  • 首页 > 新闻 > 用芯赋能每辆车!瑞芯微发布系列车载电子解决方案
关键词:瑞芯微车载电子
时间:2021-12-23 11:02:49      来源:互联网
第六届瑞芯微开发者大会上,瑞芯微电子股份有限公司(简称“瑞芯微”)发布了系列车载电子解决方案,备受关注。
第六届瑞芯微开发者大会上,瑞芯微电子股份有限公司(简称“瑞芯微”)发布了系列车载电子解决方案,备受关注。瑞芯微展示的方案涵盖车规级SoC芯片RK3358M、RK3568M、RK3588M,和配套的PMIC芯片RK809M和RK806M;以及摄像头芯片RV1109、RV1126,构成瑞芯微全新车载电子芯片矩阵。据悉,在国产车规级芯片领域,瑞芯微是目前市场上少有的能提供高、中、低不同性能档次的座舱芯片方案公司。
这几款芯片根据功能和性能的不同,分别适用于以下应用方向:
·新一代顶级旗舰芯片RK3588M,专注智能座舱领域,高性能CPU/GPU及6 Tops NPU算力,可实现“一芯多屏”
·针对车载中控应用的RK3568M,支持导航、投屏、AVM(360°全景环视系统)一体机等双屏甚至三屏显示的应用一体化
·RK3358M是国产车规级芯片中,应用于全液晶仪表的绝佳选择,有成熟的硬件和软件参考方案,支持Linux和QNX操作系统,目前已经有多个定点项目开发中,预计2022年量产上市。同时RK3358M也适用于入门级双屏应用
·聚焦车载AI视觉产品的RV1126/RV1109,内置安防级ISP和新一代2.0/1.2Tops NPU,助力多路AI-DVR(行车记录仪)、ADAS(自动驾驶)、DMS(驾驶员疲劳检测)和BSD(盲区检测)落地
“一芯多屏”车载智能座舱方案RK3588M
此次,大会上重点发布了搭载RK3588M的“一芯多屏”的智能座舱方案,从现场展区看,瑞芯微RK3588M智能座舱方案以车载信息娱乐系统、液晶仪表板、电子后视镜、后排头枕屏为核心,形成可靠的智能网系统,用户可通过这些屏幕进行各种交互体验。
在智能座舱应用上,RK3588M具备四大特性:
·旗舰级别的高性能CPU、GPU和NPU
·最高支持16路1080p 30fps摄像头接入,单颗芯片可支持ADAS/DMS/BSD/APA多摄像头辅助驾驶
·最高6Tops NPU,混合量化且多模型并行计算,比肩边缘计算盒子的AI处理能力
·丰富的显示接口支持多屏异显,高速接口支持各类外设扩展,适合平台化应用
RK3588M智能座舱方案可供配备6块屏幕,并承担不同职责。其中,处于核心中枢位置的1块液晶仪表屏由独立的RK3588M芯片提供性能支撑。
其余5块屏幕由一颗RK3588M芯片同时驱动,中控采用2K分辨率屏幕。左右两侧的2块电子后视镜采用1024*600分辨率屏幕,能够有效减少盲区,提供更安全的驾驶环境。座位上安装了2块后排头枕屏,皆采用2K分辨率,可以为乘客提供优质的娱乐体验。RK3588最高可支持多达16路1080P摄像头输入,该方案应用360度环视算法,将传感器收集到的车外环境数据,实时反馈到屏幕上,让司机能力快速了解周边环境,在危险发生前提供及时提醒。
车载中控方案RK3568M
RK3568M基于四核A55和G52-2EE的CPU/GPU架构,内置算力达1Tops的自研NPU,强大同编同解VPU支持的1路4K 60fps或8路1080P 30fps的多格式解码和高达1080P 100fps的H.265+编码,在AI场景应用拓展上极具优势。具备双千兆GMAC、三路CAN以及USB3.0/SATA3.0/PCIE3.0等丰富接口,带来了更多的可扩展性。
针对中控导航&AVM一体机,RK3568M具备五大技术特性:
·支持最新Android和Linux系统,支持2秒冷启动快速倒车
·支持多达8路的1080P的摄像头输入,安防级图像信号处理和同编同解
·支持实现中控、副驾、头枕等的多屏异显及多媒体播放,分辨率高达4K 60fps
·内置1 Tops NPU,原生支持FP16/BFP16,轻松移植DMS/ APA(自动泊车)等算法
·接口丰富,可扩展Ethernet/MCU/5G/WiFi6/HDD
全液晶仪表方案RK3358M
RK3358M是瑞芯微针对车载行业发布的高可靠性64位四核处理器,符合由AEC汽车电子协会发布的针对集成电路IC进入汽车行业的AEC-Q100可靠性认证标准。基于4核A35加2核Mali-G31的CPU/ GPU架构,视频支持多格式1080P 60fps解码及H.2641080P 30fps编码,内置消费级8MP ISP和丰富的外设接口。
针对全液晶仪表产品,RK3358M具备五大技术特性:
·4xA35+G31-MP2,1080P编解码
·支持RGB/LVDS/MIPI接口的双屏异显
·支持Android7.1&11,及Linux系统
·支持2秒冷启动快速倒车
·工作温度范围-40~85℃
车载AI视觉方案RV1126/RV1109
RV1126/RV1109采用四核/双核ARM Cortex-A7加MCU的主从架构,是内置2.0/1.2Tops NPU、14MP/5MP 3DNR、3帧HDRISP和H.265+多码流、同编同解4K/2K VPU的AI视觉处理器,支持高达8路摄像头产品。两款芯片硬件pin 2 pin,共享软硬件资源,一次开发后升级无缝衔接。
在行车记录仪和流媒体后视镜应用上,RV1126/RV1109具备四大特性:
·支持单路4K/2K或双路2K/2M图像输入,ROI H.265+编码多码流、低码率、低波动
·内置硬件解压模块DECOM,解压时间更快,有效提升设备冷启动速度
·内置安防级ISP,内置3F-HDR、3DNR、畸变校正(9ms®1080p)和去雾,图像的优化处理及传输小于30ms,在强光、逆光、弱光、黑光场景下图像细腻清晰
·提供2.0/1.2Tops NPU算力,支持ADAS/DMS/BSD应用;提供丰富的第三方算法配套
在多路AICar-DVR和AVM一体机应用上,RV1126/RV1109具备三大特性:
·4~8路720P 30fps/1080P 15fps的AHD(模拟高清)/CMOS图像的接入,同编同解和OSD(屏幕视控系统)显示
·内置算力为2.0/1.2Tops NPU,可实现车内人数和行为分析,车外MOD(活动物体检测)/LDW(车辆变道预警)/BSD等检测功能
·多路图像2D拼接,ISP可对AHD传入的YUV图像和拼接后图像进一步MFNR(多帧降噪)处理
智能汽车的持续蜕变,离不开强大的整车智能计算平台。而芯片,是智能汽车发展的基石。瑞芯微此次发布的系列车载电子解决方案,是在着力构建汽车供应链新生态,推动行业实现可持续、高质量发展。用芯赋能每辆车!这是瑞芯微涉足汽车行业的初心。未来,瑞芯微将持续与产业链合作伙伴共同发力,迈向融合共赢的新里程。
