  • 首页 > 新闻 > Audio Precision发布最新音频及声学测量软件版本APx500 v7.0-新功能减少生产测试时间
关键词:Audio Precision音频及声学测量软件APx500 v7
时间:2021-12-02 13:13:42      来源:中电网
Audio Precision今天发布了APx500 v7.0最新音频及声学测量软件7.0版本。在这个版本中,Audio Precision为各种音频及声学测试应用(无论是模拟、数字还是声学)添加了全新的增强功能。同時,Audio Precision 还推出了全新APx500 v7.0 软件订阅计划,为APX用户提供了另一种根据不同软件版本和选项,灵活使用APx500 v7.0软件的途径。
为了让APx用户在使用APx500 v7.0测量软件时有更大的灵活性,Audio Precision正引入全新软件订阅计划,让用户在现有的永久许可证外多一个选择。此订阅计划分为1年、3年或5年的软件使用许可证,提供所有版本和所有选项的使用权(除PESQ和POLQA外)。订阅到期后,分析仪将恢复到其先前获得使用权的软件版本和选项。
现有的软件永久许可证(授予永久、非排他性和不过期的软件使用权)仍将随每台新分析仪一起提供,对于喜欢保留永久许可证的用户和公司,仍可购买软件升级(SW-UPG)、软件维护(SW-MAINT)和软件延伸(SW-EXT,仅与新分析仪一起出售),但仅包括购买分析仪时的软件选项。新出售的分析仪将付有出售时最新的软件永久许可证。APx500 v7.0 Flex可以通过永久许可证或软件订阅计划购买。
开环快速扫描测试– 减少生产测试时间
今年年中,Audio Precision 推出了 Fast Sweep 信号,这是一种极快的阶梯频率扫描,与对数扫描(Chrip)相比,具有多种优势(例如,从低到高或从高到低频率扫描的能力)。 在 7.0 版本中,APx 软件现在可以在开环测试场景中使用快速扫描,例如应用在智能扬声器的测试。 快速扫描是使用高阶谐波失真 (HOHD) 或测试摩擦和嗡嗡声时(R&B)使用时的主要刺激信号。
增强版 FFT 分析
APx500 v7.07.0适用于任何需要进行频谱分析的用户, 最新改进的 FFT分析功能:任意长度、无窗口分析和电平触发。通过FFT/DFT任意长度分析功能,用户始终可以找到变换缓冲区和采样率的组合,以达到最佳的频率分辨率。使用无窗分析功能,工程师可以对非同步信号进行同步、无窗口FFT分析。
实时分析模式下的传输函数分析
专注于实时分析模式的工程师,以及对被测设备(DUT)执行实时调整的用户,在APx500 v7.0中,实时分析模式下启用传递功能,可以使用任何宽带信号(例如语音、音乐或噪声)获取传输函数测量和复频率响应函数,包括幅度和相位(真实部分和虚拟部分)。
”作为一个测量平台,APx500 v7.0软件具有难以置信的通用性和强大功能。这是一个我们致力同时不断增强的平台, 7.0版本的发布是我们对这一承诺的体现,Apx还新增年度订阅计划也为用户提供了更多、更灵活的选择,让用户能够按项目的经费选择最适合其测量需求的版本。”
全新GRAS 麦克风SysCheck2远程验证支持– 减少测试系统设置时间
SysCheck2, 由跟Audio Precision同属母公司 Axiometrix Solutions 的GRAS Sound&Vibration所开发。SysCheck2系统能够主动為麦克风的灵敏度进行验证,对照自上次校准以来是否发生漂移的情况。此系统被使用在两套全新 的 ½”麦克风组合:246AE预极化自由场麦克风和246AO预极化压力场麦克风。在GRAS和Audio Precision 工程师团队的首次合作中,使用APx500全新7.0版,连接APx517B、APx1701或GRAS 12Bx电源模块运行SysCheck2,在无需校准器或物理接触麦克风下,接收每个连接SysCheck2的麦克风的通过/失败结果。不论在生产测试夹具中的麦克风或在消声室中的麦克风阵列,SysCheck2和APx的组合都能在无需物理接触或测试设置有潜在中断的情况下,验证整个信号链路的准确性。
新的APx音频分析仪将于12月开始随7.0软件一起发货。每台新分析仪都包括一年的软件维护,为有效期内的仪器获得随后发布的APx版本8.0(以及8.0之前出现的任何小型7.x版本)使用许可证。7.0版本现在可从cn.ap.com下载。
7.0版与APx500 v7.0系列中的所有分析仪兼容。在旧式APx分析仪上运行7.0需要APxKeyBox。旧式分析仪上已安装的APx KeyBox与7.0兼容,并且仅在购买升级后才需要更新的使用许可证(除非通过现有软件维护合同(例如SW-MAINT-3)为7.0预授权)。
