  • 首页 > 新闻 > 重大突破,京东方研发出 8K 240Hz a-Si 1G1D 大尺寸显示屏技术
关键词:京东方显示屏
时间:2021-10-25 16:18:19      来源:互联网
数据显示,2020 年,中国市场 55 英寸以上的智能电视占比超过 50%,65 英寸、75 英寸甚至更大尺寸电视已经进入普通家庭;4K 电视已经实现普及,占比超过 70%,8K 超高清电视也开始从商用领域渗透至家庭娱乐。
京东方宣布,最新研发出 65 英寸 8K 240Hz 超高分辨率、高刷新率显示产品,是京东方的广视角 ADS Pro 硬屏技术的又一技术突破。产品搭载独有的 EPQ 驱动技术和 HSR 倍频技术,实现了 8K240Hz,并且透过率大幅提升,可用于大尺寸超高清系列产品,为用户提供更加真实、自然、流畅的显示体验。
实现大尺寸超高分辨率、高刷新率及高透过率显示,面临诸多挑战。当前,采用电子迁移率更高的 Oxide 背板 + 1G1D,以及 a-Si 背板 + 2G2D(行时间加倍)像素设计方案,是业界实现大尺寸 8K4K 高刷新率显示的两大技术路线。
但由于目前绝大多数 TFT-LCD 产线都是基于 a-Si 背板工艺,所以,从成本和普及率等方面考虑,基于 a-Si 背板工艺技术实现突破成为业界的重要方向。然而,由于在 a-Si 基板上采用 2G2D 方式,即 Data 布线数量加倍,一方面 Source Driver(数据驱动 IC)数量加倍,另一方面开口率/透过率极大降低,影响显示亮度及功耗。
因此,采用 a-Si 背板及高透过率 1G1D 设计实现大尺寸 8K4K 高刷新率显示,成为一种更为合理的方案。
▲ 京东方 65 英寸 8K 240Hz  a-Si 1G1D 显示
京东方 8K 240Hz 1G1D 技术,加持了充电率与画质大幅提升的 EPQ 技术、面板内充电补偿实现倍频的 HSR 技术,通过栅电压关断复位提速、数据时序动态调整、新型 GOA 结构设计、新型像素结构设计及新型数据驱动算法等多项技术创新,突破了充电率与画质同步提升的技术瓶颈,率先实现了 8K 240Hz a-Si 1G1D 超高分辨率、高刷新率的显示技术。IT之家获悉,与常规 8K 60Hz 产品相比,该技术透过率提升接近 30%,对比度提升接近两倍。京东方 8K 240Hz 1G1D 技术作为驱动能力提升和至臻画质显示的平台技术,可应用于全系列超高清显示产品分辨率和刷新率升级,为用户提供更佳视觉体验。
京东方表示,将持续优化 8K 240Hz a Si 1G1D 显示技术,依托领先的 G10.5、G8.5 高世代线工艺水平,覆盖 98 英寸、110 英寸等更大尺寸级产品。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
