Shikino High-Tech 和 Socionext 合作开发原型通信模块
关键词:ShikinoHigh-TechSocionext通信模块
时间:2022-01-05 14:02:58      来源:中电网
由Shikino High-Tech 和 Socionext 开发的原型通信模块符合 HD-PLC 第四代标准 IEEE1901-2020,小尺寸和低功耗扩展物联网通信应用。
Shikino High-Tech Co., Ltd. 和 Socionext Inc. 宣布,两家公司已开发出原型通信模块 P-TMFSU-041,并确认了其运行。 该模块集成了 Socionext 的 SC1320A,这是一款符合 IEEE1901-2020 标准和第四代电力线通信技术 HD-PLC的通信芯片。 两家公司将继续在模块的商业化和量产方面进行合作,旨在实现HD-PLC的全面普及和市场开拓。
P-TMFUS-041 和 SC1320A 已于 12 月 6 日在东京国际展览中心举办的“智能建筑博览会”的 HD-PLC 联盟展位进行展出。
图:搭载SC1320A的P-TMFSU-041
新标准 IEEE1901-2020 具有“1/2”和“1/4”模式,与传统技术相比,可以实现更远距离的通信,预计将用于更广泛的应用。
由Socionext 开发的 SC1320A,使用第四代 HD-PLC (HD-PLC4) 的芯片,这是一种符合 IEEE 1901-2020 标准的半导体设计 IP 核。 Socionext凭借其在信号处理和电路设计方面的专业知识,在发挥HD-PLC特性的同时,实现了低功耗(200mW)、3.3V单电源和小封装(7mm x 7mm)。 Socionext 计划在 2022 年第三季度开始批量生产 SC1320A。
Shikino High-Tech 一直致力于开发、制造和交付用于嵌入式设备中使用的 IoT 通信的 PLC 模块产品。
搭载SC1320A的新型P-TMFSU-041通信模块符合HD-PLC4标准,利用现有的电力线实现高速数据通信。 使用现有的电力线,无需安装新的通信电缆即可构建有线网络。
P-TMFSU-041 配备多跳功能,允许中继多个 PLC 模块以延长通信距离,从而可以将该技术应用于需要远距离通信的各种场合,例如工厂、建筑物和建筑工地。 除了数据加密之外,使用该产品的通信通过动态确定模块之间的传输路径状态的功能,保持了高度的安全性。 该模块结构紧凑,可容纳多种线型,可轻松集成到使用现有布线的高速通信设备中。 Shikino High-Tech 将继续评估和开发该模块,目标是在 2022 年将其商业化。
作为 HD-PLC 联盟的成员,Socionext 和 Shikino High-Tech 将继续密切合作,除了提供独立的芯片和通信模块外,还提出借由 HD-PLC 的各种应用程序,为该项技术的普及和市场的开拓做出贡献。
Shikino High-Tech 通信模块 P-TMFSU-041 信息:
https://www.shikino.co.jp/eng/products/P-TMFSU-041_specifications_E.pdf
Socionext HD-PLC IC SC1320A 信息:
https://www.socionext.com/en/products/assp/HD-PLC/
应用示例:智能楼宇
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
