳定性和抗原性。然而在实际运行中,从疫苗生产出厂到接种需要经历多个流通、运输和储存的环节,冷藏药品却可能由于温度监测不善而出现“冷链不成链”或“断链”现象,严重威胁到药品质量和公众的用药安全。
如何在运输和储存过程中采集和监控温度记录以确保疫苗品质,从而确保冷链物流全程温度可视化呢?一起来看看复旦微电子的解决方案吧!
搭载复旦微电子MCU的冷链数据记录仪
冷链数据记录仪可以按照一定的时间间隔进行环境温度的采集,并将数据记录下来。使用前,用户可以根据需求设置温度阈值,超过阈值自动报警;记录仪带有USB接口,将记录仪插入PC即可自动生成PDF格式的温度记录报告,无需安装任何软件。
冷链温度记录仪功能框图
复旦微电子FM33LC0xxU系列产品被用户评价为最适合冷链数据仪的MCU。该系列MCU依旧保持超低功耗的强劲优势,同时集成了LCD驱动和USB2.0 FS Device 接口,包含片上无晶振PHY和MAC控制器,支持实现USB MSC、HID、CDC等设备类型。
针对冷链数据记录仪应用需求,复旦微电子MCU团队发布了PDF Library专用库,提供丰富的API接口,用于生成PDF文件:支持PDF加密、压缩功能;支持14种标准字形;支持英文、中文、日文、西里尔文等文字;支持.bmp、.jpg、.jp2等格式图片显示;支持字体大小、颜色设置;支持实线、虚线、曲线及矩阵绘制;支持线段宽度、颜色设置等功能。
依靠产品良好的稳定性和抗干扰性,借助完善的底层驱动和例程,凭借优质的技术支持,复旦微已经在给多家冷链数据记录仪龙头企业批量供货。未来在冷链物流行业,复旦微MCU的身影会出现的越来越多。FM33LC0xxx系列是个大家族,其外设资源丰富、封装类型多样,立足于给用户提供高性价比的超低功耗解决方案,更多资料获取,欢迎访问复微开发者论坛(http://www.fmdevelopers.com.cn/forum.php)。
复旦微电子双频测温RFID标签
目前市面上冷链测温监控相关的芯片产品,普遍存在性能不稳定、灵敏度不高、检测系统繁复的问题,可能会导致温度监测中断及温度不准。复旦微电子集团研发设计了全球首款双频三界面测温RFID芯片,应用于全球冷链温度监控。
这款双频测温RFID芯片具有以下特点:
●       具有接触和非接触两个界面共三个接口,接触界面采用I2C协议,非接触界面的高频接口可选择ISO14443或ISO15693标准,均符合NFC FORUM数据规范,支持安卓和苹果手机读出温度数据;
●       超高频接口支持EPC Global C1G2及ISO18000-6C标准;
●       内置高精度温度传感器,可完成实时或定时的环境温度测量;
●       芯片内置较高精度RTC,可进行较为准确的定时唤醒操作;
●       内置大容量EEPROM,可用于存储长时间的温度数据,也可用于记录外部传感器测量的压力或湿度数据。
此款双频测温RFID芯片实现了监管方和疫苗接收方远距离、大批量自动收集温度数据,保证温度点对应时间的准确性和可追溯性,全部数据都可上传到后台进行保存和分析。此外,大容量的高可靠存储器,极低的待机功耗和电池工作电压保证了长时间的温度数据存储,可满足海运等场合。除了主司监控温度以外,复旦微电子双频测温RFID芯片还具有感光性能,适用于需要避光保存的药物的物流监控。
测温标签还可以应用于人体体温监控,能准确记录体温变化数据,通过手机进行体温数据“云监控”。新冠疫情期间,此款产品应用在武汉方舱医院和全国多个社区,以1分钟/次的频率记录体温,可连续工作80小时,实现多达4800次的测温次数,成功解决了病患持续温度监测的难度,并且充分展现了连续测温、数据准确、长时间记录等特征。
总结
不同于一般的生鲜冷链,疫苗冷链门槛较高,因而在技术难度上被列为冷链行业金字塔的顶尖。而随着新冠疫苗的普及,海内外的冷链运输需求将非常巨大。复旦微电子凭借自主研发的高端技术和产品,将继续携手行业伙伴,实现冷链物流全程温度可视化,确保数据的真实与完整性,共同构建更加完善的冷链物流配送管理体系。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
