  • 首页 > 新闻 > Lightbits Labs为 VMware提供业界首款软件定义的NVMe/TCP存储解决方案
关键词:Lightbits LabsVMware存储
时间:2021-10-13 10:03:16      来源:中电网
Lightbits是NVMe™/TCP技术的开拓者,开发了一种易于大规模部署的解耦合存储解决方案,同时可以提供类似于本地闪存的性能。作为VMware 技术联盟合作伙伴和设计合作伙伴,Lightbits一直与VMware合作来开发和测试新的vSphere NVMe/TCP功能。在VMware vSphere中支持原生NVMe/TCP是打造端到端 NVM Express™(NVMe)解决方案生态系统过程中的重要一步。
基于NVMe™的可扩展软件定义弹性块存储方案领导者Lightbits Labs® (Lightbits®) 日前宣布,公司已成功完成了LightOS®针对VMware vSphere® 7 Update 3的严格认证,并将列入VMware 兼容性指南中。LightOS软件定义存储得到了带有内置人工智能(AI)加速器的第三代英特尔至强可扩展处理器、英特尔傲腾持久内存(PMem)和 100Gb 英特尔以太网 800 系列网络适配器等英特尔硬件的支持,并在这些英特尔硬件上针对私有云和边缘云进行了全面优化,可以为 VMware vSphere®提供极致的性能、弹性和可扩展性,同时降低成本。
LightOS通过以下优势增强了VMware环境:
·简易性:可以轻松地在具有标准协议和驱动程序的TCP/IP网络上使用。能够无缝集成至现有的基础设施和VMware环境中。
·灵活性:完全以软件形式实现的解耦合架构支持独立地扩展存储和计算能力。可以在客户选择的商用硬件上运行,适用于广泛的应用场景。
·高性能:凭借带有英特尔深度学习加速(Intel DL Boost)技术的英特尔至强可扩展处理器、英特尔傲腾PMem和带有应用设备队列(ADQ)技术的英特尔以太网800系列网络适配器的支持,LightOS可以提供高IOPS和低延迟特性,同时性能相当于本地闪存,且无需专有硬件,也没有严格的容量和性能限制。
·更低的总体拥有成本(TCO):通过将英特尔的高性能硬件平台与针对低成本QLC固态硬盘(SSD)进行了优化的LightOS相结合,所实现的数据缩减功能可以显著提高效率,同时解耦合架构可以最大限度地提高资源利用率。此外,存储节点上不需要管理程序。
·高可用性:诸如SSD级别的ElasticRAID、按卷配置副本、多租户、快照、克隆、远程监控等丰富的数据服务,可以实现跨整个虚拟化平台的高弹性、高可用性存储。
“数字领域的领先企业都从Equinix寻求可在全球范围内按需部署的高性能基础设施。”Equinix Metal总经理Zac Smith表示。“多年来,NVMe/TCP一直承诺通过存储和计算的‘超大规模式’解耦合来提供更高的性能、更强的部署灵活性和更优的成本效益,因此我们很高兴看到Lightbits、VMware和英特尔合作将这一能力带给我们的客户。”
LightOS是一种可扩展的、高效的NVMe/TCP存储解决方案,具有智能的闪存管理功能,可将闪存的耐用性提高多达20 倍。它可以轻松实现大规模部署,并提供与本地闪存相当的性能。单个LightOS集群可以提供40MIOPS以上的性能(随机读)和10PB的用户容量,且延迟小于200μs。以前使用iSCSI的机构可以在相同的网络基础设施上改用NVMe/TCP,并实现更高的性能。除了高性能之外,LightOS还提供了丰富的数据服务,例如多租户、精简配置、快照、克隆、远程监控、动态再平衡等,从而实现跨整个虚拟化平台的高弹性存储。
“随着数据的爆炸式增长,企业正致力于大规模的数字化转型。为了提取数据的价值,应用需要快速地存储、访问和分析数据。在过去几年中,私有云和云服务提供商一直基于Lightbits的解决方案运行云原生应用,并受益于我们对Kubernetes的集成。现在我们非常高兴能够凭借自己对NVMe/TCP的支持,为VMware的用户提供一种高性能、高可用的存储解决方案。”Lightbits首席战略官Kam Eshghi说道。“拥有私有云和混合云的机构以及云服务提供商和金融服务提供商,现在可以通过VMware、Lightbits和英特尔的组合解决方案来获得性能、可扩展性和成本效益方面的优势。”
Lightbits、VMware和英特尔在VMworld 2021大会上联合举办了一场在线分组会议,主题为“无处不在的云转型:数据中心和云上的NVMe/TCP运行模式”(Cloud Everywhere Transformation: NVMe/TCP Operating Models on Data Center and Cloud)。欲了解会议的相关信息,请点击此处。
支持言论
Paul Turner,VMware vSphere产品管理副总裁
“支持ESXi工作负载的企业级IT机构希望获得最新的技术,以便在竞争激烈的市场中保持领先。VMware与Lightbits和英特尔合作,通过强大的NVMe over Fabrics(NVMe-oF)技术路线图来提升自己的存储支持能力,NVMe-oF技术为数据中心提供了前所未有的对NVMe存储的远程访问能力。增加对NVMe/TCP的支持确保VMware主机能够更好地支持现代应用,这些应用需要高IOPS、低延迟且每个存储服务器拥有大容量和高密度的块存储解决方案。”
Remi El-Ouazzane,英特尔公司数据中心和人工智能事业部首席战略官
“要想克服客户的挑战,就需要准备好数据中心的硬件和软件基础设施,与VMware和Lightbits这样的创新企业合作强化了我们的能力,从而可以提供完整的解决方案来应对这些挑战。英特尔可以为数据中心提供完备的高性能技术平台,例如英特尔至强可扩展处理器、英特尔傲腾PMem和英特尔以太网800系列网络适配器,这对于实现NVMe/TCP的承诺而言至关重要。LightOS与英特尔技术的集成,尤其是针对VMware环境的集成,可以为私有云基础设施和云服务提供商的客户提供经济高效且TCO更低的优化存储解决方案,同时保持高性能和极低延迟。”
Christos Karamanolis,Lightbits Labs顾问委员会委员
“该平台将为任何需要提升其基础设施规模和利用率的机构提供核心优势,无论是金融服务还是其他行业。LightOS可以使数据中心充分利用NVMe/TCP的优势。当与VMware ESXi和英特尔硬件结合使用时,机构可以利用其已有的数据中心网络快速、轻松地建立高性能、可扩展的存储。对于希望在一个易于使用的方案中同时获得灵活性、高可用性和高性能的vSphere用户而言,该解决方案极具吸引力。”
Eric Burgener,IDC研究副总裁
“目前,大多数企业都在顺利地进行数字化转型以及转向更加依靠数据驱动的业务模式。为了实现敏捷性并更好地满足性能、可扩展性、可用性和效率方面的需求,企业正在对其存储基础设施进行现代化改造,并转向更多基于服务器的软件定义架构,这些架构支持NVMe和云技术。我们将NVMe/TCP设想为经济高效的高性能解耦合存储架构的赋能技术,这种架构与超大规模企业正在使用的架构相类似。本次发布提供了一种现成的解决方案,可为支持与超大规模企业处于同等水平的虚拟化环境的企业级IT机构提供相同的性能、可用性、可扩展性和效率优势。”
