佳能发布18英寸4K/HDR专业监视器DP-V1830
关键词:佳能监视器DP-V1830
时间:2021-12-02 10:14:53      来源:互联网
2021年12月1日,佳能(中国)有限公司发布一款18英寸4K/HDR专业监视器DP-V1830。新产品在高画质显示引擎、高精度算法、面板和背光系统等核心部分进行了升级,显著提升了基础画质性能。
2021年12月1日,佳能(中国)有限公司发布一款18英寸4K/HDR专业监视器DP-V1830。新产品在高画质显示引擎、高精度算法、面板和背光系统等核心部分进行了升级,显著提升了基础画质性能。在满足HDR规格标准*1的同时,这款18英寸监视器具有小巧轻薄的机身,适合在转播车、分控室等狭窄空间中使用。通过多重升级以及同时满足业内专业人士所要求的4K高画质性能,还便于在多种环境或多种工作流程中进行高效工作。
佳能DP-V1830
增强黑色表现力,即使在明暗混合的图像中也可以显示高对比度
在满足HDR视频制作标准的全白亮度1,000cd/m2,全黑亮度0.001cd/m2,1,000,000:1高对比度的同时,DP-V1830通过大幅度提升高画质图像引擎的性能,以及更精细的背光控制,实现了在不同暗部区域之间也可显示清晰的高对比度影像。得益于这些提升,DP-V1830强化了在广播电视和视频制作中很关键的黑色表现力,即使在夜景和烟花等明暗共存的场景中,色彩的层次、深邃的黑色和鲜艳的亮色也可以被准确地表现出来。
实现HDR视频制作现场所需的宽广色域和广视角
DP-V1830搭载了佳能*2自主研发的背光系统,最大限度地发挥出LED在颜色、亮度等方面的性能,忠实地还原了ITU-R BT.2020*3要求的宽广色域。此外,得益于佳能自有的光学设计可以有效抑制因视角引起的亮度和颜色变化,能满足多人同时监看,有助于准确确认图像。
轻薄机身设计,可安装在19英寸机架上
DP-V1830虽然是18英寸4K/HDR高亮度监视器,但是其机身设计轻薄,重量仅为约7.5千克左右。也可以安装在符合EIA标准*4的19英寸机架*5上,适用于诸如广播电视转播车、广播电视台的分控室等现有的广播和视频制作工作场景中使用。同时,其轻薄的机身设计及可拆卸的单手柄,也便于在不同工作场景中进行搬运。DP-V1380内置立体声扬声器(最大输出约2W),在拍摄现场使用能够输出大音量。其高效的散热结构,即使在显示高亮度或在安静的编辑房间中使用时,也可以舒适地进行编辑工作,而无需担心风扇噪音。
简化HDR影像制作的多种丰富的功能
该机型还搭载了在现行机型中广受好评的多种HDR影像辅助功能,提高了HDR影像制作的效率。内置检测、确认输入信号故障的警告显示和错误日志显示等多种辅助功能,有助于减少工作中的失误。另外,还搭载了适合4K和8K影像制作的12G-SDI端子(IN/OUT各4个系统)。最多可支持输入4个4K/60P的影像信号,也可以在一台显示器上通过切换信号同时确认多个影像。通过1个12G-SDI接口即可输入8K/60P影像信号,并可在监视器上确认按比例缩小为4K分辨率的8K影像输入信号。
产品名称
发售时间
DP-V1830
2022年1月中旬
*1在佳能指定的条件下进行的测试,基于“EBU TECH3320 电视制作视频监视器用户要求 4.1 版”和“杜比视界认证母带制作设施色彩分级系统和监视器 V1.4”
*2为方便读者理解,本文中佳能可指代:佳能(中国)有限公司、佳能股份有限公司、佳能品牌。
*3国际电信联盟(ITU)制定的UHDTV广播信号标准规定的建议书。
*4电子工业联盟的缩写。一个行业组织,包括电子设备和通信在内的产品和服务标准化和制定基准规范。
*5 需要机架安装组件(单独出售)。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
