  • 首页 > 新闻 > 联发科天玑 9000 5G 旗舰芯片发布:台积电 4nm 制程、Armv9 架构,手机将于明年一季度上市
关键词:联发科天玑 90005G 旗舰芯片
时间:2021-12-16 17:03:54      来源:互联网
今天下午联发科举行了天玑旗舰战略暨新平台发布会,会上正式发布了新一代天玑 9000 旗舰 5G 移动平台。
MediaTek 无线通信事业部副总经理李彦辑博士表示:“天玑 9000 是 MediaTek 在创新之路上的里程碑之作,它专为全球旗舰 5G 智能手机打造,是天玑步入全新世代的标志。我们用科技创新和专业技术,将全部热情和灵感投入创造非凡的用户体验,满足用户和科技爱好者对新一代旗舰移动平台的所有想象。我们正以全新的天玑 9000 旗舰移动平台,回应全世界翘首以待的目光,助力全球 5G 手机体验升级。”
MediaTek 天玑 9000 的主要特性包括:
天玑 9000 率先采用台积电 4nm 先进制程,CPU 采用面向未来十年的新一代 Armv9 架构,包含 1 个主频高达 3.05GHz 的 Arm Cortex-X2 超大核、3 个主频高达 2.85GHz 的 Arm Cortex-A710 大核和 4 个主频为 1.8GHz 的 Arm Cortex-A510 能效核心,内置 14MB 超大容量缓存组合。相比 2021 年安卓旗舰,性能提升 35%,能效提升 37%。
天玑 9000 搭载 Arm Mali-G710 旗舰十核 GPU,支持 LPDDR5X 内存,传输速率可达 7500Mbps,支持双通道 UFS3.1 闪存。
天玑 9000 集成 MediaTek 第五代 AI 处理器 APU 590,采用高能效 AI 架构设计,充分发挥混和精度优势,灵活运用整数精度与浮点精度运算,较上一代的性能和能效均提升 4 倍,为智能手机的拍照、视频、流媒体、游戏等万千应用提供高能效 AI 算力。
影像方面,天玑 9000 搭载旗舰级 18 位 HDR-ISP 图像信号处理器 Imagiq 790,3 颗 ISP 处理速度高达每秒 90 亿像素,最高可支持 3.2 亿像素摄像头。
天玑 9000 在业界率先支持三个摄像头同时处理 18 位 HDR 视频,且三摄均支持三重曝光,并行拍摄举一反三,满足手机视频创作者对专业影像的创造力和生产力需求。
天玑 9000 内建 MediaTek 全新的 AI Video 视频引擎,通过创新的路径架构,降低视频拍摄占用的带宽,让预览拥有所现即所见的低延迟表现。在高速抓拍和暗光场景下,结合 AI-NR 2.0 智能降噪技术,还可实现清晰、高动态范围和出色的降噪效果。
游戏方面,在新一代旗舰 Mali-G710 十核 GPU 的加持下,天玑 9000 拥有强悍的游戏性能,为智能手机带来次世代图形处理速度。结合全新升级的 MediaTek HyperEngine 5.0 游戏引擎,在智能调控引擎、网络引擎、画质引擎、操控引擎四大核心特性上,再次带来移动端游戏体验的全面进化。
HyperEngine 5.0 的智能调控引擎可通过场景、内容、系统多维度降低游戏运行功耗:AI-VRS 可变渲染技术可自动侦测画面场景特征,动态调整局部渲染,优化功耗;根据游戏内容进行 CPU 线程优化,充分发挥多核能效优势,提升 CPU 多工效率;支持智能动态稳帧技术,通过温度预测决策系统调配,让游戏稳帧更流畅。
MediaTek 持续致力于图形领域的技术研发,HyperEngine 5.0 带来 MediaTek 移动光线追踪双引擎,充分发挥 GPU 渲染能力的同时,结合异构硬件加速器,实现画面降噪的图像后处理,以更低的功耗带来媲美真实的移动端游戏画质。
网络方面,天玑 9000 支持 Wi-Fi 6E 2x2 MIMO,蓝牙 5.3 和蓝牙 LE Audio 等新一代无线网络连接,在 MediaTek FastPath™快速通道、智能天线 2.0、Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰、5G 高速通道等多项 HyperEngine 5.0 网络优化技术的加持下,急速、稳定、低延迟的游戏网络体验一应俱全。
此外,天玑 9000 支持 180Hz FHD+ 显示刷新率的同时,还支持可变刷新率技术,屏显同步大幅度改善延迟,触屏更快响应。
其它方面,天玑 9000 在 5G 集成 MediaTek M80 5G 调制解调器,符合 3GPP R16 标准,支持 Sub-6GHz 5G 全频段网络。天玑 9000 支持 3CC 多载波聚合,300MHz 下行速率理论峰值达 7Gbps,且率先支持 R16 超级上行,包括补充上行和上行载波聚合两种技术方案,5G 速率更快。
在天玑 9000 上,MediaTek 5G UltraSave 2.0 省电技术和双卡技术也再升级,不仅大幅降低 5G 通信功耗,还率先带来多制式双卡双通技术,支持双 5G 和 4G 的多种组合,让通话时刻在线。
天玑 9000 率先支持 8K30 AV1 HDR 视频格式,全链路 10bit 和 P3 广色域色彩,以及 HDR10+ ADAPTIVE、菁彩 HDR Vivid 等 HDR 标准,全链路 HDR10+ 让画质更出彩。结合 MediaTek MiraVision 790 移动显示技术,智能调整屏幕显示和视频串流,通过软硬件优化带来更出色的视觉效果。
采用 MediaTek 天玑 9000 旗舰 5G 移动平台的终端预计将于 2022 年第一季度上市,目前 OPPO、vivo 和 Redmi 都已经宣布将推出搭载天玑 9000 5G 旗舰芯片的新机。
