1W无线供电芯片组解决可穿戴设备供电难题
关键词:芯片可穿戴设备
时间:2021-11-26 17:26:04      来源:中电网
无线供电无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。我们日常所见的智能手机、智能手表、耳机、游戏机、键盘、鼠标等等都有用到无线供电。
无线供电无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。我们日常所见的智能手机、智能手表、耳机、游戏机、键盘、鼠标等等都有用到无线供电。但一些常开型可穿戴设备中以助听器为例,它的电池约在60-100mAh,在以200mW供电时,所需要的时间较长,而以Qi标准最高15W供电,其包括天线和芯片组在内的系统尺寸也更大,很难安装在类似于助听器这样的可穿戴设备中。面对这一难题,近日全球知名半导体制造商ROHM集团旗下蓝碧石科技发布其新一代高达1W的无线供电芯片组,非常适用于长时间佩戴的电池容量较大的腕式血压计、智能手表以及助听器、电动牙刷等小型电子设备。
发布会上记者了解到,蓝碧石新一代ML766x 采用13.56MHz作为无线供电频段,搭载了发射端ML7661和接收端ML7660,发射端提供40pin WQFN封装,6.0mmX6.0mmX0.8mm外型;而接收端提供30pin WL-CSP,2.28mmX2.61mmX0.48mm 和32pin WQFN,5.0mmX5.0mmX0.8mm 两种不同的封装尺寸,前者更适用于超小超薄型产品。采用磁场共振式供电,通过发射端和接收端的共振频率来提高供电效率。
ML766x供电量高达1W,提供业内超小的系统尺寸,兼具无线供电和非接触通信两种功能,且无需微控制器即可构建系统。
供电量高达1W: 新一代无线供电产品ML766X与以往Qi标准以及普通产品相比,下图可见,频率方面,Qi标准频率为110kHz-205kHz, 普通产品为几百KHz, 而ML766X 频率在13.56MHz;天线方面,新一代产品的天线尺寸降低至Qi标准的16%;供电量和尺寸方面,Qi标准的最大供电量在15W,但相对系统尺寸也很大,约为650mm2,普通产品的最大供电量为0.5W,系统尺寸相较于Qi标准减半,而ML766X供电量为普通的2倍,系统面积又进一步缩减30%。对于小型的可穿戴产品而言,采用Qi标准供电,所需尺寸更大,而普通产品的充电速度较慢,蓝碧石的ML766X应运而生。发言人也表示,在供电量达到1W时,解决芯片的发热问题也是一项不小的挑战,而蓝碧石通过优化控制发射功率来抑制LSI主体的发热量,从而实现1W的供电量。
业内超小的系统尺寸:通常来说,一个系统的构成是由天线、分立器件、微控制器组合而成,ML766X之所以相较普通产品减少30%的面积,其一是它的天线部分做了减小,这是因为天线的大小和所用频率有关,由于ML766X采用了高频率13.56MHz,因此天线部分可以减小。其二是内置了通信和电力接收控制功能,内置了SPI接口,无需微控制器。以上两点使得ML766X的尺寸大大缩减。
兼具无线供电和非接触通信两种功能:天线是供电和通信时不可或缺的器件,普通产品天线由供电和通信两组构成,而ML766X供电频率采用与无线通信NFC相同的13.56MHz,因此可复用一组天线满足供电和非接触式通信。且在工业设备、电脑冷却风扇、电动自行车转矩传感器等应用中,有助于提高产品的可设计性和设计灵活性。
无需微控制器即可构建系统:工程师在采用新一代ML766X设计时,只需要调整电力传输量以提高供电效率,并根据二次电池的规格设置温度阈值等参数,即可轻松构建系统。无需微控制器及其程序开发,不但减少了开发工时,同时新产品还具有低功耗模式,大大降低了系统待机时的功耗。
在发布会上记者获悉,该芯片组已于2021年9月开始出售样品,预计在2022年4月份将以月产10万片的规模投入量产。另外,该芯片组配备评估套件、工具以及天线设计和天线调整的相关文档,用户可轻松开始13.56MHz无线供电的评估和构建各种供电系统。
发言人还介绍,蓝碧石下一代产品开发将符合NFC论坛标准,以便进一步与市场上其它厂家产品互充,大大提高产品的应用范围。
