  • 首页 > 新闻 > 三星:正在开发 8 层 TSV 的 DDR5 内存模块,容量达 DDR4 两倍
关键词:三星DDR5
时间:2021-08-23 11:01:18      来源:互联网
在 HotChips 33 大会上,三星确认正在开发具有 8 层 TSV(直通硅通孔)的 DDR5 内存模块,是 DDR4 内存容量的两倍。这意味着理论上,512GB 内存模块是可能实现的。
通过优化封装,三星的 DDR5 内存模块高度将低于 DDR4 4 层内存。由于管芯之间的间隙更小(减少 40%)以及通过实施薄晶圆处理技术,高度的降低成为可能。重要的是,8 层 TSV 模块将提供更好的散热。
三星预计 DDR5 内存将提供比 DDR4 提升 85% 的性能,提供高达 7.2 Gbps 的带宽,以及高达 512GB 的双倍容量。同时,新模块将具有更低的 1.1V 电压,提高电源效率。
三星表示,预计到 2023/2024 年能够向主流市场提供该 DDR5 内存,数据中心市场的产品将更快推出,计划在今年年底前生产 512GB 内存模块。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
