Arasan推出NAND闪存全IP解决方案
关键词:ArasanNAND闪存
时间:2021-08-05 09:21:58      来源:互联网
面向物联网(IoT)、移动和汽车SoC的半导体IP领先提供商Arasan Chip Systems宣布立即提供符合开放Nand闪存接口(ONFI)5.0规范的Nand闪存全IP解决方案。Arasan面向ONFI v5.0 NAND闪存的全IP解决方案包括主机控制器IP、PHY IP和软件堆栈。
面向物联网(IoT)、移动和汽车SoC的半导体IP领先提供商Arasan Chip Systems宣布立即提供符合开放Nand闪存接口(ONFI)5.0规范的Nand闪存全IP解决方案。Arasan面向ONFI v5.0 NAND闪存的全IP解决方案包括主机控制器IP、PHY IP和软件堆栈。ONFI 5.0标准比之前的ONFI 4.2标准快50%。ONFI测试芯片可在12nm晶圆上使用。
该NAND闪存控制器IP支持以前所未有的速度轻松可靠地访问片外NAND闪存器件。更新后的控制器能以各种速度支持所有ONFI规范模式。这包括最新的NV-LPDDR4模式,以及传统的单数据速率(异步)、NV-DDR(同步)、NV-DDR2和NV-DDR3双数据速率模式。  它支持这些接口模式的所有计时模式,从10MHz的低速模式到全新的1200MHz (2.4GT/S) 输入输出速度。在Arasan的ONFI主机控制器系列中,其ONFI 5.0主机控制器IP是第一个带有经过全面验证的AXI接口的主机控制器。它包含独特的微控制器架构,可确保每条ONFI数据路径都能以多线程方式得到充分利用。Arasan的ONFI 5.0主机控制器IP还具有完整的分散聚合直接内存访问 (DMA) 算法,能够以与闪存接口速度匹配的速度从闪存转向系统存储器。
Arasan的ONFI 5.0 PHY IP设计用于与他们的ONFI 5.0主机控制器IP无缝连接。Arasan的ONFI 5.0 PHY具有完整的SDR、NV-DDR、NV-DDR2、NV-DDR3和NV-LPDDR4发送接收功能,支持ONFI规范中定义的所有速度,同时仍然向后兼容ONFI规范的较早版本。  Arasan ONFI 5.0 PHY支持数据培训、各种功率驱动和ZQ校准,可确保最大工作速度和最佳信号完整性。PHY采用锁相环(PLL)/数字锁相环(DLL)组合,可提供非常灵活的频率访问。 PHY还在所有ONFI接口引脚上提供静电放电(ESD)保护。
ONFI 5.0 NAND闪存控制器IP和PHY可立即获得许可。PHY可在12nm以及以下节点中使用。
