  • 首页 > 新闻 > Kopin 发布新型全塑料光学器件,可用于 VR 头显用 Micro-OLED 显示器
关键词:Kopin全塑料光学器件VR 头显Micro OLED
时间:2022-01-13 09:44:55      来源:互联网
近日,微型显示器厂商 Kopin 宣布开发出一种新型全塑料 Pancake 光学器件。该器件可用于其新一代 1.3 英寸 2.6K x 2.6K 高分辨率型微型有机发光二极管显示器 (Micro-OLED)。
近日,微型显示器厂商 Kopin 宣布开发出一种新型全塑料 Pancake 光学器件。该器件可用于其新一代 1.3 英寸 2.6K x 2.6K 高分辨率型微型有机发光二极管显示器 (Micro-OLED)。该器件的注册商标为 Lightning,在虚拟现实 (VR) 等应用中具有出色的性能。
官网显示,新型 Pancake 光学器件(命名为 P80)可支持 VR 头戴式显示器实现紧凑、轻便、时尚的结构设计。用户可以长时间佩戴基于此器件设计的 VR 智能眼镜而无需作任何调整。据介绍,P80 Pancake 光学器件可为用户呈现超高分辨率的清晰图像,可供观看的视场 (FOV) 也有 77°。另外,P80 Pancake 还有较长 (23mm) 的眼距和较大(12mm 直径)的 Eyebox。
相较其他光学器件设计,Pancake 光学器件可以在更薄的外形尺寸中提供更出色的图像质量,尤其适合视场范围从 50° 到 100° 的 VR 头戴式显示设备。此前,Pancake 光学器件需要至少一个球面玻璃透镜,用来消除塑料材料自带双折射属性引起的图像伪影问题。不过,与非球面塑料透镜相比,这种球面玻璃透镜增加了整个光学透镜系统的重量和成本,且降低整个产品光学设计的灵活性。
“我们的长远目标是为市场上的 VR 头戴式显示设备提供轻薄、易于使用的关键部件-客户可以像戴一副普通眼镜一样戴上这种智能显示产品。”Kopin 指出,“我们最新推出的 P80 全塑料 Pancake 光学元件与我们新一代 2.6K x 2.6K OLED 微型显示器相结合,几乎可以满足用户对 VR 头戴式显示设备在结构方面提出的所有苛刻要求。我们知道稍微小点的视场实际上是一个非常小的曲线球,绝大多数用户的目标还是希望显示器可以提供尽可能大的图像。但是,我们相信“以人为本”的重要性,所以我们计划将这种新型全塑料 Pancake 光学器件作为独立组件与 OLED 微型显示器集成在一起,作为一个整体模块提供给客户。”
