  • 首页 > 新闻 > 三星公布新 2.5D 封装技术,电气工程专家认为仍存缺陷
关键词:三星封装技术
时间:2021-05-12 10:09:52      来源:互联网
上周四,韩国半导体巨头三星宣布,其下一代 2.5D 封装技术 I-Cube4 即将上市,该技术提升了逻辑器件和内存之间的通信效率,集成 1 颗逻辑芯片和 4 颗高带宽内存(HBM)。
另外,该技术还在保持性能的前提下,将中介层(Interposer)做得比纸还薄,厚度仅有 100μm,节省了芯片空间。
加拿大电气工程技术专家阿德里安・吉本斯(Adrian Gibbons)对 I-Cube4 作了较为详细的解读。
一、高性能计算需求不断提升,封装设计难度提高
在过去的几年中,高性能计算(HPC)领域的需求一直在稳定增长,ML(机器学习)在 5G 边缘的应用更是加大了这一需求。
过去的几年,在 3D NAND 等器件中,2.5D 和 3D 芯片堆叠正在逐步取代传统 IC 封装设计。
据阿德里安介绍,相比传统的封装技术,2.5D 封装技术具备三项关键优势,分别是较低的芯片空间(footprint efficiency)、优秀的热管理和更快的运行速度。
当下,在超算、数据中心等领域,CPU、GPU 的内核数量不断增加,热管理的难度也在不断提升。
三星的新型 I-Cube4 封装技术包含 4 个 HBM 和 1 个逻辑芯片,通过异构集成,提升了逻辑和内存之间的访问速度与电源效率,并能够应用于高性能计算、AI、5G、云等多种应用。
▲ 中介层可堆叠实现高带宽内存接口(来源:Bo Pu)
二、三星控制中介层厚度,降低互连
中介层是多个芯片模块或电路板传递电信号的管道,也是插口或接头之间的电信号接口。
一般来说,随着芯片复杂度的提升,硅底中介层也会越来越厚,但 I-Cube4 的中介层厚度仅有 100μm,提升了产品性能。
据阿德里安介绍,I-Cube4 的 2.5D 封装技术降低了空间占用和功率损耗,也使互连较小,加强了产品的热管理。
另外,HBM 信道中的电信号完整性也是一个关键参数。通过将基准眼图掩模应用到电信号的眼图(Eye masks)上,可确定实际电路的传输质量,是评估信号完整度的最佳方式之一。
所以三星的研究人员采用该方法比较了两种不同的图层拓扑(layer topologies),以评估最佳性能,还将两种不同结构下的走线(trace)宽度和各走线之间的距离进行了比较。
▲ 眼图的 6 毫米走线(左)和 9 毫米走线(右)(来源:Bo Pu)
通过研究,三星研究人员发现,两种结构在 3µm 处的性能相似,是其走线之间最小距离的 3 倍,遵循被称为 3W 的布线原则。这是因为在 PCB 设计中,走线之间会产生干扰,应保证线间距足够大。当线中心间距不少于 3 倍线宽时,则可保持 70% 的电场不互相干扰,这种布线规则称为 3W 原则。
最后,三星还针对 I-Cube4 开发了无模具架构(mold-free structure),通过预筛选测试,在制造过程中找出缺陷产品,从而有效地提升成品率。另外,这也减少了封装步骤,节省了成本并缩短了周转时间。
三、寄生参数或影响其产品性能
不过阿德里安提到,I-Cube4 为了获得高计算性能,需要 HBM 尽可能地接近逻辑芯片,这也造成了寄生参数(parasitic parameter)的出现。
虽然寄生参数一般出现在 PCB 板的设计中,主要产生的原因是电路板和器件自身引入的电阻、电容、电感等互相干扰,但这一问题也会出现在晶圆层面上。这些寄生参数会影响产品的性能,使其无法达到设计数值。
此外,过薄的中介层也容易出现弯曲或翘起等现象。据三星官网介绍,三星的研究人员通过选择合适的中介层材料与厚度,解决了这一问题。
三星代工部门市场战略高级副总裁 Moonsoo Kang 认为,I-Cube4 的开发对三星的客户至关重要。他说:“随着高性能计算的爆炸式增长,提供一种具有异构集成技术的整体封装解决方案至关重要,I-Cube4 提高了芯片的整体性能和电源效率。”
▲ I-Cube4 封装结构渲染图(来源:三星)
结语:I-Cube4 或提高其晶圆代工实力
封装技术作为芯片制造的最后一道工序,既可以防止空气中的杂质腐蚀芯片电路,也是芯片与外部电路的桥梁,直接影响着芯片散热等性能。
一方面,存储带宽较低,存储与逻辑芯片之间存在一堵“内存墙”;另一方面,高性能处理器的结构越来越复杂,生产效率较低。
为了解决这些问题,台积电、英特尔、三星等芯片巨头都在加速对封装技术的部署,三星本次推出的 I-Cube4 意味着其封装技术的再一次进步,可以提升三星代工业务的芯片良品率、降低封装成本,或将从整体上提升其晶圆代工业务的竞争力。
